  5. Rolladendatepunkte zusammenfassen
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Hallo
    ich habe in einem Raum zwei Rolladen.
    Diese möchte ich jetzt gerne mit einem Sprachbefehl über Alexa zusammen hoch bzw. runterfahren.
    Die Befehle gebe ich immer über Pozent angaben (schöner wäre auf und zu wenn das gehen würde).
    Hat wer eine Idee wie ich da am besten ran gehe ?
    Einzeln habe ich das hinbekommen. Einfach den Datenpunkt im IOT eintragen und z.B. Badezimmerrollade nennen.
    Dann kann ich per Alexa Sprachbefehl die Rollade im Badezimmer auf die gewünschte Position fahren.
    Alexa, stelle Badezimmerrollade auf 50%.
    Aber wie mache ich das wenn ich zwei Rolladen in einem Raum habe, möchte die nicht einzeln ansprechen.
    Gruss
    • F Flopsi
      Hallo
      Gruss
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Flopsi
      Du kannst zwei SamartNamen durch Komma getrennt eingeben. Einmal den Namen für das z.B. linke Rollo und einmal den Namen den dann beide Rollos haben sollen. Analog für das rechte Rollo. Dann müsste jedes Rollo einzeln ansprechbar sein und zusätzlich eine Gruppe im iot sein, wo beide Rolläden drinn sind und gleichzeitig ansprechbar sind.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        OK Danke dir ich versuche das mal.
        Edit:
        Geht super Danke :)
        Die Möglichkeit das die Dame ALEXA das mit auf und zu kappiert ....gibt es die oder geht das nur über die Prozentangaben.
        • F Flopsi
          Edit:
          Geht super Danke :)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi
          ich habe keine Rolläden, aber über eine Routine oder Blockly geht das bestimmt.
          • F Offline
            Flopsi
            Mein Problem ist das Alexa das nicht zuordnen kann, auf bzw. zu versteht Alexa nicht und macht entsprechend nix.
            Alexa, Badezimmerrollade auf
            Alexa, Badezimmerrollade zu
            Dann kommt immer die Antwort Badezimmerrollade unterstützt das nicht.
            Alexa, Badezimmerrollade 100%
            Alexa, Badezimmerrollade 0%
            Das funktioniert.
            Gruss
            • F Flopsi
              Das funktioniert.
              Gruss
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Flopsi
              Ja, habe ich verstanden, aber mit einer Routine kannst Du doch die Fragen formulieren wie Du willst.
              • F Offline
                Flopsi
                Meinst du die Alexa Routinen ??
                Habe auch mal ein paar Befehle gefunden:
                Um die Jalousien ganz nach oben zu fahren:
                "Alexa, <Beschattung> hoch."
                "Alexa, schalte <Beschattung> aus".
                "Alexa, <Beschattung> ausschalten."
                "Alexa, fahre <Beschattung> hoch."
                "Alexa, mache <Beschattung> heller."
                "Alexa, <Beschattung> heller."
                "Alexa, setze <Beschattung> auf 0%."
                Um die Jalousien ganz nach unten zu fahren und sie vollständig zu schließen:
                "Alexa, <Beschattung> runter."
                "Alexa, schalte <Beschattung> ein".
                "Alexa, <Beschattung> einschalten."
                "Alexa, fahre <Beschattung> runter."
                "Alexa, mache <Beschattung> dunkler."
                "Alexa, setze <Beschattung> auf 100%."
                Die Position der Jalousien einstellen:
                "Alexa, setze <Beschattung> auf 50%."
                "Alexa, <Beschattung> 70%."
                "Alexa, fahre <Beschattung> auf 70 Prozent."
                Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz hochfahren:
                "Alexa, erhöhe die Helligkeit von <Beschattung> um 50 %."
                Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz runterfahren:
                "Alexa, dimme <Beschattung> um 50 %"
                • F Flopsi
                  Das funktioniert.
                  Gruss
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flopsi
                  und dann den Datenpunkt mit 100% (SmartHome) zuordnen, sollte doch gehen.
                  Dann noch ne zweite Routine für zu mit 0%.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    @dslraser
                    Das ist mal ne super Idee :)
                    Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
                    Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
                    • F Flopsi
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Flopsi
                      es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.
                      Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
                      Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
                      Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
                        Folgendes geht nicht:
                        Routine erstellen....
                        Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
                        Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nicht
                        Folgendes geht:
                        z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....
                        Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
                        Das ist schon komisch.......
                        Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          Folgendes geht:
                          Jan1
                          @Flopsi
                          Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden ;-)
                          • F Offline
                            Flopsi
                            @Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
                            Rolläden
                            Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe 😖
                            • F Flopsi
                              Rolläden
                              Jan1
                              @Flopsi
                              Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
                                • F Flopsi
                                  Jan1
                                  @Flopsi
                                  Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung?
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht :)
                                    • F Flopsi
                                      Jan1
                                      @Flopsi
                                      Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L".
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
