  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    1.0k
    6.1k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Uhula
    Super, so werde ich es machen. Wie kann ich mehrere CSS Klassen in das Binding einbringen?
    Ich habe nun folgendes Binding:
     mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue':''}
    Wie kann ich dort noch z.B. mdui-button-outline oder mdui-value unterbringen?
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #301
    @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Ich verstehe die Frage nicht ganz. mdui-label, mdui-button-outline und mdui-value sollten je Widget alternativ verwendet werden. Vielleicht meinst du aber auch:
    mdui-button-outline {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue-ol':''}
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #302
      @Uhula
      Ich kanns schlecht beschreiben :D
      Meine Vorstellung ist, wenn der Mode State ungleich 0 ist, das erste Widget zu sehen ist. Wenn der Mode State 0 ist, eine Mischung aus den 2ten und 3ten Widget ist. Das "Auto" also Fettgedruckt ist wie es bei mdui-value zustande kommt, jedoch mit dem blauen Rand drum herum.
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uhula
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #303
        @Dominik-F Versuch mal zusätzlich "mdui-font-bold" via binding zu setzen.
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #304
          @Uhula
          Habe gerade in der Anleitung die dynamisch erzeugten Listen gesehen. 😳
          Die sind ja der Hammer hoffe das zu konfigurieren ist nicht zu schwer? 😬
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #305
            @Uhula
            ich hab jetzt ein wenig rumprobiert, bin aber leider gescheitert....wie setze ich eine Anweisung zusätzlich via binding?
            Das ist das was ich jetzt dort habe :
            jetzt müsste zusätzlich ja noch mdui-font-bold, mdui-button-outlined und mdui-blue-ol via binding gestetzt werden
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @Uhula
              Pittini
              #306
              Auf die schnelle bei mir rauskopiert, denke das Prinzip ist sichtbar:
              {val:radar2.0._nHere;val=="0"? "mdui-red-pulse mdui-red-ol ":  "mdui-green-ol"} mdui-button-outlined
              • P Pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #307
                @Pittini
                irgendwie funktioniert das bei mir nicht
                mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-button-outlined':'mdui-blue'}
                oder so geschrieben:
                mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v=="0"?"mdui-button-outlined":"mdui-blue"}
                einzelnd funktionieren beide
                  @Pittini
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #308
                  Was Deine Anweisung macht, ist wenn der Wert 0 ist mach aus dem Label einen outlined Button in der default Schriftfarbe und wenn der Wert nicht 0 ist, mach keinen outlined button, aber dafür die Schriftfarbe blau.
                  Wenn ich Dich oben richtig verstanden hab probier mal so (ungetestet):
                  {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-label':'mdui-button-outlined mdui-blue-ol mdui-blue mdui-font-bold'}
                  • P Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #309
                    @Pittini
                    okay ich hab es bis auf eine Kleinigkeit hinbekommen. Ich hatte, wie so oft, nicht die komplette Anweisung verstanden und durch deine Erklärung hat es klick gemacht. Ich wusste nicht, dass der Befehl nach dem ":" das ist, was passiert wenn der Wert nicht 0 ist.
                    So klappt es nun:
                    {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue mdui-button-outlined mdui-blue-ol':' mdui-label '}
                    Was jetzt noch nicht funktioniert ist, das die Schrift innerhalb des Buttons Bold ist wie mdui-value. mdui-font-bold funktioniert leider nicht
                      @Pittini
                      So klappt es nun:
                      Pittini
                      #310
                      Ja dann is wieder @Uhula am Zug. Was jetzt funktioniert is ja genau das was ich vorschlug nur andersrum von der Logik. Wenn da das mdui-font-bold da drin nicht klappt bin ich wieder raus 😇
                      • P Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #311
                        @Pittini
                        Du hast mich auf jeden Fall weiter gebracht, jetzt hab ich wieder etwas Verstanden was ich vorher einfach nur angewendet habe und das durch Zufall bisher funktionierte^^
                        • Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #312
                          Ich habe nochmal eine Frage zu den Bindings.
                          Habe folgendes Binding erstellt, jedoch funktioniert es nicht. Wenn die Scene false ist, soll mdui-green-glow gesetzt werden. Das passiert jedoch nicht.
                          mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center{v:scene.Gute_Nacht;v==false?'mdui-green-glow':''}
                          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                            Pittini
                            #313
                            @Dominik-F
                            So rum wirdn Schuh draus, das hättest aber auch selber mal ausprobieren können.
                            mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val==false? '' : 'mdui-green-glow'}
                              Saschag
                              #314
                              würde gerne den html Log "backitup.0.history.html"vom Backitup im MDCSS darstellen. Leider scheitere ich daran.
                              Jemand Idee?Hilfe?😞
                              • S Saschag
                                Jemand Idee?Hilfe?😞
                                UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #315
                                @Saschag Wäre kein Ding, bin aber noch an der Anzeige der Adapter-Instanzen dran - schaut schon gut aus; evtl. danach.
                                • UhulaU Uhula
                                  Saschag
                                  #316
                                  @Uhula
                                  Cool, freu mich schon! 😉
                                  • P Pittini
                                    @Dominik-F
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #317
                                    @Pittini
                                    okay, dann hab ich das mit dem Binding doch noch nicht richtig verstanden. Ich bin jetzt von folgendem ausgegangen bei folgendem Beispiel:
                                    mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:Datenpunkt;val==false? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'}
                                    Wenn der Datenpunkt false ist, glüht das Widget rot, ist der Datenpunkt nicht false, glüht das Widget grün.
                                    Da dies jedoch nicht funktioniert muss ich da irgendwo n Verständnissproblem haben
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #318
                                      links vom Doppelpunkt tritt ein wenn wahr, rechts davon wenn falsch. Diese Reihenfolge ändert sich nicht egal wonach Du abfragst. Könntest ja auch nach val=="blablupp" abfragen, wenns zutrifft das erste, wenns nicht zutrifft das zweite.
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #319
                                        @Pittini
                                        Danke für deine Erklärung. Irgendwas scheint bei mir noch nicht zu stimmen. Ich habe nun folgendes Binding erstellt um zu testen:
                                        mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:zigbee.0.7cb03eaa0a0670d3.state;val==true?'mdui-red-glow':'mdui-green-glow'}
                                        Es müsste je nach Status des Datenpunktes entweder Rot oder Grün glühen. Wenn der Datenpunkt true ist, müsste er ja Rot glühen. Das Widget glüht jedoch dauerhaft Grün.
                                        P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #320
                                          Funktioniert auch so, setz mal das True in Hochkomma oder Anführungsstriche.
                                          mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val=="true"? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'}
