  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 651.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @thomas-braun Danke. Die Frage ist eher: wie bekomme ich das auf heute synchronisiert?
    #1421
    @coffeelover
    Welches System hat denn da keine aktuelle Zeit?
    Auf dem Server:
    date && date -u
    prüfen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @coffeelover
      Auf dem Server:
      date && date -u
      prüfen.
      Coffeelover
      #1422
      @thomas-braun iobroker läuft auf einem QNAP im Docker installiert.
      Die Abfrage oben liefert die aktuelle Zeit als CET. Eine zweite Xiaomi-Instanz meckert nicht - die Zeit in iobroker sollte also passen.
      im Roborock habe ich vorhin in den erweiterten Einstellungen noch eine Möglichkeit zum Setzen einer Zeitzone gefunden. Auch die habe ich auf MEZ gestellt - geändert hat sich wenig.
      • F Offline
        Flauschi
        #1423
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/228
        das Problem liegt am S7
        • F Flauschi
          Coffeelover
          #1424
          @flauschi danke dir. Eine Info wie diese hatte ich gesucht. Mal abwarten, dafür gibt es sicher bald eine Lösung.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @mech
            Dann wirst du nie 'elegant' mit dem System umgehen können.
            Snapshot draufknallen ist keine Problemlösung, das ist nur stumpf drüberwalzen.
            Beim Auto setzt du ja auch keinen Austauschmotor rein, wenn eigentlich nur die Zündkerzen erneuert werden sollen.
            mech
            schrieb am zuletzt editiert von mech
            #1425
            @thomas-braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @mech
            @thomas-braun Nein, ich würde mir direkt ein neues Auto kaufen.
            • M mech
              @mech
              #1426
              @mech Ja, das merke ich.
              • C Coffeelover
                Flauschi
                #1427
                @coffeelover wenn Du den angesprochenen Workaround machst, dann hast Du keine Fehler mehr.
                Die Zeitabweichung kam auch nur die ersten paar refreshes und dann nicht mehr.
                • S Schwabe
                  Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf.
                  Ich habe 2 ioBroker System. Das "Alte" ist ein TinkerBoard S auf dem ich keinen mihome-vacuum Adpter neuer als 1.1.5 installiert bekomme. Updates brechen mit einer Fehlermeldung ab und ich muss danach den Adapter komplett deinstallieren und neu installieren, doch ansonsten läuft er einwandfrei. Da ich gerne auf mein "Neues" umsteigen möchte, würde ich hier nichts mehr dran ändern wollen.
                  Das "Neue" ist ein Ubuntu unter Windows. Leider bleibt hier der Adapter bei "gelb" stehen er wird einfach nicht "grün". Ich kann die Serverdaten eintragen, bekomme meinen "Robbi" angezeigt und kann diesen auch übernehmen.
                  Meine Node.js Version ist 12.21.0, die NPM 6.14.11 und der JS Controller ist auch aktuell.
                  Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
                  Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
                  Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                  Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
                  Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
                  Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Vorraus.
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:56.355	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Login successful
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:55.108	info	(26927) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.616	debug	(26927) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.600	debug	(26927) server started on 0.0.0.0:53421
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Cloud control disabled
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Expert mode enabled, states created
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.595	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Logging in
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.594	debug	(26927) load Map creator... false
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.556	info	(26927) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) statesDB connected
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create User PubSub Client
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create System PubSub Client
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.428	debug	(26927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.427	debug	(26927) objectDB connected
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.425	debug	(26927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects client initialize lua scripts
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create User PubSub Client
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create System PubSub Client
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.416	debug	(26927) Objects client ready ... initialize now
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.404	debug	(26927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  > host.Server	2021-03-14 21:05:53.954	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26927
                  > host.Server	2021-03-14 21:05:51.499	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.984	debug	(26912) system.adapter.admin.0: logging true
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.901	info	(26912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) terminating
                  > host.Server	2021-03-14 21:05:50.900	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                  > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Schwabe
                  #1428
                  Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf? Ich habe zwischenzeitlich natürlich versucht eine Lösung zu finden, bisher aber noch immer ohne Erfolg.
                  Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.704	info	(25385) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.185	debug	(25385) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.178	debug	(25385) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.154	info	(25385) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.047	debug	(25385) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.046	debug	(25385) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.043	debug	(25385) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.042	debug	(25385) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.040	debug	(25385) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.032	debug	(25385) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.021	debug	(25385) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.Server	2021-03-20 14:27:12.721	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 25385
                  host.Server	2021-03-20 14:27:12.699	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                  • F Flauschi
                    Coffeelover
                    #1429
                    @flauschi Danke, aber ich bin gerade noch zu doof, den Code einzufügen bzw. die js in einem Editor zu öffnen.
