  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @ub-privat ich hatte das auch mal eingerichtet, Festplatte an der Fritzbox. Allerdings per FTP
    bei Pfadangabe, dann fritz.nas weglassen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ub-privat :
    @crunchip sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    Das ist genau das, was ich schrieb.
    Hast du das mittlerweile umgesetzt.
    @Homoran sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    Wie heisst dein Share?
    Hattest du das beantwortet?
    @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    Habe ich richtig gelesen, das Fritz.NAS nicht als backup-Ziel nutzbar ist?
    nein, aber du musst den share und nicht den Pfad angeben
    • peterbaumertP peterbaumert
      Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @peterbaumert
      dachte, mit der FritzBox ist es zum lernen "einfach".
      Die Synolgy langweilt sich und kann den Job übernehmen, dafür ist sie ja gemacht.
      Wenn das per NFS auch so ein Krampf mit den Pfadangaben ist...
      Gibt's dazu auch eine Anleitung für Dummys?
      • ub.privatU ub.privat
        @peterbaumert
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Welcher Krampf?
        Du musst den Namen des share eingeben, nicht den Pfad dahin
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          Welcher Krampf?
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @Homoran
          @peterbaumert
          Habe nun auf der Synology einen Ordner mit entsprechenden NFS Einstellungen angelegt:
          Der share ist "volume1", da befindet sich der Freigabeordner "300_SMARTHOME" und in den entsprechenden Backup-Ordner-Unterordner "310_BACKUP" soll das Backup geschrieben werden.
          Stoße ich den Vorgang an, kommt folgende Meldung:
          Im Adapter steht folgende Configuration:
            @Homoran
            @peterbaumert
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das gesamte Laufwerk ist freigegeben?
            geht das überhaupt?
            Das ist der share!
            Dein Pfad in der Konfig darf erst damit beginnen. kein volume1 davor!
            dito bei der Fritte
              geht das überhaupt?
              Das ist der share!
              dito bei der Fritte
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @Homoran
              NEIN nur 300_SMARTHOME ist freigegeben.
              Mit diesen Einstellungen OHNE "volume1"
              Wird nach dem Anstoß des Backups diese Fehlermeldung angezeigt!
              Muss der "/" vor dem Share noch entfallen?
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ja
                  Ja
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @Homoran
                  Einstellung im Adapter ist wie folgt:
                  Der share ist ohne "/" wie folgt: 300_SMARTHOME/310_BACKUP
                  Nach Auslösen des Backups immer noch Fehlermeldung:
                  Wahrscheinlich bin ich zu "doof"... aber weit von der Lösung kann es doch nicht entfernt sein????
                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nöö
                    access denied by server
                    Stimmen die Zugriffsdaten?
                      nöö
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @Homoran
                      als Zugriffsdaten kann ich ja nur die IP der Synology eintragen!?
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ub-privat
                        Ein Zugriff auf einen Server ohne Sicherheit????
                        Habe noch nicht mit NFS gearbeitet, aber das kann ich mir nicht vorstellen
                          @ub-privat
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @Homoran
                          Das sind die Sicherheitseinstellungen auf dem NAS:
                          Mehr kann auf NAS-Seite nicht eingestellt werden!?
                            @Homoran
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @ub-privat
                            Warum nimmst du nicht CIFS
                            Link Text
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @ub-privat
                              Link Text
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @Glasfaser
                              weil gemäß Fehlermeldung CIFS vom NAS nicht unterstützt wird???
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @ub-privat
                                Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
                                  @Glasfaser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @ub-privat Zeig mal die Einstellungen vom CIFS
                                  Läuft bei mir auf der Syno ohne Probleme
                                  Welche Syno hast du
                                    @Homoran
                                    @ub-privat said in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                    Was ist mit dem volume ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                      in welchem Pfad?
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        in welchem Pfad?
                                        @Homoran
                                        Siehe Bild in meinem Beitrag.
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                          @Glasfaser
                                          @Brainbug
                                          Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
                                          Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
                                          @Homoran
                                          DS216play
                                          Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
                                          ? GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
