  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
    Grafana vorbereiten:
    /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
    [security]
    Den Zugriff ohne Login erlauben:
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous
    access enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Deine_Firma.com
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    Darauf achten, dass wenn
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
    sudo service grafana-server restart
      [security]
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous
      org_role = Viewer
      org_role = Viewer
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @crunchip
      grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
      • Dominik F.D Dominik F.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
        sudo systemctl enable grafana-server.service
        probiere mal diesen
        sudo systemctl start grafana-server
          probiere mal diesen
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          gleicher Fehler
          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
          Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
            @crunchip
            gleicher Fehler
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
            Hab das hier mal rausgesucht
            also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
            hier nochmal im einzelnen
            Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
            sudo apt-get purge grafana
            deinstalliert nur Grafana
            sudo apt-get remove grafana
            Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
            sudo apt-get remove --auto-remove grafana
            Installation
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
            wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
            sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
              Installation
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              @crunchip
              Das ist eine sehr gute Idee :)
              Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
              ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
              Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
              Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
              Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
              Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
              Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
              EDIT:
              Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
              crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                EDIT:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                armhf nehmen
                sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                bin da leider auch der absolute Laie
                eventuell reicht ein
                systemctl unmask grafana.service
                  armhf nehmen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                  Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                  pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                  Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                  Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                    @crunchip
                    EDIT:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @SBorg
                      Da spuckt er mir folgendes aus:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                      mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                        ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                          @SBorg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                          Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                          So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                          Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                          file /lib/systemd/system/your_app.service
                          Es sollte zurückkehren:
                          /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                          Löschen Sie den Symlink:
                          sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                          Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                          sudo systemctl daemon-reload
                          Überprüfen Sie den Status:
                          systemctl status your_app
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                            dann sollte doch ein
                            reichen
                            • Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              hat beides nicht geholfen:
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                              /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                reichen
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                                @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                                Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @SBorg
                                  pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                                  /etc/systemd/system/grafana-server.service
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut :)
                                     systemctl stop grafana-server
                                    Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @SBorg
                                      Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                                        Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                                        • SBorgS SBorg
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @SBorg
                                          das spuckt er dann aus:
                                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                                          Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                                          Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                                          oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                                          -1
