  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    6.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 683.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Super, teste jetzt. Altes Skript und Objekte löschen? Oder ist es ein eigenständiges Skript?
    Fragen Erledigt.
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) at script.js.Alexa.Ansage_UWZ:241:9
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) ReferenceError: getFullId is not defined
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) ^
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.310	error	(19128) if (!existsState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]))) {
    javascript.0	2020-03-03 16:34:47.309	error	(19128) script.js.Alexa.Ansage_UWZ: script.js.Alexa.Ansage_UWZ:241
        for (let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                log('Alexa-Serial '+idAlexaSerial[a]+' ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                stopScript();
    2= 241
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #81
    @sigi234
    Fehler gefunden, haben nur rund 200 Zeilen code gefehlt... hust 😁
    Sorry war wohl unaufmerksam beim copy&paste
    @all
    Multi-Echoausgabe mit Alexa funktioniert mit Echo ab 2gen und Echo dot ab 3gen. Hab jetzt einen 3er in der Küche :)
    Spenden
    sigi234S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @sigi234
      @all
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @ticaki
      Schaut gut aus.
      Immer Daten sichern!
      • T ticaki
        @sigi234
        @all
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #83
        @ticaki ich verwende UWZ, bei mir kommt nichts über telegram (weder User noch ChatID ändern das Verhalten), alexa funktioniert wenn ich den DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.Commands.alexa ansteuere.
        Sollte doch bei telegram auch so laufen, oder muss ein Text im DP javascript.0.UWZ_Script_alpha.message stehen?
        Was mache ich falsch???
        • LatziL Latzi
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #84
          @Latzi
          Wenn keine Warnmeldungen vorliegen und du über Stats einen Bericht auslöst ist das ein Sonderfall Zur Zeit wird dieser Fall nur für Sprachausgaben behandelt. Kann ich aber fix erweitern, wenn bedarf besteht.
          Spenden
          • T ticaki
            @Latzi
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
            Bitte, Danke
            • T ticaki
              @Latzi
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #86
              @ticaki alles klar, vielen Dank!!! Erweiterung ist nicht notwendig, dachte nur ich kann damit die Funktion testen.
              edit: Wenn´s @sigi234 brauchen kann, nehm ich´s auch dankend an ;-)
              • LatziL Latzi
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #87
                @Latzi
                UWZDE48653 da gibt es eine Warnung die ist noch bis 21:20 gültig stells gerade um und du solltest in 15-25 Sekunden die Warnung haben
                Spenden
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Bitte, Danke
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #88
                  @sigi234
                  ok mache ich... Done
                  • onClick löst "Alle Warnungen aufgehoben" auf allen Schienen aus.
                  • Variablen umbenannt
                  • einzahl/mehrzahl korrigiert in Nachrichten
                  Und um das Update zu erleichtern. Einfach ab diesem Abschnitt alles kopieren. Ich erwähne schon wenn ich neue Einstellungen bereitstelle :)
                  /*                       Konfiguration Ende                                  */
                  /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @Latzi
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #89
                    UWZDE48653
                    Danke, hat funktioniert 👏 👏 👏
                    Nur zur Sicherheit:
                    Bedeutet autoMode = true, dass automatisch die Nachrichten/Ansagen kommen?
                    Bedeutet forcedSpeak = false, dass auch außerhalb der Sprachausgabezeit die Nachrichten/Ansagen kommen?
                    • LatziL Latzi
                      UWZDE48653
                      Nur zur Sicherheit:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #90
                      @Latzi sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                      UWZDE48653
                      Nur zur Sicherheit:
                      autoMode: Ja. Manuell kannst du immer Nachrichten anfordern.
                      forcedSpeak -> wenn du manuell Benachrichtungen auslöst, wird es nur über Sprachausgabe ausgegeben wenn es innerhalb der erlaubten Zeit liegt (false) oder immer (true)
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #91
                        Ist leider noch ein Fehler in dem uwz teil gewesen, bitte updaten.
                        v0.88.1
                        -(autoMode) Aktualiserung der Warnungen und Versand der selben geht nicht (behoben)
                        ACHTUNG neue Variable in v0.89
                        Selbsterklärend hoffe ich. Es muß mindestens 1 x . drin sein
                        /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                        var uwzPath = 'javascript.0.UWZ';
                        var dwdPath = 'dwd.0';
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #92
                          v89.1
                          • siehe Posting ^
                          • uzwPath wurde nicht für Aktualisierungen benutzt. (war fest auf javascript.0.UWZ)
                          Bis auf das läuft das Script bei mir, sowohl als DWD, wie auch als UWZ. Neue Warnungen wurden für beide Dienste ausgegeben, DWD wurden Warnungen aufgehoben.
                          Was ich noch ändern möchte. Eure Meinung ist erwünscht.
                          TODO:
                          • states auch unter 0_userdata anlegbar
                          • das DWD und UWZ in nur 1 Scriptinstanz laufen. (gute Idee?)
                          FRAGE:
                          Die Region ist bei UWZ nur als UWZDE12345 angegeben. Wenn ich da eine Regionsbezeichnung einbaue wird gibt es 3 Möglichkeiten.
                          • Einen Teil von UWZDE12345 benutzen
                          • Konfigurierbare Ausgabe z.B. ['UWZDE12345','Entenhausen'] wenn UWZ... gefunden wird gibt es Entenhausen aus
                          • Es besteht bei euch kein Bedarf.
