  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    5.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 239.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Uhula
    Danke - schon OK. Ich weiß, dass Dokumentation immer lästig ist. Aber ich habe bewusst mit einer leeren Vorlage begonnen und dann mit der Anleitung zu verstehen.
    Ich habe inzwischen dank @OliverIO das mit der automatischen Titel in der abar hinbekommen.
    Allerdings scheine ich ein Problem mit Farben generell zu haben. ;)
    Zumindest ist der View, den ich zuerst erstellt habe heller, als die Seiten/Views die ich danach gemacht habe, obwohl diese erst mal die gleichen content und card Views als Inhalt habe.
    Eigenartig ;)
    Aber nochmal mein Kompliment an Deine Arbeit! Und vielen Dank - auch für Deinen Support hier.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    @mickym said in [Projekt] Material Design CSS v2:
    So ich habe leider doch ein Problem mit dem Titel auf der aktuellen Seite.
    Ich hätte gerne in der abar nicht einen starren Text wie "MD-Demo" - sondern den Titel der aktuellen Seite.
    Ich hatte es anfangs mit dem kleinen Script von @OliverIO versucht und ich habe meine pageTitel Seiten immer als Titel View benannt und wollte die statt des starren Textes ausgeben.
    Ich hatte dazu erst auf dem abarMain View ein HTML Widget mit folgendem Script implementiert:
    <p id="viewtest"</p>
    <script>
    $('#viewtest').html(vis.activeView);
    </script>
    Das hat aber nur beim ersten Aufruf der Seite funktioniert. Sobald ich dann auf eine andere Seite navigiert habe - hat sich der Titel nicht aktualisiert.
    Dann kam der Tipp - ich sollte einfach "{view}" eingeben. Das hat aber den Effekt, dass dann als Seitentitel immer nur abarMain drin steht - was ja streng genommen auch richtig ist.
    Ich kann das HTML Widget aber auch nicht in die entsprechenden MainViews platzieren, da es dann nicht sichtbar - von der abar überschrieben wird.
    Ich bin leider kein Webentwickler und meine HTML Kenntnisse sind sehr bescheiden - aber es muss doch möglich sein aus dem document.referrer irgendwie den String/Seitennamen nach dem Projektnamen zu extrahieren?
    Das kann doch eigentlich keine große Sache sein - nur mir fehlen die Kenntnisse. :(
    Am Besten wäre eigentlich wenn man von dem TopView einfach ein Datenfeld - wie Name oder sowas als Anzeige verwenden könnte.
    UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      <script>
      </script>
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #182
      @mickym Dein Script wird nur genau 1x ausgeführt, danach nie wieder (da kein reload der Page mehr stattfindet, nur noch AJAX Manipulationen). Wie das CSS Script müsstest du also die DOM Änderungen überwachen (Mutation-Observer) und darauf reagieren. Einfacher wäre es, wenn du das Script erweiterst: Funktion _onChangePage() im Bereich "// favicon anpassen" ...
      Soll der komplette View-Name angezeigt werden? Ich nenne die bei mir immer pageVorgarten, pageHeizung usw. würde also die ersten vier Zeichen abschneiden wollen. Ich schau am WoEnde mal, ob ich was ähnliches implementieren kann wie beim favicon.
      Du kannst auch auf jeder page-View ein Widget korrekt positionieren, musst diesem aber eine z-order zuweisen, die größer ist die vom abar. Sieht beim Öffnen der lnav dann vielleicht nicht gut aus.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • mickymM mickym
        <script>
        </script>
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #183
        @mickym Ab der MD CSS v2.3 kannst du den page-Viewnamen leicht nutzen:
        • mdui-page-name: Der Widgetinhalt wird nach jedem Seitenwechsel mit dem page-Viewnamen gefüllt, kann in basic-HTMLs zur Anzeige des page-Viewnamens genutzt werden
        • mdui-page-title: Wie mdui-page-name, allerdings wird der Name noch aufbereitet. Kleinbuchstaben am Anfang werden ignoriert und '_' werden zu Leerzeichen gewandelt. "pageMeine_ioBroker_Vis" -> "Meine ioBroker Vis"
        • UhulaU Uhula
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @Uhula Ganz lieben Dank! - Du bist echt gut. Ich werde es heute abend gleich ausprobieren. Vorher komme ich nicht dazu!! Das ist genau das, was ich wollte. :)
          UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
          • UhulaU Uhula
            @Pittini Kleiner Fehler, leicht zu beheben, "background" statt "color":
            .mdui-bnav {
            background:var(--bnav-background) !important;
            z-index:98;
            border:none;
            box-shadow:0px -2px 4px -1px rgba(0,0,0,0.45);
            transition: left 0.25s ease;
            @der-eine Ich habe noch nichts mit iCal erklärt - oder kann mich zumindest daran nicht erinnern. Worum geht es? Termine aus dem Kalender via Script in einen HTML-State als table zu setzen um ihn als mdui-table anzuzeigen?
