  5. Rolladendatepunkte zusammenfassen
    5.5k
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flopsi
    OK Danke dir ich versuche das mal.
    Edit:
    Geht super Danke :)
    Die Möglichkeit das die Dame ALEXA das mit auf und zu kappiert ....gibt es die oder geht das nur über die Prozentangaben.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Flopsi
    ich habe keine Rolläden, aber über eine Routine oder Blockly geht das bestimmt.
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      Mein Problem ist das Alexa das nicht zuordnen kann, auf bzw. zu versteht Alexa nicht und macht entsprechend nix.
      Alexa, Badezimmerrollade auf
      Alexa, Badezimmerrollade zu
      Dann kommt immer die Antwort Badezimmerrollade unterstützt das nicht.
      Alexa, Badezimmerrollade 100%
      Alexa, Badezimmerrollade 0%
      Das funktioniert.
      Gruss
      • F Flopsi
        Das funktioniert.
        Gruss
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Flopsi
        Ja, habe ich verstanden, aber mit einer Routine kannst Du doch die Fragen formulieren wie Du willst.
        • F Offline
          Flopsi
          Meinst du die Alexa Routinen ??
          Habe auch mal ein paar Befehle gefunden:
          Um die Jalousien ganz nach oben zu fahren:
          "Alexa, <Beschattung> hoch."
          "Alexa, schalte <Beschattung> aus".
          "Alexa, <Beschattung> ausschalten."
          "Alexa, fahre <Beschattung> hoch."
          "Alexa, mache <Beschattung> heller."
          "Alexa, <Beschattung> heller."
          "Alexa, setze <Beschattung> auf 0%."
          Um die Jalousien ganz nach unten zu fahren und sie vollständig zu schließen:
          "Alexa, <Beschattung> runter."
          "Alexa, schalte <Beschattung> ein".
          "Alexa, <Beschattung> einschalten."
          "Alexa, fahre <Beschattung> runter."
          "Alexa, mache <Beschattung> dunkler."
          "Alexa, setze <Beschattung> auf 100%."
          Die Position der Jalousien einstellen:
          "Alexa, setze <Beschattung> auf 50%."
          "Alexa, <Beschattung> 70%."
          "Alexa, fahre <Beschattung> auf 70 Prozent."
          Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz hochfahren:
          "Alexa, erhöhe die Helligkeit von <Beschattung> um 50 %."
          Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz runterfahren:
          "Alexa, dimme <Beschattung> um 50 %"
          • F Flopsi
            Das funktioniert.
            Gruss
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Flopsi
            und dann den Datenpunkt mit 100% (SmartHome) zuordnen, sollte doch gehen.
            Dann noch ne zweite Routine für zu mit 0%.
            • F Offline
              Flopsi
              @dslraser
              Das ist mal ne super Idee :)
              Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
              Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
              • F Flopsi
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flopsi
                es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.
                Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
                Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
                Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
                • F Offline
                  Flopsi
                  So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
                  Folgendes geht nicht:
                  Routine erstellen....
                  Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
                  Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nicht
                  Folgendes geht:
                  z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....
                  Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
                  Das ist schon komisch.......
                  Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
                  • F Flopsi
                    Folgendes geht:
                    Jan1
                    @Flopsi
                    Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden ;-)
                    • F Offline
                      Flopsi
                      @Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
                      Rolläden
                      Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe 😖
                      • F Flopsi
                        Rolläden
                        Jan1
                        @Flopsi
                        Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
                          • F Flopsi
                            Jan1
                            @Flopsi
                            Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung?
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht :)
                              • F Flopsi
                                Jan1
                                @Flopsi
                                Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L".
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
