  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
    ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
    dann sollte doch ein
    sudo systemctl daemon-reload
    reichen
    • Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      hat beides nicht geholfen:
      pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
      /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
      Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
        reichen
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
        @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @SBorg
          pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
          /etc/systemd/system/grafana-server.service
          • Dominik F.D Dominik F.
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut :)
             systemctl stop grafana-server
            systemctl start grafana-server
            Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
            • SBorgS SBorg
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @SBorg
              Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                • SBorgS SBorg
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  @SBorg
                  das spuckt er dann aus:
                  pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                  Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                  Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                  oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                  -1
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde :(
                    "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                    sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                    Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                    • SBorgS SBorg
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @SBorg
                      Hier das Ergebnis:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                      mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
                      • SBorgS SBorg
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @SBorg ok, aber wie gesagt, bin da auch nur Laie, wie Dominik...versuche nur irgendwie zu helfen
                        ich hatte damals sudo update-rc.d grafana-server defaults ausgeführt....macht man wahrscheinlich auch nicht?
                        Ps :Frage am Rande wie markiere ich das weiß, so wie du es hast?
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          RTFM .... read the fucking manual! Linux ist nicht wie Windoof nur klicki klicki. Wenn DU nen RP4 mit 4GB vergewaltigen willst .... mach weiter. Mein Vorschlag ist alllerdig ... beschäftige dich mal mit den GRUNDZÜGEN von LINUX.
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @crunchip Ist doch auch völlig Ok so :)
                            ...und dein "sudo update...." ist für den Autostart des Servers. Sollte er eigentlich selbst eintragen. Schadet aber auch nichts wenn man es ausführt, er trägt es eh nur einmal ein.
                            Das muss in "Backticks" eingeschlossen werden: `` (SHIFT + Taste neben ?ß)
                            @Dominik-F Ich glaube das einfachste wäre sudo apt autoremove grafana + sudo apt install grafana Geht ja einigermaßen schnell, denn die Installation sieht einfach ziemlich zerschossen aus.
                            • SBorgS SBorg
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @harrym
                              Ich freue mich, dass du dich entschieden hast mir in diesem Thread zu helfen. Ich würde mich jedoch noch mehr freuen, wenn du mir konstruktive Hilfestellungen und Erklärungen geben würdest. @crunchip hatte mir schon mal gesagt, dass ein NUC dafür besser geeignet ist von der Leistung her, jedoch habe ich bisher noch nirgends lesen können das der RPI4 dadurch vergewaltigt wird. Auf der Grafana Seite kann ich bei Systemanforderungen leider nicht erkennen das der RPI dafür ungeeignet ist
                              @crunchip
                              Du hast mir sehr viel geholfen und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit die du dir nimmst. Also mach weiter so :)
                              @SBorg
                              Ich werde das gleich mal eingeben und schauen was bei rauskommt und eine Rückmeldung geben.
                              Edit:
                              Die Deinstallation schlug fehl, er sagte, dass es nix mit Grafana geben würde.....war dann kurz am verzweifeln weil ich weiterhin auf Grafana zugreifen konnte.
                              hab dann noch mal
                              und warum auch immer....es kam kein Fehler^^
                              Ich gehe dann jetzt davon aus das alles korrekt läuft und werde weiter meinen RPI vergewaltigen bis ich auf einen Nuc umsteige :)
                              @crunchip @SBorg Vielen vielen Dank für eure super Hilfe und Unterstützung und für eure Geduld:)
                                @harrym
                                @crunchip
                                @SBorg
                                Edit:
                                hab dann noch mal
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Dominik-F dann berichte mal, wenn du paar Sachen geloggt hast und dein erstes Dashboard angefertigt hast👍
                                • ? Offline
                                  Auf einem RaspBerry Pi 4 4GB mit Rasbian hat mir diese Anlietung geholfen.
                                  Quelle: https://simonhearne.com/2020/pi-influx-grafana/
                                  Step 3: Install Grafana§
                                  Again we need to add the Grafana packages to apt:
                                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  We can now update and install the binaries:
                                  sudo apt update && sudo apt install -y grafana
                                  Then simply enable the service and set to run at boot:
                                  sudo systemctl unmask grafana-server.service
                                  Now we can check that grafana is up by loading it in a browser: http://<ipaddress>:3000. If so, you can log in with the username and password = admin and set a new admin password.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Paul-OL
                                    Vielen Dank für deine Antwort. Grafana läuft mittlerweile bei mir und bin hardwaremäßig auch vom raspberry weg zu einem "nuc"