            Wenn ja, dann
            • das Script Legt einen HTML-State unter javascript.X.ical.0.HTML an (X=Script-Instanz)
            • es setzt ein on-Event auf den State ical.0.Data.Table
            • wenn sich der Wert dort verändert, wird das Script ausgeführt und dieses bildet aus dem ical.0.Data.Table Inhalt dann den javascript.X.ical.0.HTML Inhalt
            • der javascript.X.ical.0.HTML Inhalt kann als HTML Wert für eine mdui-table genutzt werden, Widget: "basic-string (unexcaped)"
            var idCal = "ical.0";
            var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
            var idCalTable     = idCal + ".data.table";
            var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
            var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
            createState(idCalHTMLtable, " ");
            function iCalToHTMLTable() {
                var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Zeit</th><th style='text-align:left;'>Text</th><th style='text-align:left;'>Kalendar</th></tr></thead><tbody>";
                var calTable = getState(idCalTable);
                var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                var instopt  = inst.native;
                var calendar = {};
                for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                    var entry = calTable.val[i];
                    if ( entry._calName != calendar.name ) {
                        calendar = {};
                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                            if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                calendar = instopt.calendars[c];
                                break;
                    if (calendar.color !== "")
                        html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+calendar.color+","+calendar.color+"); background-size: 4px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                    else
                        html+="<tr>";
                    html+="<td style='font-size:1.1em;'>"+entry.date+"</td>"
                    html+="<td>"+entry.event+"</td>"
                    html+="<td>"+entry._calName+"</td>"
                    html+="</tr>";
                html+="</body></table>";
                setState(idCalHTMLtable, html);
            //dump( html );
            on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                iCalToHTMLTable();
            iCalToHTMLTable();
            Tirador
            #185
            @Uhula Das Kalendarscript ist super. Das wäre doch etwas für das neue Wiki! :)
            • mickymM mickym
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #186
              @mickym Heute abend wird nicht gehen, die v2.3 ist noch nicht online ;-) Wenn du willst, kannst du das vorhandene Script selbst ergänzen: In _onChangePage
              aus
              // favicon anpassen
                          $("#vis_container>:not([style*='display: none']) .mdui-favicon img").each( function (index) {
                              if ($(this)[0].src)
                                   $("link[rel='shortcut icon']").attr("href", $(this)[0].src);
              einfach
              // favicon anpassen
                              if ($(this)[0].src)
                          // page-name anpassen
                          let pagename = window.location.hash.substr(1,255);
                          $(".mdui-page-name").each( function (index) {
                              $(this).html( pagename );
                          $(".mdui-page-title").each( function (index) {
                              // "pageMeine_ioBroker_Vis" -> "Meine ioBroker Vis"
                              let title = '';
                              let c;
                              for (let i=0; i<pagename.length; i++) {
                                  c = pagename[i];
                                  if (title=='') {
                                      if (c==c.toUpperCase()) title += c;
                                  } else {
                                      if (c=='_') c = ' ';
                                      title += c;
                              $(this).html( title );
              machen.
              @Tirador Das Kalendarscript kommt auch noch ins Wiki, ich will es aber erst noch überarbeiten.
                der-eine
                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                #187
                @Uhula habe mit dem Log und den TR064 Views noch anzeige Probleme. Hätte sie genau so importiert wie Du sie erstellt hast. Trotzdem werden sie so angezeigt...
                Habe das aktuelle Skript und CSS Projekt
                Icon zu nah am Text
                Hintergrundfarbe änder sich beim vergrössern
                Kennst Du dieses verhalten?
