  5. Rolladendatepunkte zusammenfassen
    5.5k
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    OK Danke dir ich versuche das mal.
    Edit:
    Geht super Danke :)
    Die Möglichkeit das die Dame ALEXA das mit auf und zu kappiert ....gibt es die oder geht das nur über die Prozentangaben.
    • F Flopsi
      Edit:
      Geht super Danke :)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Flopsi
      ich habe keine Rolläden, aber über eine Routine oder Blockly geht das bestimmt.
      • F Offline
        Flopsi
        Mein Problem ist das Alexa das nicht zuordnen kann, auf bzw. zu versteht Alexa nicht und macht entsprechend nix.
        Alexa, Badezimmerrollade auf
        Alexa, Badezimmerrollade zu
        Dann kommt immer die Antwort Badezimmerrollade unterstützt das nicht.
        Alexa, Badezimmerrollade 100%
        Alexa, Badezimmerrollade 0%
        Das funktioniert.
        Gruss
        • F Flopsi
          Das funktioniert.
          Gruss
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi
          Ja, habe ich verstanden, aber mit einer Routine kannst Du doch die Fragen formulieren wie Du willst.
          • F Offline
            Flopsi
            Meinst du die Alexa Routinen ??
            Habe auch mal ein paar Befehle gefunden:
            Um die Jalousien ganz nach oben zu fahren:
            "Alexa, <Beschattung> hoch."
            "Alexa, schalte <Beschattung> aus".
            "Alexa, <Beschattung> ausschalten."
            "Alexa, fahre <Beschattung> hoch."
            "Alexa, mache <Beschattung> heller."
            "Alexa, <Beschattung> heller."
            "Alexa, setze <Beschattung> auf 0%."
            Um die Jalousien ganz nach unten zu fahren und sie vollständig zu schließen:
            "Alexa, <Beschattung> runter."
            "Alexa, schalte <Beschattung> ein".
            "Alexa, <Beschattung> einschalten."
            "Alexa, fahre <Beschattung> runter."
            "Alexa, mache <Beschattung> dunkler."
            "Alexa, setze <Beschattung> auf 100%."
            Die Position der Jalousien einstellen:
            "Alexa, setze <Beschattung> auf 50%."
            "Alexa, <Beschattung> 70%."
            "Alexa, fahre <Beschattung> auf 70 Prozent."
            Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz hochfahren:
            "Alexa, erhöhe die Helligkeit von <Beschattung> um 50 %."
            Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz runterfahren:
            "Alexa, dimme <Beschattung> um 50 %"
            • F Flopsi
              Das funktioniert.
              Gruss
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Flopsi
              und dann den Datenpunkt mit 100% (SmartHome) zuordnen, sollte doch gehen.
              Dann noch ne zweite Routine für zu mit 0%.
              • F Offline
                Flopsi
                @dslraser
                Das ist mal ne super Idee :)
                Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
                Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
                • F Flopsi
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flopsi
                  es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.
                  Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
                  Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
                  Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
                    Folgendes geht nicht:
                    Routine erstellen....
                    Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
                    Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nicht
                    Folgendes geht:
                    z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....
                    Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
                    Das ist schon komisch.......
                    Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
                    • F Flopsi
                      Folgendes geht:
                      Jan1
                      @Flopsi
                      Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden ;-)
                      • F Offline
                        Flopsi
                        @Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
                        Rolläden
                        Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe 😖
                        • F Flopsi
                          Rolläden
                          Jan1
                          @Flopsi
                          Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
                            • F Flopsi
                              Jan1
                              @Flopsi
                              Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung?
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht :)
                                • F Flopsi
                                  Jan1
                                  @Flopsi
                                  Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L".
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
