  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    apollon77A
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 271.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @saeft_2003 USG ? Wie kommst du darauf, dass ich ein USG habe?
    Ist geplant, aber nicht umgesetzt.
    In der Netzwerkübersicht hängt an der FritzBox ein Unifi 8 Port Switch.
    S
    S
    saeft_2003
    @Kuddel
    Oh ich habe den kleinen unifi switch in deinem view mit dem USG verwechselt 😵
    Planst du dann nach oder vor der fritzbox? Ich frag nur weil ich mir evtl. auch einen holen will und auch eine fritzbox nutze und kein extra Modem kaufen will...
    • S saeft_2003
      @Kuddel
      K
      K
      Kuddel
      @saeft_2003 da ich einen Kabelanschluss mit einer Fritzbox 6460 habe, ist das ja direkt kompliziert. daher habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Wenn wird das USG aber hinter die FB kommen
      • K Kuddel
        S
        S
        saeft_2003
        @Kuddel
        So ist auch mein plan. Nur dann muss man im USG NAT deaktivieren sonst hat man es doppelt.
        • sigi234S sigi234
          @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          @sigi234
          habe meine RaspPi 4 komplett neu gestartet. Hat nichts gebracht.
          Stell das Blockly mal rein
          H
          H
          hofmannha
          @sigi234
          hast Du mal nach dem Blockly geschaut?
          • L
            L
            larsiwitschino2003
            Hallo. Habe deine Vis importiert und mir ein paar Sachen "abgeschaut" und ein paar übernommen :-) Super klasse Arbeit und schön slchicht gehalten ! Dafür zunächst einmal 👍
            Ich habe ein Problem, was leider auch schon andere hatten aber bei mir die Lösung dazu nicht klappt. Es geht um die Verlinkung der Views für die Tabs. Ich bekomme immer die Meldung "Fehler: View wurde nicht gefunden" obwohl die View natürlich vorhanden ist und ich auch den Datenpunkt als aller erstes für die Navigation der Tabs zu den Views erstellt habe.
            Ich hab sogar deinen Datenpunkt verwendet. Dann einen weiteren erstellt, aber nichts hilft. Ich bekomme lediglich auf auf ein paar Tabs eine View angezeigt aber nicht auf allen :-/
            Was auch sehr kurios ist, wenn ich meine View verlinke auf Tab0 dann erscheint diese auch wenn ich den Tab anklicke. Verlinke ich die gleiche View mit meinem letzten Tab40, dann erscheint nur "Fehler: View wurde nicht gefunden". 😲
            Komisch ist auch das ich die View auf den 1. Tab 0 verlinken kann und auch dargestellt wird aber auf anderen Tabs nicht o_O
            Sitze schon seit mehreren Stunden daran aber finde einfach echt KEINEN Fehler. Anbei ein paar Screenshots der Vis.
            Habe den Datenpunkt in dem Widget für den App Drawer in der ObjektID verlinkt sowie in dem Widget "Widget in View 8".
            Danke, Danke im Voraus für die Hilfe :-)
            • L larsiwitschino2003
              K
              K
              Kuddel
              @larsiwitschino2003 ich habe mir für die Navigation eine Excel Tabelle gebaut, da das ein bisschen undurchsichtig ist.
              Die Menüpunkte mit Unterpunkte erhalten auch eine ID, die man dann im View in Widget 8 frei lassen muss.
              Am besten lässt du dir mal alle IDs im Menü anzeigen:
              Und dann mal in der Runtime schauen, welche ID für welchen Eintrag steht:
              Zum Schluss dann noch gucken, die Views alle richtig verlinkt sind
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                L
                L
                larsiwitschino2003
                @Kuddel danke für die schnelle Rückmeldung. Zu der Thematik
                Das braucht man ja nur durchzählen. Hatte das manuell gemacht 😅 das mit dem Index kenne ich und man sieht ja auch in den Objekten welchen Menü tab man anklickt bzw. welche Zahl dabei raus kommt. Also richtig verlinkt hab ich es definitiv. Die View für das Wetter wird übrigens auch korrekt dargestellt in meiner Verlinkung 🤔
                • SternmiereS
                  SternmiereS
                  Sternmiere
                  Hi @Kuddel ,
                  vielen Dank für Deine VIS.
                  Ich versuche gerade, die VIS ans laufen zu bringen. In Deiner Anleitung im ersten Post hast Du geschrieben, dass man für die Navigation und alle Widgets ein DP benötigt wird. Was ist das und wie spiele ich das JS ein?
                  Ist das einfach nur ein neues JS-Skript mit der einen Zeile als Inhalt, welches ich z.B. unter common ablegen muss?
                  Danke und Gruß,
                  Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                  -- Morihei Ueshiba
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SternmiereS Sternmiere
                    Hi @Kuddel ,
                    Danke und Gruß,
                    L
                    L
                    larsiwitschino2003
                    @Sternmiere Du musst in den Objekten im iobroker bspw. Einen neuen Datenpunkt erstellen und dafür bspw. den Ordner "javascript.0" markieren und dann oben in der Auswahlleiste auf das "+" Zeichen klicken und im nachfolgenden Fenster folgendes eingeben "VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" (ohne ").