                  Tirador
                  #188
                  Ich finde es wird langsam Zeit, dass wir einen neuen Thread eröffnen, wo wir alle unsere Widgets präsentieren.
                  Ich fummel schon stundenlang am perfekten Layout/Design herum.
                  Wenn wir uns auf gewissen Grundlagen (Material Design Icons als Schriftarten, Referenz auf die Konfigurationsseite etc.) einigen, könnte man die Widgets untereinander teilen.
                  Ich meine damit auch so Basics wie:
                  • Lampensteuerung
                  • Heizungssteuerung
                  • Anzeige Türen/Fenster
                  • Anruflisten / Verpasste Anrufe
                  • Kalendarfunktion
                  etc.
                  @Uhula Was meinst Du?
                  • T Tirador
                    • Lampensteuerung
                    • Heizungssteuerung
                    • Kalendarfunktion
                    etc.
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #189
                    @Tirador Ja, ist eine gute Idee, ich habe damit auch bereits begonnen, zumindest mit den Scripten/Views, die ich erstellt habe. Ich gehe dabei so vor:
                    • Die Scripte/Views spiele ich in mein Github/templates hoch (news versions sind da besser zu handhaben als hier im Forum)
                    • Im Github/Wiki erfasse ich die Dokumentation dazu
                    • Im Forum erzeuge ich einen neues Thema um Fragen beantworten zu können (das wiederum geht auf Github nicht gut) (Bsp: [Vorlage] MDCSS v2: tr-064 devices adapter in vis anzeigen
                    • In diesem MDCSS c2 Thema führe ich alle Verweise auf die anderen Themen noch einmal auf (im 1.Beitrag)
                    Da ich mein Github nicht öffnen möchte, könnt ihr da nichts hochladen. Aber ihr könnt hier im Forum ebenfalls neue Themen der Art "[Vorlage] MDCSS v2: was kann mein Script/View" erzeugen. Ich nehme dann Links im MDCCS v2 Thema mit auf. Evtl. auch im Github/Wiki (sie sollten sich dann ein wenig an die schon vorhandenen Wiki-Texte halten).
                    • jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #190
                      gibt es eigentlich eine schicke Möglichkeit Datum und Uhrzeit anzeigen zu lassen. Ich meine jetzt nicht die aktuelle Zeit, sondern ich habe einen Datum/Zeit String im UTC-Format, also z.B.
                      2020-03-12T17:04:18.872+0000
                      und würde mir das gerne als
                      12.03.2020 18:04
                      anzeigen lassen. Man beachte die Stunde! Ich bin Zeitzone MEZ.
                      Dazu wäre eine Funktion ala der Javascript Funktion
                      Date.toLocaleString()
                      schön. Und das dann noch gepaart mit einem Formatstring.
                      Gibt es sowas in VIS? In MD CSS? Ideen?
                      Grüße
                      jpgorganizer
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                      • UhulaU Uhula
                        aus
                        // favicon anpassen
                                        if ($(this)[0].src)
                        einfach
                        // favicon anpassen
                                        if ($(this)[0].src)
                                        let title = '';
                                        let c;
                                            c = pagename[i];
                                            if (title=='') {
                                            } else {
                                                title += c;
                        machen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS v2:
                        @mickym Heute abend wird nicht gehen, die v2.3 ist noch nicht online Wenn du willst, kannst du das vorhandene Script selbst ergänzen: In _onChangePage
                        In der Demo App und meinen ersten Versuchen - hab ich es getest und Script ergänzt - läuft super- Danke nochmals.
                        • jpgorganizerJ jpgorganizer
                          12.03.2020 18:04
                          Grüße
                          jpgorganizer
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #192
                          @jpgorganizer sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Ja, ist recht einfach. Basis ist ein Basci-HTML Widget. Du nutzt dann das vis-Binding und musst unter "HTML" eintragen (natürlich mit deinem State):
                          {0_userdata.0.example_state;date(DD.MM.YYYY hh:mm)}
                          Weitere Binding-Infos
                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • UhulaU Uhula
                            jpgorganizer
                            #193
                            @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            manomanoman --- das hab ich doch schon mal gemacht. Habe nicht mehr dran gedacht, dass man bei den Bindings auch Funktionen hat. Danke für die Hilfe.
