  4. Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr
pushover
22 Beiträge 11 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Gibt auch schon ein Github-Issue dafür: https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/18
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      Wie er geschrieben hat, erst mal zurück zu 1.1.1 und geht wieder...
      • W Offline
        W Offline
        Wolfi
        Es gibt jetzt die 1.2.3 aber da funktionieren die Töne nicht!
        • W Wolfi
          aski71
          @Wolfi Ich kriege auch 1.2.3 nicht zum Laufen:
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.307 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.305 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.301 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.299 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.294 error Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
          host.homie 2020-02-29 20:28:11.283 error Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
          pushover.0 2020-02-29 20:28:09.242 info (11640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          pushover.0 2020-02-29 20:28:09.240 info (11640) terminating
          pushover.0 2020-02-29 20:28:08.728 error (11640) Error: application token is invalid at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_mod
          pushover.0 2020-02-29 20:28:08.727 error (11640) uncaught exception: application token is invalid
          Das Token sollte eigentlich richtig sein.
          Nach Downgrade auf 1.1.1 geht's wieder.
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            Ich habe heute pushover komplett deinstalliert und dann die 1.2.3 installiert jetzt funktioniert es.
            • W Offline
              W Offline
              Werner303
              Ich habe auch das Problem. Nach mehreren fehlerhaften Versuchen habe ich die Version 1.11 installiert. Wichtig war dann noch, dass ich auch die Android Version von 3.5 auf 3.35 umgestellt habe. Seitdem keine Fehlermeldung mehr und die Mitteilungen erreichen mich. Die ist natürlich nur eine Notlösung - Google will immer wieder auf 3.5 updaten.
              • W Werner303
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Werner303 ich habe auch ( wie @Wolfi )den adapter deinstalliert und anschliessend installiert und neu instanz angelegt - dann funktionierte es
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  @liv-in-sky Danke, ich hatte das auch alles probiert und jetzt noch einmal alle Schritte durchgeführt. Es bleibt aber bei den Fehlermeldungen "uncaught exception: application token is invalid......". Wieder zurück - alles in Ordnung. Man soll ja Die Admin-Version auf 4.05 installieren - hat bei mir nicht geklappt.
                  • W Werner303
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Werner303 mit dem admin hatte ich keine probleme - der ist bei mir 4.0.5
                    • L Offline
                      lexe
                      Ich habe bei https://pushover.net/ eine Delivery Gruppe angelegt. Die Delivery Gruppe darf aber nicht leer sein (sonst mäkert der Pushover Adapter erst wieder). Ich habe einfach den eigenen Userkey als Member eingetragen.
                      Die ID der Delivery Gruppe muss dann in der Adapterkonfiguration von Pushover (unter "Gruppenschlüssel der Liefergruppe") eingetragen werden. Dann hat es bei mir wieder funktioniert (auch mit Pushover Adapter v1.2.3).
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        Ich habe heute ein paar Updates inkl. Pushover durchgeführt. Pushover hat auch bei mir dann nicht mehr funktioniert.
                        Laut Antwort auf GitHub soll es mit Admin 4.0.3 laufen. Die neue Admin Versionen sollen ja nicht mehr das iPad 2 unterstützen. Bin also wieder zurück auf pushover 1.1.1....
                        Peterfido
                          steimi
                          Habe heute auf die 1.3.2 aktualisiert - nun bekomme ich immer den Fehler 'Error from Pushover: application token is invalid'. Habe die Token neu eingetragen, Fehler bleibt. Habe die Instanzen neu angelegt, Fehler bleibt weiterhin.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            Pushover mal Neu installieren! (zuerst deinstallieren)
                              steimi
                              schrieb am zuletzt editiert von steimi
                              Habe ich gemacht, selbiges Ergebnis - Fehlermeldung: Error from Pushover: application token is invalid
                              Die Adapter-Instanz auf Debug gestellt bringt keine weiteren Infos im Log.
                              Edit: ich verwende noch den js-Controller 2.2.10
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                Ok habe den selben Fehler.
                                Bin zurück auf 1.2.3 funktioniert wieder.
                                Beim Update 1.3.0 steht: irgendwas von js-Controller 3.0 aber das gibt es doch noch gar nicht als update?
                                Mache ein Neues Thema auf.
                                • W Wolfi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Wolfi
                                  habe 1.3.2. mit 2.2.9 js-controller am laufen - mußte aber bei dem update auf 1.2.3 alles von hand deinstallieren - token wieder eingeben usw. dann gings es - das updagte von 1.2.3. auf 1.3.2 lief dann wieder ohne deinstallation
                                    @Wolfi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    @liv-in-sky sagte in Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr:
                                    @Wolfi
                                    was meinst DU mit von Hand??
                                    • W Wolfi
                                      @Wolfi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Wolfi ich glaube es war über console "iobroker del pushover"
                                      • C Offline
                                        chri1985
                                        ich bin absoluter Neuling in iobroker und bekomme Pushover aus dem gleichen Grund nicht zu laufen.
                                        Was muss ich machen?
                                        • C chri1985
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          @chri1985
                                          https://forum.iobroker.net/post/417052
