  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @larsiwitschino2003 ich habe mir für die Navigation eine Excel Tabelle gebaut, da das ein bisschen undurchsichtig ist.
    Die Menüpunkte mit Unterpunkte erhalten auch eine ID, die man dann im View in Widget 8 frei lassen muss.
    Am besten lässt du dir mal alle IDs im Menü anzeigen:
    Und dann mal in der Runtime schauen, welche ID für welchen Eintrag steht:
    Zum Schluss dann noch gucken, die Views alle richtig verlinkt sind
    larsiwitschino2003
    #61
    @Kuddel danke für die schnelle Rückmeldung. Zu der Thematik
    Das braucht man ja nur durchzählen. Hatte das manuell gemacht 😅 das mit dem Index kenne ich und man sieht ja auch in den Objekten welchen Menü tab man anklickt bzw. welche Zahl dabei raus kommt. Also richtig verlinkt hab ich es definitiv. Die View für das Wetter wird übrigens auch korrekt dargestellt in meiner Verlinkung 🤔
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SternmiereS Offline
      SternmiereS Offline
      Sternmiere
      #62
      Hi @Kuddel ,
      vielen Dank für Deine VIS.
      Ich versuche gerade, die VIS ans laufen zu bringen. In Deiner Anleitung im ersten Post hast Du geschrieben, dass man für die Navigation und alle Widgets ein DP benötigt wird. Was ist das und wie spiele ich das JS ein?
      Ist das einfach nur ein neues JS-Skript mit der einen Zeile als Inhalt, welches ich z.B. unter common ablegen muss?
      Danke und Gruß,
      Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
      -- Morihei Ueshiba
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • SternmiereS Sternmiere
        Hi @Kuddel ,
        Danke und Gruß,
        larsiwitschino2003
        #63
        @Sternmiere Du musst in den Objekten im iobroker bspw. Einen neuen Datenpunkt erstellen und dafür bspw. den Ordner "javascript.0" markieren und dann oben in der Auswahlleiste auf das "+" Zeichen klicken und im nachfolgenden Fenster folgendes eingeben "VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" (ohne ").
        Dann einfach auf speichern klicken. Dann wählst du den erstellten Datenpunkt aus in der View für die beiden widgets" top App bar drawer" und "View for widget 8".
          Hi @Kuddel ,
          Danke und Gruß,
          larsiwitschino2003
          schrieb am zuletzt editiert von larsiwitschino2003
          #64
          @Sternmiere hier mal 2 Screenshots für die Erstellung des Datenpunktes. Es ist kein Skript sondern lediglich ein Datenpunkt.
          Screenshot_20200229_185245.jpg !
            SternmiereS Offline
            Sternmiere
            #65
            @larsiwitschino2003 ,
            ah, vielen Dank :)
            -- Morihei Ueshiba
            • L larsiwitschino2003
              larsiwitschino2003
              #66
              @larsiwitschino2003 Sooooooooooo... habs hinbekommen. Ich denke es handelt sich um einen BUG.
              Zum Verständnis:
              Habe bei allen 40 Tabs mal ein und die selbe View hinterlegt außer natürlich bei den Übergeordneten Tabs, also jene welche als Übergeordnete Kategorie gelten, wie Bspw. "Erdgeschoss" und darunter dann 5 weitere Tabs als (Kinderzimmer, Schlafzimmer...) quasi.
              Das Ergebnis war (ich wollte das Ganze somit eingrenzen), dass wirklich überall bis auf die letzten 2 Tabs (inklusive der SubTabs) bei mir meine View nicht angezeigt wurde ("Fehler: View not found").
              Darauf hin habe ich dann Schritt für Schritt mal die "Anzahl der Navigationselemente"
              (bei mir sind es 11 Stück) erstmal um 2 reduziert, also zuerst von 11 auf 9 und dann wieder hinzugefügt von 9 auf 10 und meine View wieder neu verlinkt und ZACK da hat es funktioniert.
              Dann wieder von 10 auf 11 erhöht und in diesen Tabs und SubTabs meine View verlinkt.
              Nun funktioniert alles ! :-) 🤙
              • K Offline
                kaskau
                #67
                Hallo ich wollte das ganz importieren. kommt immer Jason not working. keine Ahnung was ich machen muss.
                ich bin da Anfänger
                kann auch nicht alle adapter installieren. his adapter does not allow multiple instances
                ERROR: process exited with code 19
                danke für die Hilfe
                L H 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaskau
                  ich bin da Anfänger
                  danke für die Hilfe
                  larsiwitschino2003
                  #68
                  @kaskau du hast ja gleich mehrere Probleme. Hast du die genaue Anleitung befolgt mit den zip Archiven im 1. Post?
