  4. Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr
pushover
22 Beiträge 11 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    nach dem Update auf Version 1.2.2 vom Pushover gibt es keine Ausgabe mehr der Adapter ist grün.
    Muss noch irgendetwas in dieser Version umgestellt werden. ?
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.344	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.344	info	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.344	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.343	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.343	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.343	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.343	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
    host.iobroker	2020-02-15 11:22:31.343	error	Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
    pushover.0	2020-02-15 11:22:30.829	info	(20211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    pushover.0	2020-02-15 11:22:30.829	info	(20211) terminating
    pushover.0	2020-02-15 11:22:30.326	error	(20211) Error: application token is invalid at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_mod
    pushover.0	2020-02-15 11:22:30.326	error	(20211) uncaught exception: application token is invalid_   text
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Bei mir war in den Einstellungen kein API-Token mehr eingetragen.
      error: pushover.0 (25331) Cannot send notification while not configured
      Also habe ich den Token nachgetragen und dann kommt:
      2020-02-15 11:26:13.896 - info: pushover.0 (32616) Send pushover notification: {"message":"Test","title":"ioBroker","priority":"0"}
      2020-02-15 11:26:14.479 - error: pushover.0 (32616) uncaught exception: application token is invalid
      2020-02-15 11:26:14.480 - error: pushover.0 (32616) Error: application token is invalid
      at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
      at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
      2020-02-15 11:26:14.984 - info: pushover.0 (32616) terminating
      2020-02-15 11:26:14.985 - info: pushover.0 (32616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-02-15 11:26:15.506 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
      2020-02-15 11:26:15.506 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
      2020-02-15 11:26:15.507 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
      2020-02-15 11:26:15.507 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
      2020-02-15 11:26:15.507 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
      2020-02-15 11:26:15.507 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2020-02-15 11:26:46.645 - info: pushover.0 (1243) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v10.19.0
        Dr. Bakterius
        Gibt auch schon ein Github-Issue dafür: https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/18
        • Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          Wie er geschrieben hat, erst mal zurück zu 1.1.1 und geht wieder...
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            Es gibt jetzt die 1.2.3 aber da funktionieren die Töne nicht!
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wolfi
              aski71
              @Wolfi Ich kriege auch 1.2.3 nicht zum Laufen:
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.307 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.305 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.301 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.299 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.294 error Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
              host.homie 2020-02-29 20:28:11.283 error Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
              pushover.0 2020-02-29 20:28:09.242 info (11640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              pushover.0 2020-02-29 20:28:09.240 info (11640) terminating
              pushover.0 2020-02-29 20:28:08.728 error (11640) Error: application token is invalid at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_mod
              pushover.0 2020-02-29 20:28:08.727 error (11640) uncaught exception: application token is invalid
              Das Token sollte eigentlich richtig sein.
              Nach Downgrade auf 1.1.1 geht's wieder.
              • W Offline
                W Offline
                Wolfi
                Ich habe heute pushover komplett deinstalliert und dann die 1.2.3 installiert jetzt funktioniert es.
                • W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  Ich habe auch das Problem. Nach mehreren fehlerhaften Versuchen habe ich die Version 1.11 installiert. Wichtig war dann noch, dass ich auch die Android Version von 3.5 auf 3.35 umgestellt habe. Seitdem keine Fehlermeldung mehr und die Mitteilungen erreichen mich. Die ist natürlich nur eine Notlösung - Google will immer wieder auf 3.5 updaten.
                  • W Werner303
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Werner303 ich habe auch ( wie @Wolfi )den adapter deinstalliert und anschliessend installiert und neu instanz angelegt - dann funktionierte es
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner303
                      @liv-in-sky Danke, ich hatte das auch alles probiert und jetzt noch einmal alle Schritte durchgeführt. Es bleibt aber bei den Fehlermeldungen "uncaught exception: application token is invalid......". Wieder zurück - alles in Ordnung. Man soll ja Die Admin-Version auf 4.05 installieren - hat bei mir nicht geklappt.
                      • W Werner303
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Werner303 mit dem admin hatte ich keine probleme - der ist bei mir 4.0.5
                        • L Offline
                          lexe
                          Ich habe bei https://pushover.net/ eine Delivery Gruppe angelegt. Die Delivery Gruppe darf aber nicht leer sein (sonst mäkert der Pushover Adapter erst wieder). Ich habe einfach den eigenen Userkey als Member eingetragen.
                          Die ID der Delivery Gruppe muss dann in der Adapterkonfiguration von Pushover (unter "Gruppenschlüssel der Liefergruppe") eingetragen werden. Dann hat es bei mir wieder funktioniert (auch mit Pushover Adapter v1.2.3).
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            Ich habe heute ein paar Updates inkl. Pushover durchgeführt. Pushover hat auch bei mir dann nicht mehr funktioniert.
                            Laut Antwort auf GitHub soll es mit Admin 4.0.3 laufen. Die neue Admin Versionen sollen ja nicht mehr das iPad 2 unterstützen. Bin also wieder zurück auf pushover 1.1.1....
                            Peterfido
                              steimi
                              Habe heute auf die 1.3.2 aktualisiert - nun bekomme ich immer den Fehler 'Error from Pushover: application token is invalid'. Habe die Token neu eingetragen, Fehler bleibt. Habe die Instanzen neu angelegt, Fehler bleibt weiterhin.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                Pushover mal Neu installieren! (zuerst deinstallieren)
                                  steimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                  Habe ich gemacht, selbiges Ergebnis - Fehlermeldung: Error from Pushover: application token is invalid
                                  Die Adapter-Instanz auf Debug gestellt bringt keine weiteren Infos im Log.
                                  Edit: ich verwende noch den js-Controller 2.2.10
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    Ok habe den selben Fehler.
                                    Bin zurück auf 1.2.3 funktioniert wieder.
                                    Beim Update 1.3.0 steht: irgendwas von js-Controller 3.0 aber das gibt es doch noch gar nicht als update?
                                    Mache ein Neues Thema auf.
                                    • W Wolfi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Wolfi
                                      habe 1.3.2. mit 2.2.9 js-controller am laufen - mußte aber bei dem update auf 1.2.3 alles von hand deinstallieren - token wieder eingeben usw. dann gings es - das updagte von 1.2.3. auf 1.3.2 lief dann wieder ohne deinstallation
                                        @Wolfi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        @liv-in-sky sagte in Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr:
                                        @Wolfi
                                        was meinst DU mit von Hand??
                                        • W Wolfi
                                          @Wolfi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Wolfi ich glaube es war über console "iobroker del pushover"
