  4. Fragen zum neuen Cloud Adapter
    5.7k
35 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe
    Der Adapter ist noch in der Entwicklung.
    Eine Doku dazu gibt es noch nicht.
    • apollon77A Offline
      Was genau fehlt denn noch in Deinen Augen für "Zugriff aus dem Internet"? Alles was unter dem angelegten web-Adapter läuft (VIS z.B.) sollte vollständig funktionieren
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Gut , er ist noch in Entwicklung…steht ja auch da.
        Auf meine Vis Seite und meine Vis.edit Seite komme ich drauf innerhalb meines Netzwerkes.
        Ist die Entwicklung soweit, das ich von aussen draufzugreifen kann? z.B. von Arbeit aus
        Muß ich noch irgendwelche Einstellungen woanders vornehmen?
        Sebastian
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo Sebastian,
          Ich hab den Adapter auch im Einsatz. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig. Name, Passwort, und Spass haben.
          Allerdings gibt es Probleme mit der Stabilität des Adapters. Meinen muss ich fast jeden Tag neu anschubsen, sonst stellt er
          keine Verbindung her. Bei den Instanzen ist er aber als funktionierend dargestellt.
          Gruß Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • W Offline
            W Offline
            webseb79
            Hallo DirkK,
            ich habe den Adapter neu gestartet und eine Verbindung aus dem Internet hergestellt.
            Klappt wunderbar.
            Danke für Eure Hilfe.
            Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber etwas Bedenken.
            Ich bin nicht so sehr Spezi was Netzwerk und Sicherheit angeht, aber das scheint mir doch etwas zu leicht zu gehen mit der Einwahl auf meine Vis Seite.
            In anderen Threads wird von Portweiterleitung auf der Fritzbox geschreiben oder VPN Tunnel und was es noch alles für schöne Dinge gibt.
            Kann mir jemand etwas über den Sicherheitspunkt von dem Adapter erklären…oder bin ich jetzt lesbar wie ein offenes Buch.
            Sebastian
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hallo Sebastian,
              Du kannst über die FritzBox ein VPN aufbauen und einen Port freigeben, oder du kannst ein Kostenpflichtigen VPN Tunnel einrichten, z.B.
              Cloudmatic, oder du kannst Bluefox vertrauen der dir ein kostenfreien (noch) VPN Tunnel zur Verfügung stellt.
              Und am besten fragen wir mal Bluefox wie es mit der Sicherheit aussieht. Ich hab ein Zugang über Cloudmatic gemacht, war bei der CCU dabei
              1Jahr gratis testen und ich nutze eben auch den Adapter wenn er mich läßt. Wenn du über die Fritzbox gehen willst mußt du erst gucken ob
              dein Arbeitgeber das zuläßt. Bei mir ging es nicht, da er keine Porteingaben akzeptiert.
              Also Bluefox wie sieht es mit der Sicherheit aus. Wer betreibt die Server, welche Verschlüsselung?
              Gruß Dirk
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
                Hier gibt es eine Antwort:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 329#p31329
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Na das ging aber fix, Danke euch beiden
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Danke Bluefox geht wieder :D
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Da ich in der Zukunft viel mehr mit der cloud plane, würde ich gerne über Verbesserungen und Probleme Bescheid haben.
                        Z.b die Kommunikation mit Alexa wird über cloud gehen.
                        Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Bluefox:
                          Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist. `
                          Macht es sinn om dafuer einen seperaten thread requirements/issues zu oeffnen damit wir die roadmap fuer cloud darin definieren koennen?
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            wie bekommt man den API Key?
                            Wenn ich die Seite https://iobroker.net aufrufe, kann ich mich anmelden, aber da ich weder Benutzer noch Passwort habe, wie kann man sich neu registrieren?
                            Gruss Hermann
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Da ist Fehler. Muss ich schauen.
                              Melde mich hier.
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Super, danke
                                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                Gruss Hermann
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @htrecksler:
                                  Super, danke
                                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                                  Habe gefixt.
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Hammer, tuts auf Anhieb.
                                    Und morgen probiere ich aus ob es auch geht wenn ich nicht im Heimnetz bin.
                                    Danke Bluefox
                                    Gruss Hermann
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      ich habe das Problem, das seit einiger Zeit der Zugriff über den Cloud Adapter nichtmerh richtig funktioniert (ging früher problemlos).
                                      Die Übersichtsseite wird debei noch angezeigt:
                                      Beim Aufruf von index.html oder von edit.html bleibt der ladebildschirm stehen:
                                      In der Console steht in diesem Falle als letztes manchmal:
                                      2016-11-17T09:36:00.805Z Connected => authenticate
                                      conn.js:281 2016-11-17T09:36:01.521Z Authenticated: true
                                      manchmal
                                      Possibly not authenticated, wait for request from server
                                      index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                      ich hatte auch in einzelfällen geschafft bis zur Anzeige zu kommen:
                                      Dort fehlen die Bilder und die Buttons lassen sich nicht betätigen.
                                      In diesem Falle zeigt die Console folgendes:
                                      index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                      index.html:1 Application Cache Checking event
                                      index.html:3096 Version vis-canvas-gauges: 0.1.3
                                      chromecast.js:148 Version chromecast: 1.1.0
                                      index.html:4177 Version vis-history: 0.2.4
                                      index.html:5117 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                      justgage.js:112 Version justgage: 0.6.0
                                      keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                      index.html:9247 Version lcars: 1.0.0
                                      index.html:9951 Version vis-map: 0.1.3
                                      index.html:11031 Metro version: "1.0.4"
                                      index.html:17580 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                                      conn.js:266 2016-11-17T09:44:53.184Z Connected => authenticate
                                      conn.js:281 2016-11-17T09:44:53.952Z Authenticated: true
                                      vis.js:2611 Requets 30 states.
                                      conn.js:696 Trying to get empty list, because the whole list could not be loaded
                                      translate.js:20 "Error": {"en": "Error", "de": "Error", "ru": "Error"},
                                      index.html:16629 Version vis-timeandweather: 1.1.5
                                      hqwidgets.js:871 Version vis-hqwidgets: 1.0.6
                                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.2
                                      index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.woff
                                      index.html#Overview-H:1 OTS parsing error: invalid version tag
                                      index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.woff
                                      index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.ttf
                                      index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.ttf
                                      index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/39d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                      4index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/28d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                      index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/12d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                      Cache und Cookies habe ich bereits mehrfach gelöscht.
                                      Robert
                                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Angeblich hast du die vis vom git.
                                        Da braucht man auch neue Socket.io version.
                                        Ich habe cloud-Adapter upgedated. Probier mal damit.
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          ich habe den cloud Adapter gerade von git geladen (0.1.2)
                                          dann auf dem Handy WLAN ausgeschaltet und probiert.
                                          funktioniert
                                          Gruss Hermann
