  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
    armhf nehmen
    sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
    auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
    https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
    Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
    denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
    bin da leider auch der absolute Laie
    eventuell reicht ein
    systemctl unmask grafana.service
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @crunchip
    Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
    Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
    Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
    Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
      Das ist eine sehr gute Idee :)
      Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
      wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
      sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
      ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
      Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
      Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
      Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
      EDIT:
      Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @SBorg
        Da spuckt er mir folgendes aus:
        pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
        mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
          ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
            @SBorg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Dominik-F das hab ich noch gefunden
            Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
            So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
            Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
            file /lib/systemd/system/your_app.service
            Es sollte zurückkehren:
            /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
            Löschen Sie den Symlink:
            sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
            Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
            sudo systemctl daemon-reload
            Überprüfen Sie den Status:
            systemctl status your_app
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
              dann sollte doch ein
              reichen
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                hat beides nicht geholfen:
                pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                  reichen
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                  @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                  Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @SBorg
                    pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                    /etc/systemd/system/grafana-server.service
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut :)
                       systemctl stop grafana-server
                      systemctl start grafana-server
                      Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
                      • SBorgS SBorg
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @SBorg
                        Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                          Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                          • SBorgS SBorg
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            @SBorg
                            das spuckt er dann aus:
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                            Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                            Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                            oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                            -1
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde :(
                              "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                              sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                              Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                              • SBorgS SBorg
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @SBorg
                                Hier das Ergebnis:
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @SBorg ok, aber wie gesagt, bin da auch nur Laie, wie Dominik...versuche nur irgendwie zu helfen
                                  ich hatte damals sudo update-rc.d grafana-server defaults ausgeführt....macht man wahrscheinlich auch nicht?
                                  Ps :Frage am Rande wie markiere ich das weiß, so wie du es hast?
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    RTFM .... read the fucking manual! Linux ist nicht wie Windoof nur klicki klicki. Wenn DU nen RP4 mit 4GB vergewaltigen willst .... mach weiter. Mein Vorschlag ist alllerdig ... beschäftige dich mal mit den GRUNDZÜGEN von LINUX.
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @crunchip Ist doch auch völlig Ok so :)
                                      ...und dein "sudo update...." ist für den Autostart des Servers. Sollte er eigentlich selbst eintragen. Schadet aber auch nichts wenn man es ausführt, er trägt es eh nur einmal ein.
                                      Das muss in "Backticks" eingeschlossen werden: `` (SHIFT + Taste neben ?ß)
                                      @Dominik-F Ich glaube das einfachste wäre sudo apt autoremove grafana + sudo apt install grafana Geht ja einigermaßen schnell, denn die Installation sieht einfach ziemlich zerschossen aus.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @harrym
                                        Ich freue mich, dass du dich entschieden hast mir in diesem Thread zu helfen. Ich würde mich jedoch noch mehr freuen, wenn du mir konstruktive Hilfestellungen und Erklärungen geben würdest. @crunchip hatte mir schon mal gesagt, dass ein NUC dafür besser geeignet ist von der Leistung her, jedoch habe ich bisher noch nirgends lesen können das der RPI4 dadurch vergewaltigt wird. Auf der Grafana Seite kann ich bei Systemanforderungen leider nicht erkennen das der RPI dafür ungeeignet ist
                                        @crunchip
                                        Du hast mir sehr viel geholfen und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit die du dir nimmst. Also mach weiter so :)
                                        @SBorg
                                        Ich werde das gleich mal eingeben und schauen was bei rauskommt und eine Rückmeldung geben.
                                        Edit:
                                        Die Deinstallation schlug fehl, er sagte, dass es nix mit Grafana geben würde.....war dann kurz am verzweifeln weil ich weiterhin auf Grafana zugreifen konnte.
                                        hab dann noch mal
                                        und warum auch immer....es kam kein Fehler^^
                                        Ich gehe dann jetzt davon aus das alles korrekt läuft und werde weiter meinen RPI vergewaltigen bis ich auf einen Nuc umsteige :)
                                        @crunchip @SBorg Vielen vielen Dank für eure super Hilfe und Unterstützung und für eure Geduld:)
                                          @harrym
                                          @crunchip
                                          @SBorg
                                          Edit:
                                          hab dann noch mal
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Dominik-F dann berichte mal, wenn du paar Sachen geloggt hast und dein erstes Dashboard angefertigt hast👍
