  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    5.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 239.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine Mmmh, damit ist deine Tabelle recht statisch. Ich würde einen anderen Weg wählen (der aber Javascript Kenntnisse voraussetzt): Serverseitig ein Script schreiben, welches via on-Event die "ping.0.*" Änderungen überwacht und dann aus allen "ping.0.*" eine HTML-Tabelle / List erzeugt und diese in einen State unter "0_userdata.0" speichert. Diesen state kannst du dann einfach im vis über ein basic-string (unescaped) Widget anzeigen; incl. eingefärbter Symbole.
    Ich bin gerade dabei solche Mini-Scripte für mich zu schreiben, z.B. um das ioBroker-Log im MDCSS anzeigen zu können (ich mag die List-Darstellung, setze aber beides um, List und Table). Ping kommt auch noch dran. Ich werde die Scripte dann hier im Forum incl. Beispiel-MDCSS-View teilen.
    der-eine
    #161
    @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
    @Uhula, würdest Du das Skript und den View für die Logfiles auch bereitstellen? Finde die Listen passen perfekt zu Deinem MDUI! 👍🏻
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • UhulaU Uhula
      @mickym Die Doku stimmt nicht mehr, sie ist noch für die Version 1 gültig, ich hatte noch keine Zeit sie für die Version 2 zu überarbeiten. Sorry.
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #162
      @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS v2:
      @Uhula , das Thema Doku kenne ich zu gut aus eigener Erfahrung. Und ich verstehe auch, dass du dazu noch nicht gekommen bist. Ich bin aber der Meinung, dass du schon viel dokumentiert hast, nämlich in diversen Antworten hier im Forum. Wenn man all dies sammeln würde, dann hätte man schon sehr viel. Und wenn man dann noch eine generelle Doku dazu macht, dann ist es spitze.
      Ein Vorschlag dazu: Dein MD liegt doch auf github. Dort kann man auch ein Wiki einrichten. Evtl. sollte man statt jede Frage hier im Forum (evtl. mehrfach) zu beantworten, die Antwort ins Wiki schreiben und hier im Forum dann den Link auf den Abschnitt im Wiki posten (oder zusätzlich cut&paste). Evtl. könnte dann jeder hier seinen Beitrag zur Doku leisten. Das würde dir Zeit sparen und dir und uns allen helfen. Bei github kann jeder auch direkt Änderungen vornehmen oder zumindest die Änderungen vorschlagen.
      Ich bin auch hin und her gerissen, was sinnvoll ist. Ich kenne aber viele Systeme, in denen der Hersteller und die Kunden ein Wiki gemeinsam pflegen und wo dort eine ziemlich gute Doku und auch Beispiele entstanden sind. Am Anfang waren alle skeptisch, aber jetzt sind alle glücklich. Leider sind diese Beispiele 'closed source', deshalb kann ich diese hier nicht verlinken.
      Grüße
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      bilberryB UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @Uhula
        Ich habe trotzdem nochmal ein Frage an Dich als Entwickler.
        Und ich bin immer noch beim Farbenspiel.
        Ich habe ja nun rausbekommen, dass bei hellen Hintergründen hauptsächlich Pastellfarben generiert werden, bei dunklen Hintergründen eher satte.
        Nach den MD-Richtlinien müsste das aber genau umgekehrt sein, sprich satte Farben bei hellen Hintergründen und Pastellfarben bei dunklen Hintergründen.
        MD Dunkle Themen
        Kann man das easy ändern?
        Nachtrag: So habe gefunden, wie man das ändert - aber das würde bedeuten, dass man sämtliche CSS Definitionen bei den .mdui-dark vorangestellt ist, mit den ohne tauschen müsste. Ich habe es ans Ende gestellt, sodass im Orginal nichts verändert wurde.
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          Grüße
          jpgorganizer
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #164
          @Uhula: die Idee mit dem Wiki auf github von @jpgorganizer kann ich nur begüßen!