                  Du musst auf jeden Fall die Adapter alle installieren die du benötigst. Was die Fehlermeldung angeht "his adapter does not allow multiple instances" hänge da bitte mal Screenshots mit an. Auch bitte für die JSON Fehlermeldungen.
                  • K kaskau
                    ich bin da Anfänger
                    danke für die Hilfe
                    hofmannha
                    #69
                    @kaskau
                    Hallo Kuddel,
                    kannst Du mir sagen, wie ich einer View ein Hintergrundbild zuweisen kann.
                    Ich möchte aber kein Basic-Image drauflegen, sondern direkt der View das Bild zuweisen.
                    • K Offline
                      kaskau
                      #70
                      ich gebe es auf. habe keinen plan und komme nicht weiter. ist alles sehr kompliziert. schade kann man nicht einfach das ganze schön einfach kopieren und einfügen.
                      Danke für eure Geduld und Hilfe.
                      • K kaskau
                        larsiwitschino2003
                        #71
                        @kaskau du solltest doch mal Screenshots hochladen. So kann dir leider keiner so richtig weiterhelfen 🙄
                        • H hofmannha
                          @kaskau
                          Hallo Kuddel,
                          larsiwitschino2003
                          #72
                          @hofmannha ich dächte das geht nur über css wenn du keine widgets verwenden möchtest. Warum denn nicht über widgets?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hofmannha
                            #73
                            @larsiwitschino2003
                            Danke. Ich dachte an die Ladezeiten, dass die über Widgets zu lang sind.
                            Aber was muß ich in css eingeben und wo?
                            • H hofmannha
                              @larsiwitschino2003
                              larsiwitschino2003
                              #74
                              @hofmannha In die Eigenschaften der View gehen und dann unter "background-image" die Bsp Syntax url eingeben. Natürlich den Pfad für deine abgelegten Bilder ablegen
                              ("http://<lokale ip/iobroker="">:8082/vis.0/main/Erdgeschoss/einkleinesBild.png")
                              • K Kuddel
                                @helfi9999
                                +++ Export der Log Seiten +++
                                Beispiel-Screenshots:
                                JavaScript
                                logs_sammeln.txt
                                CSS Einstellungen
                                .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                                Die einzelnen Seiten als View-Export:
                                2500_Logs.txt
                                2501_Logs_Alexa.txt
                                2501_Logs_Alexa_Details.txt
                                2502_Logs_ioBroker.txt
                                2502_Logs_ioBroker_Details.txt
                                2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
                                2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
                                2504_Logs_ioBroker_Error.txt
                                2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt
                                Aquin
                                #75
                                @Kuddel ,Hallo zusammen,
                                ich bin seit ca. 5 Monaten in der ioBroker Welt eingetaucht und bin sehr fasziniert bei der Sache 😊 . Mir ist auch einiges schon gelungen von Blockly bis hin zur Gestaltung meiner eigenen Vis, aber nur mit Hilfe diesem Forum, wo ich einiges nachlesen konnten: grimacing: .
                                Somit möchte ich mich bei allen bedanken, die Ihre Ideen zur Verfügung gestellt haben.
                                Jetzt komme ich zur meiner Frage:
                                Ich habe die Logs Vis sowie das Skripte importiert, dass Skript scheint auch zu funktionieren, nur bekomme ich im Editor einiges rot unterstrichen angezeigt 😢, hier in der zweiten Reihe.
                                var instanzid = getState("system.adapter.javascript.0.sigKill").val;
                                var instanzid = '('+instanzid+')'
                                Kann mir jemand weiter helfen ?
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Aquin
                                  Kuddel
                                  #76
                                  @Aquin damit habe ich versucht die ID der Instanz zu entfernen.
                                  Funktioniert leider nicht mehr.
                                  Bin gerade dabei die neueste Version von dem Skript zum laufen zu bekommen.
                                  Siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hofmannha
                                    #77
                                    @larsiwitschino2003
                                    Guten Morgen,
                                    ich glaube ich habe Ladehemmungen. Ist das so richtig?
                                    ("http://<192.168.xxx.xx/iobroker="">:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg")
                                    Es funktioniert nicht.
                                    K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hofmannha
                                      @larsiwitschino2003
                                      Guten Morgen,
                                      Kuddel
                                      #78
                                      @hofmannha habs bei mir mal eben gestetet.
                                      So kann ich im Browser Icons aus meiner VIS anzeigen lassen
                                      http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png
                                      • H hofmannha
                                        @larsiwitschino2003
                                        Guten Morgen,
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #79
                                        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        @larsiwitschino2003
                                        Guten Morgen,
                                        Versuch es mal so
                                        http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        • K Kuddel
                                          Aquin
                                          #80
                                          @Kuddel , Danke für die Info 😊
