  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Irgendwie passt meine Antwort hier nicht mehr zur Frage...?
    Zumindest brauchst du zwei Instanzen für zwei Datenbanken, sonst landet alles nur in einer.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @SBorg
    Vielleicht hab ich mich auch einfach falsch ausgedrückt. Ich kann Grafana gar nicht erst Öffnen im Browser und brauche dafür Hilfe.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @SBorg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @Dominik-F Ne, hast du nicht :)
      Irgendwie ist meine obige Antwort "hier" gelandet, wie auch immer...
      Aber, Ok, du rufst ihn per http://x.x.x.x:3000 auf?
      Nutzt du Firefox? --> falls ja, F12 --> Konsole
      Was sagt er da beim reload der Seite?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @SBorg
        Nutze Firefox eigentlich nicht ,hab den aber noch zufällig installiert gehabt. Ja, rufe ihn mit der IP auf. Hier das was in der Konsole steht:
        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. login
        TypeError: window.jQuery.event.props is undefined draganddrop.js:25:9
        Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ang-drag-drop due to:
        [$injector:nomod] Module 'ang-drag-drop' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument.
        http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/nomod?p0=ang-drag-drop
        minErr/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:68:12
        module/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1958:17
        ensure@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1882:38
        module@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1956:14
        loadModules/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4362:22
        forEach@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:336:20
        loadModules@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4346:12
        createInjector@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4272:11
        doBootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1630:34
        bootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1651:12
        app.boot/</<@http://192.168.178.38:3000/public/app/app.js?bust=1582042769855:85:19
        mightThrow@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3535:29
        resolve/</process<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3603:12
        http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/modulerr?p0=ang-…ery%2Fdist%2Fjquery.js%3Fbust%3D1582042769855%3A3603%3A12%0A angular.js:68:12
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Dominik-F Zumindest ist da eine weiße Seite nicht verwunderlich. Was es ist kann ich dir nicht sagen, aber dass ist nicht der Grafana.
          Bei dir lautet es auch bspw. nirgends "Server" (grafana.service, Main PID):
            ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sun 2020-02-16 22:03:50 CET; 1 day 18h ago
             Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 1595 (grafana)
          korrekt:
          ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2020-02-18 13:36:44 CET; 3h 38min ago
           Main PID: 2880 (grafana-server)
          Du hast beim Installieren nur einen "Service" installiert, nicht den "Server".
          • SBorgS SBorg
            korrekt:
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            @SBorg
            Okay, die Frage ist jetzt, wie installiere ich den Server :D
            Ich habe folgendes zum installieren eingegeben:
            Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install grafana
            sudo systemctl daemon-reload
            sudo systemctl start grafana-server
            sudo systemctl status grafana-server
            mir ist noch was eingefallen, ich hatte doch einen Fehler als ich folgendes eingegeben habe:
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
            Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
              Grafana vorbereiten:
              /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
              Das Einbetten von Grafiken erlauben:
              im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
              [security]
              Den Zugriff ohne Login erlauben:
              [auth.anonymous]
              # enable anonymous
              access enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = Deine_Firma.com
              # specify role for unauthenticated users
              org_role = Viewer
              Darauf achten, dass wenn
              org_role = Viewer
              eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
              Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
              Änderungen aktivieren durch restart grafana:
              sudo service grafana-server restart
                [security]
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous
                org_role = Viewer
                org_role = Viewer
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
                  probiere mal diesen
                    probiere mal diesen
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    gleicher Fehler
                      @crunchip
                      gleicher Fehler
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
                      Hab das hier mal rausgesucht
                      also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
                      hier nochmal im einzelnen
                      Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
                      sudo apt-get purge grafana
                      deinstalliert nur Grafana
                      sudo apt-get remove grafana
                      Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
                      sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                      Installation
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                      wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
                      sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
                        Installation
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        Das ist eine sehr gute Idee :)
                        Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
                        ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
                        Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
                        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                        Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
                        Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
                        EDIT:
                        Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
                        crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          EDIT:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                          armhf nehmen
                          sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                          auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                          https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                          denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                          bin da leider auch der absolute Laie
                          eventuell reicht ein
                          systemctl unmask grafana.service
                            armhf nehmen
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                            Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                            Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                            Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                              @crunchip
                              EDIT:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen ;)
                              • SBorgS SBorg
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @SBorg
                                Da spuckt er mir folgendes aus:
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                                mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                                  ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                                    @SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                                    Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                                    So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                                    Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                                    file /lib/systemd/system/your_app.service
                                    Es sollte zurückkehren:
                                    /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                                    Löschen Sie den Symlink:
                                    sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                                    Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                                    Überprüfen Sie den Status:
                                    systemctl status your_app
                                    • SBorgS SBorg
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                                      dann sollte doch ein
                                      reichen
                                      • Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        hat beides nicht geholfen:
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                                        /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                          reichen
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                                          @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                                          Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