                            Grüße
                            jpgorganizer
                              Tirador
                              #194
                              Ich würde gerne den Chips Radio-Button zur Steuerung meiner OSRAM-Schaltsteckdosen über Deconz verwenden.
                              Kurioserweise ändert das den Wert, allerdings werden die Dosen nicht geschaltet.
                              Ich habe testweise nun zwei andere Schalter in das Widget aufgenommen (die oberen zwei im Screenshot). Beide schalten auch die Steckdosen richtig.
                              Wenn ich den Chip-Schalter schalte erhalte ich auch eine Fehlermeldung im Log:
                              Ich denke das Widget müsste also statt den Werten 0 oder 1 ein true oder false senden. Allerdings kann man dies ja nirgendwo konfigurieren. Mache ich etwas grundlegend falsch?
                              Export der Widgets:
                              Widget Bool-Schalter funktionierend (auf dem Screenshot der gelbe oben):
                              [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"deconz.0.Groups.5.on","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"{wid}_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-amber-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"192px","top":"48px","width":"48px","height":"30px","z-index":1},"widgetSet":"basic"}]
                              Widget ChipDesign Schalter (leider nicht funktionierend):
                              [{"tpl":"tplJquiRadio","data":{"oid":"deconz.0.Groups.5.on","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","off_text":"aus","on_text":"ein","padding":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-red mdui-red-acc mdui-chips-outlined","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"168px","top":"136px","width":"","height":"32px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tirador
                                Export der Widgets:
                                bilberryB Offline
                                bilberryB Offline
                                bilberry
                                #195
                                @Tirador
                                Du hast das Widget "Radiobuttons on/off" eingesetzt. Probiers mal mit der Widget "Radiobuttons ValueList". Dort kannst Du nämlich Deine nötigen Schaltwerte explizit als "0" und "1" (oder bei Bedarf ganz andere) selbst hinterlegen.
                                • bilberryB bilberry
                                  @Tirador
                                  Tirador
                                  #196
                                  @bilberry Danke für den Tipp. Leider bringt das auch nicht das gewünschte Verhalten. Ich habe nun alle Kombinationen zwischen on/off, true, false, 0 oder 1 en durch. Eventuell ist dies kein Visualisierungsproblem. Ich werde im deconz-Adapter forschen.
                                    Tirador
                                    #197
                                    Ich kriege bestimmte Material Icons nicht angezeigt.
                                    Ist das ein Problem, dass nicht alle Icons in der Schriftart verfügbar sind, oder das die Schriftart im Demo-Projekt nicht aktuell ist.
                                    Beispielsweise die Badewanne:
                                    https://material.io/resources/icons/?style=baseline
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • T Tirador
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #198
                                      @Tirador Die icon-Fonts wurden von der offiziellen Github Seite icon-font herunter geladen. Die sind 4 Jahre alt. Es kann durchaus sein, dass Google zwischenzeitlich die Icons erweitert hat, den icon-font aber nicht aktualisiert hat.
                                      mrFenyxM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • UhulaU Uhula
                                        mrFenyxM Offline
                                        mrFenyxM Offline
                                        mrFenyx
                                        #199
                                        @Uhula Ich habe neuere Versionen vom Materia Icons Font gefunden aber ich weiß nicht was ich damit tun soll oder auch wie ich hineinschauen kann um zu sehen welche Icons dabei sind. Ich habe versucht die alten mit den neueren einfach zu ersetzen aber ich kriege weiterhin nur die alten Icons. Ideen?
                                        • mrFenyxM mrFenyx
                                          UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          #200
                                          @mrFenyx Bei dem Font handelt es sich um einen anderen Material Design Font. Im MDCSS ist nur der Original WebFont von Google drin, wobei es sich bei deinem geposteten um einen Open Source WebFont handelt, welcher neben den 900 Icons aus dem Google WebFont weitere 4500 Icons enthält. Damit wächst die Dateigröße von 60kb auf 350kb an - und das gesuchte "bathtub" Icon konnte ich auch darin nicht entdecken.
                                          Außerdem scheint die Nutzung eine andere zu sein, statt "<i class='material-icons'>home</i>" muss man die dazugehörige CSS Datei (noch einmal 350 kb) nutzen und "<span class="mdi mdi-home"></span>" eingeben.
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