                    • S Schwabe
                      Schwabe
                      #1430
                      Ich habe mittlerweile Canvas wie in der Beschreibung über die Konsole installiert, ohne weiteren Erfolg. Der Adapter lässt sich auch nicht auf eine niedrigere Version downgraden.
                      Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich bin für jeden Tipp dankbar.
                      Das ist der Log von einem solchen Versuch.
                      $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum@2.0.8
                      Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @2.0.8
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.0.8.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-30T21_37_39_770Z-debug.log
                      upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                      upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                      upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                      upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                      upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                      upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                      upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                      upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                      upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                      upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                      Adapter "mihome-vacuum" updated
                      process exited with code 0
                      • S Sneaker75
                        Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
                        Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        #1431
                        @sneaker75 funktioniert bei mir mit dem S6 auch nicht. Aber wahrscheinlich wird das vom Gerät (wie beim S5) nicht herausgegeben.
                        iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #1432
                          Zwischenzeitlich gibt es die Adapter-Version 2.2.5 ja mit Unterstützung für den S7.
                          Hat hier schon jemand die Einbindung inkl. Darstellung der Karte hinbekommen? Bei mir funktionieren zwar die Steuerungsdatenpunkte, Historie und Map sind aber leer.
                          cashC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • C Coffeelover
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            schrieb am zuletzt editiert von cash
                            #1433
                            wie kann ich eine alte Version installieren?
                            Beim Versuch bekomme ich die Fehlermeldung:
                            ibroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.2.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:22.727	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:18.260	info	iobroker NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:17.768	info	iobroker Update mihome-vacuum from @2.2.5 to @2.2.3
                            Hintergrund: Ich habe auf die aktuelle 2.2.5 geupdatet. Leider bekomme ich dabei immer Fehlermeldung wenn mein Script zum reinigen läuft.
                            Beim Script setze ich einfach die einzelne Räume auf true
                            var id_Sauger_Schlafzimmer = 'mihome-vacuum.0.rooms.43001012121.roomClean'/*clean Room*/;
                             setState(id_Sauger_Schlafzimmer,true);
                                setStateDelayed(id_Sauger_Badezimmer,true,1000);
                                setStateDelayed(id_Sauger_kleiner_Flur,true,2000);
                                setStateDelayed(id_Sauger_Flur,true,3000);
                            Script ist stark verkürzt (fehlenden var sind deklariert usw).
                            Seit dem Update startet der Roboter und reinigt genau einen Raum. Danach ist Feierabend vermutlich wird das Queue nicht mehr gefüllt.
                            Wenn das Script gestartet wird bekomme ich folgende Fehler im Log:
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 17:11:03.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1516
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.605	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                            host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.604	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) Cannot read property 'val' of null
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:194:63)
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.902	error	(15258) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            javascript.2	2021-04-06 17:10:32.888	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigung wurde durch den Schalter im Flur gestartet. Keine erneute Sprachaussage
                            javascript.2	2021-04-06 17:10:32.887	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigungsprogramm 1: Wohnzimmer und Küche
                            Wie man sieht fehlt anscheinend ein Datenpunkt und der Adapter startet neu...
                            • cashC cash
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #1434
                              @cash said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              das unterstrichene anklicken, dann kannst dir die version aussuchen.
                              gruß vom Woody
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #1435
                                @da_woody ich vermute Du hast mich falsch verstanden. Wie man am log sehen kann weiß ich wie man eine alte Version installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Versuch....
                                • cashC cash
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1436
                                  @cash na ich hab gelesen wie kann ich, ich hab geupdatet
                                  kann sein, daß durch die neuere version ein DP übrig geblieben ist der in der alten noch nicht verfügbar war, oder geändert wurde?
                                  objektbaum mal löschen und neu anlegen lassen eventuell?
                                  gruß vom Woody
                                    Schwabe
                                    #1437
                                    @da_woody
                                    ich habe ja auch unter anderem das Problem das ich keine älter Version installiert bekomme.
                                    Was ist denn ein DP und was bedeutet Objektbaum löschen?
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    • S Schwabe
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #1438
                                      @schwabe DP = datenpunkt
                                      gruß vom Woody
                                      • C Coffeelover
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1439
                                        @coffeelover history ist noch ein kleiner bug drin, ansonsten geht alles auch map. den bug werde ich in der 2.x.x aber nicht mehr fixen da ich an der 3.x.x arbeite un die in ein paar Tagen fertig wird...
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          Coffeelover
                                          #1440
                                          @meistertr Danke für das Feedback. Mal sehen, ob ich die Map noch zum Laufen bekomme. Ansonsten schon einmal vielen Dank.
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