          Da ist dann auch mal schnell was geändert, wenn eine neue Funktion hinzukommt ;-)
          • D der-eine
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #165
            @der-eine Das Script für die ioBroker Log ist schon da: [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen - viel Erfolg!
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            • mickymM mickym
              @Uhula
              MD Dunkle Themen
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #166
              @mickym Du hast die .mdui-dark Korrekt gefunden :-) Ein einfaches Tauschen dürfte aber nicht immer zum Erfolg führen, weil dann u.U. weiße Schrift auf hellem Grund bzw. schwarze Schrift auf dunklem Grund entstehen könnte. Generell hast du Recht, dass im dark-Theme von Google helle Kontrastfarben empfohlen werden, eben für Akzente und Schriften. Allerdings verwendet das MDUI diese auch als Background - wo eine geringe Luminance notwendig ist. Ich werde mit das mal später ansehen.
                Grüße
                jpgorganizer
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #167
                @jpgorganizer @bilberry Ich habe mir das Wiki mal angesehen. Abgesehen, dass ich es für alle zum Editieren öffnen könnte, bringt es keine großen Vorteile, die Seitennavigation ist eher bescheiden. Und die Verwendung von markdown u.ä. wird viele am Editieren hindern, insbesondere Links mit ihren relativen Pfaden sind heikel. Da ist das Schreiben der Dok mit LibreOffice für mich noch einfacher (wenn ich denn mal dazu komme).
                Aber ich werde das Wiki trotzdem nutzen, und dort die Vorlagen (für die Scripte/Vies der IOBroker/Ping/TR064-Logs usw) aufnehmen. Die sind dort besser als hier im Forum aufgehoben - im Forum gibt es dann nur noch Links.
                Später kann ich das Wiki dann für alle öffnen, leider kann man nicht einzelne Pages schützen (oder ich habe es nicht gefunden).
                • UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  #168
                  V2.2 10.03.2020
                  CSS
                  • mdui-table-striped: Funktioniert nun auch bei basic-Table (JSON)
                  • mdui-listitem: Überlanger Text wird nun per word-wrap umgebrochen
                  • mdui-list-striped: versucht in einer mdui-list jede 2.Zeile etwas dunkler/heller einzufärben
                  • color1, color2 und color3 hinzugefügt: Diese können in der mdui-config (abar-View) mit eigenen Farbwerten belegt werden und können dann wie die anderen Farben in den CSS verwendet werden. Bsp: mdui-color1, mdui-color2-bg usw.
                    Angabe im mdui-config über "color1":"#ff0000", "color1_dark":"#800000", "color2":"#ff0000", "color2_dark":"#800000", "color3":"#ff0000", "color3_dark":"#800000" (dark für Verwendung im dark-Theme)
                  vis-Editor
                  • nothing
                  script
                  • nothing
                  MD_Demo
                  • Einstellungen um die neuen 3 frei wählbaren Farben color1-3 erweitert (werden auf der Seite "Schaltflächen" ausgewertet)
                  Sonst
                  • neues Verzeichnis "templates", in welchem nach und nach Vorlagen (Scrict & Views) aufgenommen werden
                  GitHub
                  • UhulaU Uhula
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #169
                    @Uhula
                    Ja das Problem habe ich inzwischen auch erkannt. Im Grunde wird müsste man den Font von weiß auf schwarz in Abhängigkeit der Hintergrundfarbe des Parent-Elementes umschalten und nicht alleine anhand der Farbe des content-containers.
                    Damit ist der Aufwand natürlich erheblich.
                    Ich habe zwar gesehen, dass Du im JS die Farben 200, 500, 700 definierst - habe auch noch nicht erblickt, was es damit auf sich hat, weil Du diese ja im CSS Teil setzt.
                    Ich habe mir mal das Color Tool bzw. die empfohlenen Kombis angesehen, aber eine einfache Lösung für die empfohlenen Kombinationen wird es wohl nicht geben.
