  4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich nicht installieren
zigbee adapterzigbeeadapter installieren fehler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    theGrinch
    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
    Hallo liebe Gemeinde.
    Die Installation des Adapters läuft durch und endet mit
    Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
    Das ganze auf RasPi 4B mit Raspberian.
    Was ich bisher gemacht habe:
    • Forum lesen
    • Raspberian auf den neuesten Stand bringen
    • ioBroker auf den neuesten Stand bringen
    • Adapter in ioBroker versucht zu installieren
    • Adapter über die Konsole von github versucht zu installieren
    • Dateien in /home/pi/node_modules zwischendrin manuelle gelöscht
    Ich habe da noch den Adapter ScriptEngine der sich mit Hinweis "falsche Version von admin" nicht aktualisieren lässt, falls das damit zusammenhängen kann:
    Script Engine
    Verfügbare Version: 4.3.4
    Installierte Version: 4.1.12
    Hat jemand eine Idee?
    Restlicher Text:
    STATEMENT_BEGIN(Bind);     ^~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_AfterBind(uv_work_t*)’:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:347:13: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’             TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 1, argv);             ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:347:13: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’             TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 1, argv);             ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
    In file included from ../src/statement.cc:6:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:130:73: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]         Work_##type, reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(Work_After##type));    \        ^../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’     STATEMENT_BEGIN(Get);     ^~~~~~~~~~~~~~~../src/macros.h:128:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]     int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),                              \         ^~~~~~../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’     STATEMENT_BEGIN(Get);     ^~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:412:17: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’                 TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 2, argv);                 ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:412:17: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’                 TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 2, argv);                 ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
    In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:416:17: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’                 TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 1, argv);                 ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback((context), (callback), (argc), (argv))                                                            ^../src/statement.cc:416:17: note: in expansion of macro ‘TRY_CATCH_CALL’                 TRY_CATCH_CALL(stmt->handle(), cb, 1, argv);                 ^~~~~~~~~~~~~~In file included from ../src/database.h:10,                 from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~host.raspberrypi install adapter zigbee
    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
    ERROR: events.js:174      throw er; // Unhandled 'error' event      ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png'Emitted 'error' event at:    at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12)    at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
    ERROR: process exited with code 1
    J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T theGrinch
      • Forum lesen
      Script Engine
      Restlicher Text:
      Jan1
      @theGrinch sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht installieren:
      Warum über Github?
      • T theGrinch
        • Forum lesen
        Script Engine
        Restlicher Text:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @theGrinch lassmal den fixer laufen dann nochmal installieren
        • J Jan1
          Warum über Github?
          theGrinch
          @Jan1
          War eine Empfehlung hier im Forum.
          Aber Danke für die Nachfrage. Beim Versuch den Post wiederzufinden habe ich die Lösung gefunden:
          https://forum.iobroker.net/post/378827
          Zigbee Adapter installiert, update in ioBroker gemacht, Instanz installiert. Läuft!
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • T theGrinch
            @Jan1
            Jan1
            @theGrinch
            Das war nie und nimmer ne Empfehlung hier aus dem Forum, da das ausdrücklich in der Doku steht es nicht zu tun, es sei der Entwickler rät dazu.
            Der bessere Weg, wenn es eine Version aus "lateste" sein soll, einfach auf latest umstellen, Adapter über Admin installieren und wenn gewünscht wieder zurück auf default. Auf Github liegen teil offene Versionen und die laufen dann nicht.
