  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @SBorg
    Vielleicht hab ich mich auch einfach falsch ausgedrückt. Ich kann Grafana gar nicht erst Öffnen im Browser und brauche dafür Hilfe.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Dominik-F Ne, hast du nicht :)
    Irgendwie ist meine obige Antwort "hier" gelandet, wie auch immer...
    Aber, Ok, du rufst ihn per http://x.x.x.x:3000 auf?
    Nutzt du Firefox? --> falls ja, F12 --> Konsole
    Was sagt er da beim reload der Seite?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @SBorg
      Nutze Firefox eigentlich nicht ,hab den aber noch zufällig installiert gehabt. Ja, rufe ihn mit der IP auf. Hier das was in der Konsole steht:
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. login
      TypeError: window.jQuery.event.props is undefined draganddrop.js:25:9
      Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ang-drag-drop due to:
      [$injector:nomod] Module 'ang-drag-drop' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument.
      http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/nomod?p0=ang-drag-drop
      minErr/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:68:12
      module/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1958:17
      ensure@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1882:38
      module@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1956:14
      loadModules/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4362:22
      forEach@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:336:20
      loadModules@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4346:12
      createInjector@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4272:11
      doBootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1630:34
      bootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1651:12
      app.boot/</<@http://192.168.178.38:3000/public/app/app.js?bust=1582042769855:85:19
      mightThrow@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3535:29
      resolve/</process<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3603:12
      http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/modulerr?p0=ang-…ery%2Fdist%2Fjquery.js%3Fbust%3D1582042769855%3A3603%3A12%0A angular.js:68:12
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Dominik-F Zumindest ist da eine weiße Seite nicht verwunderlich. Was es ist kann ich dir nicht sagen, aber dass ist nicht der Grafana.
        Bei dir lautet es auch bspw. nirgends "Server" (grafana.service, Main PID):
          ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2020-02-16 22:03:50 CET; 1 day 18h ago
           Docs: http://docs.grafana.org
         Main PID: 1595 (grafana)
        korrekt:
        ● grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2020-02-18 13:36:44 CET; 3h 38min ago
         Main PID: 2880 (grafana-server)
        Du hast beim Installieren nur einen "Service" installiert, nicht den "Server".
        • SBorgS SBorg
          korrekt:
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          @SBorg
          Okay, die Frage ist jetzt, wie installiere ich den Server :D
          Ich habe folgendes zum installieren eingegeben:
          Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install grafana
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl start grafana-server
          sudo systemctl status grafana-server
          mir ist noch was eingefallen, ich hatte doch einen Fehler als ich folgendes eingegeben habe:
          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
          Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
            Grafana vorbereiten:
            /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
            Das Einbetten von Grafiken erlauben:
            im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
            [security]
            Den Zugriff ohne Login erlauben:
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous
            access enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            org_name = Deine_Firma.com
            # specify role for unauthenticated users
            org_role = Viewer
            Darauf achten, dass wenn
            org_role = Viewer
            eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
            Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
            Änderungen aktivieren durch restart grafana:
            sudo service grafana-server restart
              [security]
              [auth.anonymous]
              # enable anonymous
              org_role = Viewer
              org_role = Viewer
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
                probiere mal diesen
                  probiere mal diesen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  gleicher Fehler
                    @crunchip
                    gleicher Fehler
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
                    Hab das hier mal rausgesucht
                    also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
                    hier nochmal im einzelnen
                    Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
                    sudo apt-get purge grafana
                    deinstalliert nur Grafana
                    sudo apt-get remove grafana
                    Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
                    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                    Installation
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                    wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
                    sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
                      Installation
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      Das ist eine sehr gute Idee :)
                      Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
                      ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
                      Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
                      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                      Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
                      Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
                      EDIT:
                      Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
                      crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        EDIT:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                        armhf nehmen
                        sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                        auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                        https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                        denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                        bin da leider auch der absolute Laie
                        eventuell reicht ein
                        systemctl unmask grafana.service
                          armhf nehmen
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @crunchip
                          Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                          Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                          Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                          Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                            @crunchip
                            EDIT:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen ;)
                            • SBorgS SBorg
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @SBorg
                              Da spuckt er mir folgendes aus:
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                              mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                                ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                                  @SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                                  Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                                  So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                                  Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                                  file /lib/systemd/system/your_app.service
                                  Es sollte zurückkehren:
                                  /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                                  Löschen Sie den Symlink:
                                  sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                                  Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                                  Überprüfen Sie den Status:
                                  systemctl status your_app
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                                    dann sollte doch ein
                                    reichen
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      hat beides nicht geholfen:
                                      pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                                      /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                        reichen
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                                        @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                                        Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @SBorg
                                          pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                                          /etc/systemd/system/grafana-server.service
