  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L larsiwitschino2003
    @Kuddel danke für die schnelle Rückmeldung. Zu der Thematik
    Die Menüpunkte mit Unterpunkte erhalten auch eine ID, die man dann im View in Widget 8 frei lassen muss.
    Das braucht man ja nur durchzählen. Hatte das manuell gemacht 😅 das mit dem Index kenne ich und man sieht ja auch in den Objekten welchen Menü tab man anklickt bzw. welche Zahl dabei raus kommt. Also richtig verlinkt hab ich es definitiv. Die View für das Wetter wird übrigens auch korrekt dargestellt in meiner Verlinkung 🤔
    larsiwitschino2003
    schrieb am zuletzt editiert von larsiwitschino2003
    #66
    @larsiwitschino2003 Sooooooooooo... habs hinbekommen. Ich denke es handelt sich um einen BUG.
    Zum Verständnis:
    Habe bei allen 40 Tabs mal ein und die selbe View hinterlegt außer natürlich bei den Übergeordneten Tabs, also jene welche als Übergeordnete Kategorie gelten, wie Bspw. "Erdgeschoss" und darunter dann 5 weitere Tabs als (Kinderzimmer, Schlafzimmer...) quasi.
    Das Ergebnis war (ich wollte das Ganze somit eingrenzen), dass wirklich überall bis auf die letzten 2 Tabs (inklusive der SubTabs) bei mir meine View nicht angezeigt wurde ("Fehler: View not found").
    Darauf hin habe ich dann Schritt für Schritt mal die "Anzahl der Navigationselemente"
    (bei mir sind es 11 Stück) erstmal um 2 reduziert, also zuerst von 11 auf 9 und dann wieder hinzugefügt von 9 auf 10 und meine View wieder neu verlinkt und ZACK da hat es funktioniert.
    Dann wieder von 10 auf 11 erhöht und in diesen Tabs und SubTabs meine View verlinkt.
    Nun funktioniert alles ! :-) 🤙
      kaskau
      #67
      Hallo ich wollte das ganz importieren. kommt immer Jason not working. keine Ahnung was ich machen muss.
      ich bin da Anfänger
      kann auch nicht alle adapter installieren. his adapter does not allow multiple instances
      ERROR: process exited with code 19
      danke für die Hilfe
      L H 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kaskau
        ich bin da Anfänger
        danke für die Hilfe
        larsiwitschino2003
        #68
        @kaskau du hast ja gleich mehrere Probleme. Hast du die genaue Anleitung befolgt mit den zip Archiven im 1. Post?
        Du musst auf jeden Fall die Adapter alle installieren die du benötigst. Was die Fehlermeldung angeht "his adapter does not allow multiple instances" hänge da bitte mal Screenshots mit an. Auch bitte für die JSON Fehlermeldungen.
        • K kaskau
          ich bin da Anfänger
          danke für die Hilfe
          hofmannha
          #69
          @kaskau
          Hallo Kuddel,
          kannst Du mir sagen, wie ich einer View ein Hintergrundbild zuweisen kann.
          Ich möchte aber kein Basic-Image drauflegen, sondern direkt der View das Bild zuweisen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            kaskau
            #70
            ich gebe es auf. habe keinen plan und komme nicht weiter. ist alles sehr kompliziert. schade kann man nicht einfach das ganze schön einfach kopieren und einfügen.
            Danke für eure Geduld und Hilfe.
            • K kaskau
              larsiwitschino2003
              #71
              @kaskau du solltest doch mal Screenshots hochladen. So kann dir leider keiner so richtig weiterhelfen 🙄
              • H hofmannha
                @kaskau
                Hallo Kuddel,
                larsiwitschino2003
                #72
                @hofmannha ich dächte das geht nur über css wenn du keine widgets verwenden möchtest. Warum denn nicht über widgets?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hofmannha
                  #73
                  @larsiwitschino2003
                  Danke. Ich dachte an die Ladezeiten, dass die über Widgets zu lang sind.
                  Aber was muß ich in css eingeben und wo?
