  4. Fragen zum neuen Cloud Adapter
    5.7k
35 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    Hallo liebe Gemeinde,
    kann mir jemand mal den Cloud Adapters näher beschreiben?
    Ich habe ihn installiert und mich auch registriert und alles eingetragen in den Einstellungen.
    Nun kann ich mich unter https://iobroker.net. anmelden und komme auch auf Vis drauf innerhalb meines Heimnetzwerkes.
    Das allein bringt aber noch keinen Zugriff aus dem Internet.
    Es müssen sicherlich noch anderen Einstellungen getätigt werden z.B. in der Fritzbox usw.
    Manche schreiben hier auch was von VPN Tunnel , aber da hab ich keine Ahnung von.
    Danke im voraus
    Sebastian
      Der Adapter ist noch in der Entwicklung.
      Eine Doku dazu gibt es noch nicht.
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Was genau fehlt denn noch in Deinen Augen für "Zugriff aus dem Internet"? Alles was unter dem angelegten web-Adapter läuft (VIS z.B.) sollte vollständig funktionieren
        • W Offline
          W Offline
          webseb79
          Gut , er ist noch in Entwicklung…steht ja auch da.
          Auf meine Vis Seite und meine Vis.edit Seite komme ich drauf innerhalb meines Netzwerkes.
          Ist die Entwicklung soweit, das ich von aussen draufzugreifen kann? z.B. von Arbeit aus
          Muß ich noch irgendwelche Einstellungen woanders vornehmen?
          Sebastian
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Hallo Sebastian,
            Ich hab den Adapter auch im Einsatz. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig. Name, Passwort, und Spass haben.
            Allerdings gibt es Probleme mit der Stabilität des Adapters. Meinen muss ich fast jeden Tag neu anschubsen, sonst stellt er
            keine Verbindung her. Bei den Instanzen ist er aber als funktionierend dargestellt.
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • W Offline
              W Offline
              webseb79
              Hallo DirkK,
              ich habe den Adapter neu gestartet und eine Verbindung aus dem Internet hergestellt.
              Klappt wunderbar.
              Danke für Eure Hilfe.
              Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber etwas Bedenken.
              Ich bin nicht so sehr Spezi was Netzwerk und Sicherheit angeht, aber das scheint mir doch etwas zu leicht zu gehen mit der Einwahl auf meine Vis Seite.
              In anderen Threads wird von Portweiterleitung auf der Fritzbox geschreiben oder VPN Tunnel und was es noch alles für schöne Dinge gibt.
              Kann mir jemand etwas über den Sicherheitspunkt von dem Adapter erklären…oder bin ich jetzt lesbar wie ein offenes Buch.
              Sebastian
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hallo Sebastian,
                Du kannst über die FritzBox ein VPN aufbauen und einen Port freigeben, oder du kannst ein Kostenpflichtigen VPN Tunnel einrichten, z.B.
                Cloudmatic, oder du kannst Bluefox vertrauen der dir ein kostenfreien (noch) VPN Tunnel zur Verfügung stellt.
                Und am besten fragen wir mal Bluefox wie es mit der Sicherheit aussieht. Ich hab ein Zugang über Cloudmatic gemacht, war bei der CCU dabei
                1Jahr gratis testen und ich nutze eben auch den Adapter wenn er mich läßt. Wenn du über die Fritzbox gehen willst mußt du erst gucken ob
                dein Arbeitgeber das zuläßt. Bei mir ging es nicht, da er keine Porteingaben akzeptiert.
                Also Bluefox wie sieht es mit der Sicherheit aus. Wer betreibt die Server, welche Verschlüsselung?
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                  Hier gibt es eine Antwort:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 329#p31329
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Na das ging aber fix, Danke euch beiden
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Danke Bluefox geht wieder :D
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Da ich in der Zukunft viel mehr mit der cloud plane, würde ich gerne über Verbesserungen und Probleme Bescheid haben.
                          Z.b die Kommunikation mit Alexa wird über cloud gehen.
                          Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Bluefox:
                            Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist. `
                            Macht es sinn om dafuer einen seperaten thread requirements/issues zu oeffnen damit wir die roadmap fuer cloud darin definieren koennen?
                            • htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              wie bekommt man den API Key?
                              Wenn ich die Seite https://iobroker.net aufrufe, kann ich mich anmelden, aber da ich weder Benutzer noch Passwort habe, wie kann man sich neu registrieren?
                              Gruss Hermann
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Da ist Fehler. Muss ich schauen.
                                Melde mich hier.
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  Super, danke
                                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                  Gruss Hermann
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @htrecksler:
                                    Super, danke
                                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                                    Habe gefixt.
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Hammer, tuts auf Anhieb.
                                      Und morgen probiere ich aus ob es auch geht wenn ich nicht im Heimnetz bin.
                                      Danke Bluefox
                                      Gruss Hermann
                                        robsdobs
                                        ich habe das Problem, das seit einiger Zeit der Zugriff über den Cloud Adapter nichtmerh richtig funktioniert (ging früher problemlos).
                                        Die Übersichtsseite wird debei noch angezeigt:
                                        Beim Aufruf von index.html oder von edit.html bleibt der ladebildschirm stehen:
                                        In der Console steht in diesem Falle als letztes manchmal:
                                        2016-11-17T09:36:00.805Z Connected => authenticate
                                        conn.js:281 2016-11-17T09:36:01.521Z Authenticated: true
                                        manchmal
                                        Possibly not authenticated, wait for request from server
                                        index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                        ich hatte auch in einzelfällen geschafft bis zur Anzeige zu kommen:
                                        Dort fehlen die Bilder und die Buttons lassen sich nicht betätigen.
                                        In diesem Falle zeigt die Console folgendes:
                                        index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                        index.html:1 Application Cache Checking event
                                        index.html:3096 Version vis-canvas-gauges: 0.1.3
                                        chromecast.js:148 Version chromecast: 1.1.0
                                        index.html:4177 Version vis-history: 0.2.4
                                        index.html:5117 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                        justgage.js:112 Version justgage: 0.6.0
                                        keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                        index.html:9247 Version lcars: 1.0.0
                                        index.html:9951 Version vis-map: 0.1.3
                                        index.html:11031 Metro version: "1.0.4"
                                        index.html:17580 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                                        conn.js:266 2016-11-17T09:44:53.184Z Connected => authenticate
                                        conn.js:281 2016-11-17T09:44:53.952Z Authenticated: true
                                        vis.js:2611 Requets 30 states.
                                        conn.js:696 Trying to get empty list, because the whole list could not be loaded
                                        translate.js:20 "Error": {"en": "Error", "de": "Error", "ru": "Error"},
                                        index.html:16629 Version vis-timeandweather: 1.1.5
                                        hqwidgets.js:871 Version vis-hqwidgets: 1.0.6
                                        bars.js:55 Version vis-bars:0.1.2
                                        index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.woff
                                        index.html#Overview-H:1 OTS parsing error: invalid version tag
                                        index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.woff
                                        index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.ttf
                                        index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.ttf
                                        index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/39d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                        4index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/28d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                        index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/12d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                        Cache und Cookies habe ich bereits mehrfach gelöscht.
                                        Robert
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Angeblich hast du die vis vom git.
                                          Da braucht man auch neue Socket.io version.
                                          Ich habe cloud-Adapter upgedated. Probier mal damit.
