  5. Rolladendatepunkte zusammenfassen
    5.5k
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Mein Problem ist das Alexa das nicht zuordnen kann, auf bzw. zu versteht Alexa nicht und macht entsprechend nix.
    Alexa, Badezimmerrollade auf
    Alexa, Badezimmerrollade zu
    Dann kommt immer die Antwort Badezimmerrollade unterstützt das nicht.
    Alexa, Badezimmerrollade 100%
    Alexa, Badezimmerrollade 0%
    Das funktioniert.
    Gruss
    • F Flopsi
      Das funktioniert.
      Gruss
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Flopsi
      Ja, habe ich verstanden, aber mit einer Routine kannst Du doch die Fragen formulieren wie Du willst.
      • F Offline
        Flopsi
        Meinst du die Alexa Routinen ??
        Habe auch mal ein paar Befehle gefunden:
        Um die Jalousien ganz nach oben zu fahren:
        "Alexa, <Beschattung> hoch."
        "Alexa, schalte <Beschattung> aus".
        "Alexa, <Beschattung> ausschalten."
        "Alexa, fahre <Beschattung> hoch."
        "Alexa, mache <Beschattung> heller."
        "Alexa, <Beschattung> heller."
        "Alexa, setze <Beschattung> auf 0%."
        Um die Jalousien ganz nach unten zu fahren und sie vollständig zu schließen:
        "Alexa, <Beschattung> runter."
        "Alexa, schalte <Beschattung> ein".
        "Alexa, <Beschattung> einschalten."
        "Alexa, fahre <Beschattung> runter."
        "Alexa, mache <Beschattung> dunkler."
        "Alexa, setze <Beschattung> auf 100%."
        Die Position der Jalousien einstellen:
        "Alexa, setze <Beschattung> auf 50%."
        "Alexa, <Beschattung> 70%."
        "Alexa, fahre <Beschattung> auf 70 Prozent."
        Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz hochfahren:
        "Alexa, erhöhe die Helligkeit von <Beschattung> um 50 %."
        Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz runterfahren:
        "Alexa, dimme <Beschattung> um 50 %"
        • F Flopsi
          Das funktioniert.
          Gruss
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi
          und dann den Datenpunkt mit 100% (SmartHome) zuordnen, sollte doch gehen.
          Dann noch ne zweite Routine für zu mit 0%.
          • F Offline
            Flopsi
            @dslraser
            Das ist mal ne super Idee :)
            Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
            Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
            • F Flopsi
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Flopsi
              es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.
              Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
              Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
              Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
              • F Offline
                Flopsi
                So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
                Folgendes geht nicht:
                Routine erstellen....
                Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
                Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nicht
                Folgendes geht:
                z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....
                Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
                Das ist schon komisch.......
                Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
                • F Flopsi
                  Folgendes geht:
                  Jan1
                  @Flopsi
                  Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden ;-)
                  • F Offline
                    Flopsi
                    @Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
                    Rolläden
                    Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe 😖
                    • F Flopsi
                      Rolläden
                      Jan1
                      @Flopsi
                      Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
                        • F Flopsi
                          Jan1
                          @Flopsi
                          Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung?
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht :)
                            • F Flopsi
                              Jan1
                              @Flopsi
                              Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L".
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