                          Spenden
                          sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            v89.1
                            • siehe Posting ^
                            TODO:
                            FRAGE:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #93
                            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            TODO:
                            Ja
                            Trennen
                            FRAGE:
                            • T ticaki
                              Deprecated
                              Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                              Das Script:
                              Script auf Github
                              DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                              Vorbemerkung
                              Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                              Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                              Support
                              Supportthread: Iobroker Forum
                              Scriptbeschreibung
                              Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                              Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                              Unterstützt:
                              • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                              • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                              • Wetterwarnung
                              • Wetterentwarnung
                              Funktionen:
                              • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                              • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                              • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                              • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                              • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                              • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                              • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                              • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                              • Optimierte Sprachausgabe
                              Kleinkram:
                              • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                              • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                              • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                              • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                              • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                              • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                              • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                              • Filter für Nina-sender
                              • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                              Dank an:
                              • Mic für die createUserStates() Funktionen
                              • CruziX der diese eingebaut hat.
                              • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                              • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                              Bedeutung der Farben:
                              • 0 - Grün
                              • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                              • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                              • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                              • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                              • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                              Vorbemerkung zur Konfigurationen
                              Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                              Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                              Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                              Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                              Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                              1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                              2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                              3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                              • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                              • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                              1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                              Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                              • mindestens v0.0.22
                              • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                              Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                              • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                              var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                              -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                              // Standalone Datenquelle
                              // entnehme ZAHL aus CSV
                              /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                              var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                              • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                              // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                              var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                              var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                              • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                              // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                              ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                              Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                              • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                              • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                              • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                              Konfigurationsparameter Script
                              Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                              1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                              var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                              // oder
                              var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                              1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                                Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                              //uPushdienst+= TELEGRAM;
                              //uPushdienst+= PUSHOVER;
                              //uPushdienst+= EMAIL;
                              //uPushdienst+= SAYIT;
                              //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                              //uPushdienst+= ALEXA;
                              //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                              //uPushdienst+= IOGO;
                              Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                              z.B.
                              Konfigurationsparameter Allgemein
                              • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                              var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                              • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                              var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                              var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                              var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                              var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                              var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                              • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                              • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                              Sprachausgabe weitere Einstellungen
                              • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                              var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                              • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                              var windForceDetailsSpeak   = false;
                              • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                              var startTimeSpeak =        '6:45';
                              • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                              var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                              • Wann endet die Sprachausgabeabends
                              var endTimeSpeak =          '22:30';
                              • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                              var forcedSpeak             = true;
                              Filtermöglichkeiten für Warnungen
                              1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                              const minlevel                      =    1
                              1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                              const attentionWarningLevel         =    4
                              1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                              • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                              const minhoehe                      =    0
                              • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                              const maxhoehe                      =    5000
                              Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                              • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                              • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                              Einstellungen zu Telegram: (optional)
                              • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                              • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                              var telegramUser        = [''];
                              var telegramChatId      = [''];
                              var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                              eMail: (optional)
                              • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                              var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                              var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                              var emailInstanz        =   'email.0';
                              Pushover: (optional)
                              • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                              • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                              var uPushoverDeviceName     = '';
                              var uPushoverSound          = '';
                              var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                              ioGo (optional)
                              • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                              var ioGoUser = [''];
                              Home24:
                              • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                              var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                              SayIt
                              • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                              • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                              var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                              var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                              Alexa
                              • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                              • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                              var idAlexaSerial       = [''];
                              var alexaVolumen        = [30];
                              var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                              Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                              1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                                Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                              var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                              1. Einstellungen zu Nina
                              • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                              var uGemeinde = '';
                              ## Support
                              - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                              [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                              [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                              [/s]
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #94
                              @ticaki
                              Ansage von Alexa geht, aber sie sagt :
                              Achtung alle Warnmeldungen der ufs wurden aufgehoben.
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #95
                                @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                Stimmt, klingt bei mir auch so.
                                Ich hab im Script das Ansagewort "der UWZ" durch " der Unwetterzentrale" ersetzt, klingt einfach besser ;-)
                                (Versuch mit "der UWeZet" klang auch etwas komisch)
                                • LatziL Latzi
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                  Wo kann ich das ändern, dann muss ich nicht alles neu machen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #97
                                    @sigi234
                                    so ca. Zeile 400 im script:
                                    var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der UWZ';
                                    durch
                                    var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
                                    ersetzen.
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #98
                                      Zeile 410 :)
                                      v.0.89.2
                                      UWZ durch Unwetterzentrale ersetzt
                                      Aufgehoben "des DWD" korrigiert
                                      UWZ-Headline verändert von "Warnung vor..." zu "Warnung der Unwetterzentrale vor..."
                                      // Änderungen
                                      410 var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
                                      446 let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " "+artikelMODE+" wurde aufgehoben.";
                                      667 result['headline'] = warn.type === undefined ? '' : 'Warnung '+artikelMODE+' vor '+warningTypesString[result.type];
                                      Und wenn ihr den Code ab Ende der Konfiguration kopiert braucht ihr nicht alles neu einzutragen. Ich mach das auch so. :)
                                      Ich schreib in Atom und kopiere dann zum Testen rüber.
                                      Spenden
                                      • sigi234S sigi234
                                        TODO:
                                        Ja
                                        Trennen
                                        FRAGE:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #99
                                        Trennen
                                        Meinst damit
                                        • 2 getrennte Scripte (sehr aufwendig zu pflegen)
                                        • 2 Scripte in denen ich MODE fest vorgebe und im Code verstecke
                                        • so wie es jetzt ist
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Trennen
                                          Meinst damit
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #100
                                          @ticaki persönlich würde ich es so belassen, ist doch nur ein Parameter der gesetzt werden muss.