                    Das mit den neuen color - Variablen entschärft ja einiges. :) - Danke
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #170
                      Nur zur Info:
                      Ich weiß nicht, ob das schon mal wo erwähnt wurde - die Shapes funktionieren nicht unter IOS - egal welchen Browser man nimmt (Edge, Chrome oder Safari).
                      Ich habs auf einem iPhone und iPad probiert. Wahrscheinlich eine Inkompatibilität von IOS.
                      Unter Windows 10 ist alles gut. :)
                      • UhulaU Uhula
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        #171
                        @Uhula danke für den Hinweis. Werd ich morgen mal implementieren. 😀
                        Habe es heute in meinen iobroker und VIS eingesetzt. Leider bekomme ich weder beim LogTR064 noch bei den Logfiles Daten in den Datenpunkten. VIS-View auch so eingefügt aber keine Anzeige. Hab ich was übersehen zu konfigurieren? Konnte in der Doku im Skript noch im Wiki was finden.
                        BastelritiusB D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der-eine
                          BastelritiusB Offline
                          Bastelritius
                          #172
                          gibt es eine Möglichkeit andere Icons zu verwenden als die Material icons?
                          Ich möchte gern die mfd Icons (png oder svg) verwenden.
                          Ich habe den Knopftext von "<i class="material-icons">looks_4</i>" in " <img src=http://localhost:8082/icons-mfd-png/vent_ventilation.png width=40> geändert. Das funktioniert soweit auch, aber die icons sind nun weiß. Ich möchte sie gern schwarz haben?
                          • D der-eine
                            der-eine
                            #173
                            @der-eine sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                            Edit:
                            • BastelritiusB Bastelritius
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #174
                              @Bastelritius PNGs lassen sich in der Farbgestaltung durch CSS nicht beeinflussen, wenn du schwarze PNGs haben möchtest, müssen diese im Original bereits schwarz sein.
                              Bei der Nutzung der "materila-icons" ist das anders, weil es sich dort nicht um Bilddaten, sondern um einen Font (praktisch "Buchstaben") handelt, der ist durch CSS manipulierbar.
                              • D der-eine
                                Edit:
                                UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #175
                                @der-eine Nein, es sind eigentlich keine Konfigurationen notwendig. Welche Einträge erscheinen denn im ioBroker Log wenn du die serverseitigen Scripte startest?
                                Du hast eine aktuelle ioBroker Inst? Die "0_userdata.0"-States gibt es im ioBroker noch nicht so lange, glaube erst seit Okt 2019. Version habe ich im Mom nicht zur Hand.
                                • mickymM mickym
                                  Nur zur Info:
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #176
                                  @mickym iOS ist böse, leider kann ich das nicht testen, da ich komplett apple-free bin ;-) Auf der anderen Seite ist auch der Safari webkit-basiert, wie Chrome.
                                  • UhulaU Uhula
                                    der-eine
                                    #177
                                    @Uhula iobroker 3.7.8;
                                    0_userdata.0 habe ich in Objekten.
                                    Diese Meldungen kommen
                                    P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D der-eine
                                      Pittini
                                      #178
                                      Evtl hilfreich - onLog() ist erst ab Javascript 4.3.0 verfügbar.:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28098/javascript-findet-onlog-nicht/3?fbclid=IwAR3HZdwCw6qLP8RBOtt1VrpQlivYgpT3Vpyh4hNpMRXBGLuaL_Ul_qZd-cg
                                      • D der-eine
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                        #179
                                        @der-eine onLog() ist erst ab Javascript 4.3.0 Adapter verfügbar, da musst du den erst updaten. Siehe auch: onLog
                                        lol - Pittini war schneller
                                          der-eine
                                          #180
                                          @Pittini @Uhula danke für den Hinweis werde ich gleich mal testen. Erst mal schauen, wie man richtig Updatet JS 4.3.0 wird wahrscheinlich erst mit Admin 4.0 angezeigt.
                                          Edit:
                                          Das hat funktioniert. Danke jetzt läufts. 👍