                    Dann einfach auf speichern klicken. Dann wählst du den erstellten Datenpunkt aus in der View für die beiden widgets" top App bar drawer" und "View for widget 8".
                      Hi @Kuddel ,
                      Danke und Gruß,
                      L
                      L
                      larsiwitschino2003
                      schrieb am zuletzt editiert von larsiwitschino2003
                      @Sternmiere hier mal 2 Screenshots für die Erstellung des Datenpunktes. Es ist kein Skript sondern lediglich ein Datenpunkt.
                      Screenshot_20200229_185245.jpg !
                      • SternmiereS
                        SternmiereS
                        Sternmiere
                        @larsiwitschino2003 ,
                        ah, vielen Dank :)
                        -- Morihei Ueshiba
                          L
                          L
                          larsiwitschino2003
                          #66
                          @larsiwitschino2003 Sooooooooooo... habs hinbekommen. Ich denke es handelt sich um einen BUG.
                          Zum Verständnis:
                          Habe bei allen 40 Tabs mal ein und die selbe View hinterlegt außer natürlich bei den Übergeordneten Tabs, also jene welche als Übergeordnete Kategorie gelten, wie Bspw. "Erdgeschoss" und darunter dann 5 weitere Tabs als (Kinderzimmer, Schlafzimmer...) quasi.
                          Das Ergebnis war (ich wollte das Ganze somit eingrenzen), dass wirklich überall bis auf die letzten 2 Tabs (inklusive der SubTabs) bei mir meine View nicht angezeigt wurde ("Fehler: View not found").
                          Darauf hin habe ich dann Schritt für Schritt mal die "Anzahl der Navigationselemente"
                          (bei mir sind es 11 Stück) erstmal um 2 reduziert, also zuerst von 11 auf 9 und dann wieder hinzugefügt von 9 auf 10 und meine View wieder neu verlinkt und ZACK da hat es funktioniert.
                          Dann wieder von 10 auf 11 erhöht und in diesen Tabs und SubTabs meine View verlinkt.
                          Nun funktioniert alles ! :-) 🤙
                          • K
                            K
                            kaskau
                            #67
                            Hallo ich wollte das ganz importieren. kommt immer Jason not working. keine Ahnung was ich machen muss.
                            ich bin da Anfänger
                            kann auch nicht alle adapter installieren. his adapter does not allow multiple instances
                            ERROR: process exited with code 19
                            danke für die Hilfe
                            L H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kaskau
                              ich bin da Anfänger
                              danke für die Hilfe
                              L
                              L
                              larsiwitschino2003
                              #68
                              @kaskau du hast ja gleich mehrere Probleme. Hast du die genaue Anleitung befolgt mit den zip Archiven im 1. Post?
                              Du musst auf jeden Fall die Adapter alle installieren die du benötigst. Was die Fehlermeldung angeht "his adapter does not allow multiple instances" hänge da bitte mal Screenshots mit an. Auch bitte für die JSON Fehlermeldungen.
                              • K kaskau
                                ich bin da Anfänger
                                danke für die Hilfe
                                H
                                H
                                hofmannha
                                #69
                                @kaskau
                                Hallo Kuddel,
                                kannst Du mir sagen, wie ich einer View ein Hintergrundbild zuweisen kann.
                                Ich möchte aber kein Basic-Image drauflegen, sondern direkt der View das Bild zuweisen.
                                • K
                                  K
                                  kaskau
                                  #70
                                  ich gebe es auf. habe keinen plan und komme nicht weiter. ist alles sehr kompliziert. schade kann man nicht einfach das ganze schön einfach kopieren und einfügen.
                                  Danke für eure Geduld und Hilfe.
                                  • K kaskau
                                    L
                                    L
                                    larsiwitschino2003
                                    #71
                                    @kaskau du solltest doch mal Screenshots hochladen. So kann dir leider keiner so richtig weiterhelfen 🙄
                                    • H hofmannha
                                      @kaskau
                                      Hallo Kuddel,
                                      L
                                      L
                                      larsiwitschino2003
                                      #72
                                      @hofmannha ich dächte das geht nur über css wenn du keine widgets verwenden möchtest. Warum denn nicht über widgets?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        #73
                                        @larsiwitschino2003
                                        Danke. Ich dachte an die Ladezeiten, dass die über Widgets zu lang sind.
                                        Aber was muß ich in css eingeben und wo?
                                        • H hofmannha
                                          @larsiwitschino2003
                                          L
                                          L
                                          larsiwitschino2003
                                          #74
                                          @hofmannha In die Eigenschaften der View gehen und dann unter "background-image" die Bsp Syntax url eingeben. Natürlich den Pfad für deine abgelegten Bilder ablegen
                                          ("http://<lokale ip/iobroker="">:8082/vis.0/main/Erdgeschoss/einkleinesBild.png")
                                          83.9k