                  • H hofmannha
                    @larsiwitschino2003
                    larsiwitschino2003
                    #74
                    @hofmannha In die Eigenschaften der View gehen und dann unter "background-image" die Bsp Syntax url eingeben. Natürlich den Pfad für deine abgelegten Bilder ablegen
                    ("http://<lokale ip/iobroker="">:8082/vis.0/main/Erdgeschoss/einkleinesBild.png")
                    • K Kuddel
                      @helfi9999
                      +++ Export der Log Seiten +++
                      Beispiel-Screenshots:
                      JavaScript
                      logs_sammeln.txt
                      CSS Einstellungen
                      .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                      .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                      .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                      Die einzelnen Seiten als View-Export:
                      2500_Logs.txt
                      2501_Logs_Alexa.txt
                      2501_Logs_Alexa_Details.txt
                      2502_Logs_ioBroker.txt
                      2502_Logs_ioBroker_Details.txt
                      2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
                      2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
                      2504_Logs_ioBroker_Error.txt
                      2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt
                      Aquin
                      #75
                      @Kuddel ,Hallo zusammen,
                      ich bin seit ca. 5 Monaten in der ioBroker Welt eingetaucht und bin sehr fasziniert bei der Sache 😊 . Mir ist auch einiges schon gelungen von Blockly bis hin zur Gestaltung meiner eigenen Vis, aber nur mit Hilfe diesem Forum, wo ich einiges nachlesen konnten: grimacing: .
                      Somit möchte ich mich bei allen bedanken, die Ihre Ideen zur Verfügung gestellt haben.
                      Jetzt komme ich zur meiner Frage:
                      Ich habe die Logs Vis sowie das Skripte importiert, dass Skript scheint auch zu funktionieren, nur bekomme ich im Editor einiges rot unterstrichen angezeigt 😢, hier in der zweiten Reihe.
                      var instanzid = getState("system.adapter.javascript.0.sigKill").val;
                      var instanzid = '('+instanzid+')'
                      Kann mir jemand weiter helfen ?
                      • A Aquin
                        Kuddel
                        #76
                        @Aquin damit habe ich versucht die ID der Instanz zu entfernen.
                        Funktioniert leider nicht mehr.
                        Bin gerade dabei die neueste Version von dem Skript zum laufen zu bekommen.
                        Siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
                          hofmannha
                          #77
                          @larsiwitschino2003
                          Guten Morgen,
                          ich glaube ich habe Ladehemmungen. Ist das so richtig?
                          ("http://<192.168.xxx.xx/iobroker="">:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg")
                          Es funktioniert nicht.
                          K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hofmannha
                            @larsiwitschino2003
                            Guten Morgen,
                            Kuddel
                            #78
                            @hofmannha habs bei mir mal eben gestetet.
                            So kann ich im Browser Icons aus meiner VIS anzeigen lassen
                            http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png
                            • H hofmannha
                              @larsiwitschino2003
                              Guten Morgen,
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #79
                              @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              @larsiwitschino2003
                              Guten Morgen,
                              Versuch es mal so
                              http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Meine-Icons/Hintergrundbilder/Esszimmer/Esszimmer-2.jpg
                              Gruß Ralf
                              • K Kuddel
                                Aquin
                                #80
                                @Kuddel , Danke für die Info 😊
                                • SternmiereS Offline
                                  SternmiereS Offline
                                  Sternmiere
                                  #81
                                  Hi @Kuddel ,
                                  ich komme mit der Portierung der View auf meine Bedürfnisse recht gut voran.
                                  Ich habe nun aber noch mal eine Frage zur View 1013_Home_Anwesenheit:
                                  Die Icons sind ja als Schalter modelliert. Als Schalter im Register Allgemein ist der Schalter "VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" mit dem Wert 4 hinterlegt.
                                  Wenn ich jetzt im Browser auf das Icon drücke, passiert dort aber nichts. Ich sehe zwar in der Objektansicht, dass der state von Aktuelle_VIS_Seite jetzt auf 4 ist, aber das was es auch schon. Was muss ich hier denn jetzt noch bauen, damit sich der Wert in meinem "javascript.0..."-DP alternierend ändert?
                                  Der Punkt mit der VIS-Steuerung ist mit generell gerade noch ein kleines Rätsel. Kannst Du mir hier mal bitte auf die Sprünge helfen?
                                  Danke und Gruß,
                                  Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                                  -- Morihei Ueshiba
                                  • K Kuddel
                                    hofmannha
                                    #82
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    was bedeutet denn bei Dir 192.168.1.11.iobroker_master?
                                    Ist das der der Raspberry wo iobroker drauf läuft?
                                    • H hofmannha
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #83
                                      @hofmannha wo genau hast du das her?
                                      Die IP ist von meinem Backup NAS bei meinen Eltern und der Name ist der Hostname von meiner ioBroker VM
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #84
                                        @Kuddel
                                        Die kriege ich nicht hin.
                                        snmp-werte sind eingetragen.
                                        • H hofmannha
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #85
                                          @hofmannha Ah okay.
                                          das kommt vom Ping Adapter
