  4. Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr
pushover
22 Beiträge 11 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    Ich habe heute pushover komplett deinstalliert und dann die 1.2.3 installiert jetzt funktioniert es.
    • W Offline
      W Offline
      Werner303
      Ich habe auch das Problem. Nach mehreren fehlerhaften Versuchen habe ich die Version 1.11 installiert. Wichtig war dann noch, dass ich auch die Android Version von 3.5 auf 3.35 umgestellt habe. Seitdem keine Fehlermeldung mehr und die Mitteilungen erreichen mich. Die ist natürlich nur eine Notlösung - Google will immer wieder auf 3.5 updaten.
      • W Werner303
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Werner303 ich habe auch ( wie @Wolfi )den adapter deinstalliert und anschliessend installiert und neu instanz angelegt - dann funktionierte es
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          W Offline
          W Offline
          Werner303
          @liv-in-sky Danke, ich hatte das auch alles probiert und jetzt noch einmal alle Schritte durchgeführt. Es bleibt aber bei den Fehlermeldungen "uncaught exception: application token is invalid......". Wieder zurück - alles in Ordnung. Man soll ja Die Admin-Version auf 4.05 installieren - hat bei mir nicht geklappt.
          • W Werner303
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Werner303 mit dem admin hatte ich keine probleme - der ist bei mir 4.0.5
            • L Offline
              lexe
              Ich habe bei https://pushover.net/ eine Delivery Gruppe angelegt. Die Delivery Gruppe darf aber nicht leer sein (sonst mäkert der Pushover Adapter erst wieder). Ich habe einfach den eigenen Userkey als Member eingetragen.
              Die ID der Delivery Gruppe muss dann in der Adapterkonfiguration von Pushover (unter "Gruppenschlüssel der Liefergruppe") eingetragen werden. Dann hat es bei mir wieder funktioniert (auch mit Pushover Adapter v1.2.3).
              • P Offline
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                Ich habe heute ein paar Updates inkl. Pushover durchgeführt. Pushover hat auch bei mir dann nicht mehr funktioniert.
                Laut Antwort auf GitHub soll es mit Admin 4.0.3 laufen. Die neue Admin Versionen sollen ja nicht mehr das iPad 2 unterstützen. Bin also wieder zurück auf pushover 1.1.1....
                Peterfido
                  steimi
                  Habe heute auf die 1.3.2 aktualisiert - nun bekomme ich immer den Fehler 'Error from Pushover: application token is invalid'. Habe die Token neu eingetragen, Fehler bleibt. Habe die Instanzen neu angelegt, Fehler bleibt weiterhin.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    Pushover mal Neu installieren! (zuerst deinstallieren)
                      steimi
                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                      Habe ich gemacht, selbiges Ergebnis - Fehlermeldung: Error from Pushover: application token is invalid
                      Die Adapter-Instanz auf Debug gestellt bringt keine weiteren Infos im Log.
                      Edit: ich verwende noch den js-Controller 2.2.10
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        Ok habe den selben Fehler.
                        Bin zurück auf 1.2.3 funktioniert wieder.
                        Beim Update 1.3.0 steht: irgendwas von js-Controller 3.0 aber das gibt es doch noch gar nicht als update?
                        Mache ein Neues Thema auf.
                        • W Wolfi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Wolfi
                          habe 1.3.2. mit 2.2.9 js-controller am laufen - mußte aber bei dem update auf 1.2.3 alles von hand deinstallieren - token wieder eingeben usw. dann gings es - das updagte von 1.2.3. auf 1.3.2 lief dann wieder ohne deinstallation
                            @Wolfi
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            @liv-in-sky sagte in Pushover nach Update auf 1.2.2 keine Funktion mehr:
                            @Wolfi
                            was meinst DU mit von Hand??
                            • W Wolfi
                              @Wolfi
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Wolfi ich glaube es war über console "iobroker del pushover"
                              • C Offline
                                chri1985
                                ich bin absoluter Neuling in iobroker und bekomme Pushover aus dem gleichen Grund nicht zu laufen.
                                Was muss ich machen?
                                • C chri1985
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  @chri1985
                                  https://forum.iobroker.net/post/417052
