  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 768.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @flauschi danke dir. Eine Info wie diese hatte ich gesucht. Mal abwarten, dafür gibt es sicher bald eine Lösung.
    F
    F
    Flauschi
    #1427
    @coffeelover wenn Du den angesprochenen Workaround machst, dann hast Du keine Fehler mehr.
    Die Zeitabweichung kam auch nur die ersten paar refreshes und dann nicht mehr.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schwabe
      Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf.
      Ich habe 2 ioBroker System. Das "Alte" ist ein TinkerBoard S auf dem ich keinen mihome-vacuum Adpter neuer als 1.1.5 installiert bekomme. Updates brechen mit einer Fehlermeldung ab und ich muss danach den Adapter komplett deinstallieren und neu installieren, doch ansonsten läuft er einwandfrei. Da ich gerne auf mein "Neues" umsteigen möchte, würde ich hier nichts mehr dran ändern wollen.
      Das "Neue" ist ein Ubuntu unter Windows. Leider bleibt hier der Adapter bei "gelb" stehen er wird einfach nicht "grün". Ich kann die Serverdaten eintragen, bekomme meinen "Robbi" angezeigt und kann diesen auch übernehmen.
      Meine Node.js Version ist 12.21.0, die NPM 6.14.11 und der JS Controller ist auch aktuell.
      Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
      Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
      Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
      Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
      Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
      Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Vorraus.
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:56.355	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Login successful
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:55.108	info	(26927) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.616	debug	(26927) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.600	debug	(26927) server started on 0.0.0.0:53421
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Cloud control disabled
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Expert mode enabled, states created
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.595	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Logging in
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.594	debug	(26927) load Map creator... false
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.556	info	(26927) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) statesDB connected
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create User PubSub Client
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create System PubSub Client
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.428	debug	(26927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.427	debug	(26927) objectDB connected
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.425	debug	(26927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects client initialize lua scripts
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create User PubSub Client
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create System PubSub Client
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.416	debug	(26927) Objects client ready ... initialize now
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.404	debug	(26927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      > host.Server	2021-03-14 21:05:53.954	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26927
      > host.Server	2021-03-14 21:05:51.499	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.984	debug	(26912) system.adapter.admin.0: logging true
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.901	info	(26912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) terminating
      > host.Server	2021-03-14 21:05:50.900	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      > mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      S
      S
      Schwabe
      #1428
      Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf? Ich habe zwischenzeitlich natürlich versucht eine Lösung zu finden, bisher aber noch immer ohne Erfolg.
      Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.704	info	(25385) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.185	debug	(25385) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.178	debug	(25385) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Cloud control disabled
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.154	info	(25385) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) statesDB connected
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.047	debug	(25385) States create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.046	debug	(25385) States create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.043	debug	(25385) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.042	debug	(25385) objectDB connected
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.040	debug	(25385) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.032	debug	(25385) Objects client initialize lua scripts
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects client ready ... initialize now
      mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.021	debug	(25385) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.Server	2021-03-20 14:27:12.721	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 25385
      host.Server	2021-03-20 14:27:12.699	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      • F Flauschi
        C
        C
        Coffeelover
        #1429
        @flauschi Danke, aber ich bin gerade noch zu doof, den Code einzufügen bzw. die js in einem Editor zu öffnen.
        • S Schwabe
          S
          S
          Schwabe
          #1430
          Ich habe mittlerweile Canvas wie in der Beschreibung über die Konsole installiert, ohne weiteren Erfolg. Der Adapter lässt sich auch nicht auf eine niedrigere Version downgraden.
          Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich bin für jeden Tipp dankbar.
          Das ist der Log von einem solchen Versuch.
          $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum@2.0.8
          Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @2.0.8
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.0.8.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-30T21_37_39_770Z-debug.log
          upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
          upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
          upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
          upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
          upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
          upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
          upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
          upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
          upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
          upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
          Adapter "mihome-vacuum" updated
          process exited with code 0
          • S Sneaker75
            Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
            Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
            TTBerlinT
            TTBerlinT
            TTBerlin
            #1431
            @sneaker75 funktioniert bei mir mit dem S6 auch nicht. Aber wahrscheinlich wird das vom Gerät (wie beim S5) nicht herausgegeben.
            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
            Node.js v22.19.0
            NPM 10.9.3
            js-controller 7.07
            JavaScript 8.9.2
            Admin 7.7.2
            • C
              C
              Coffeelover
              #1432
              Zwischenzeitlich gibt es die Adapter-Version 2.2.5 ja mit Unterstützung für den S7.
              Hat hier schon jemand die Einbindung inkl. Darstellung der Karte hinbekommen? Bei mir funktionieren zwar die Steuerungsdatenpunkte, Historie und Map sind aber leer.
              cashC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • C Coffeelover
                cashC
                cashC
                cash
                schrieb am zuletzt editiert von cash
                #1433
                wie kann ich eine alte Version installieren?
                Beim Versuch bekomme ich die Fehlermeldung:
                ibroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.2.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version
                host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:22.727	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:18.260	info	iobroker NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:17.768	info	iobroker Update mihome-vacuum from @2.2.5 to @2.2.3
                Hintergrund: Ich habe auf die aktuelle 2.2.5 geupdatet. Leider bekomme ich dabei immer Fehlermeldung wenn mein Script zum reinigen läuft.
                Beim Script setze ich einfach die einzelne Räume auf true
                var id_Sauger_Schlafzimmer = 'mihome-vacuum.0.rooms.43001012121.roomClean'/*clean Room*/;
                 setState(id_Sauger_Schlafzimmer,true);
                    setStateDelayed(id_Sauger_Badezimmer,true,1000);
                    setStateDelayed(id_Sauger_kleiner_Flur,true,2000);
                    setStateDelayed(id_Sauger_Flur,true,3000);
                Script ist stark verkürzt (fehlenden var sind deklariert usw).
                Seit dem Update startet der Roboter und reinigt genau einen Raum. Danach ist Feierabend vermutlich wird das Queue nicht mehr gefüllt.
                Wenn das Script gestartet wird bekomme ich folgende Fehler im Log:
                host.iobroker_V41	2021-04-06 17:11:03.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1516
                host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.605	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.604	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) Cannot read property 'val' of null
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:194:63)
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.902	error	(15258) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                javascript.2	2021-04-06 17:10:32.888	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigung wurde durch den Schalter im Flur gestartet. Keine erneute Sprachaussage
                javascript.2	2021-04-06 17:10:32.887	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigungsprogramm 1: Wohnzimmer und Küche
                Wie man sieht fehlt anscheinend ein Datenpunkt und der Adapter startet neu...
                • cashC cash
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1434
                  @cash said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  das unterstrichene anklicken, dann kannst dir die version aussuchen.
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    cashC
                    cashC
                    cash
                    #1435
                    @da_woody ich vermute Du hast mich falsch verstanden. Wie man am log sehen kann weiß ich wie man eine alte Version installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Versuch....
                    • cashC cash
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1436
                      @cash na ich hab gelesen wie kann ich, ich hab geupdatet
                      kann sein, daß durch die neuere version ein DP übrig geblieben ist der in der alten noch nicht verfügbar war, oder geändert wurde?
                      objektbaum mal löschen und neu anlegen lassen eventuell?
                        S
                        S
                        Schwabe
                        #1437
                        @da_woody
                        ich habe ja auch unter anderem das Problem das ich keine älter Version installiert bekomme.
                        Was ist denn ein DP und was bedeutet Objektbaum löschen?
                        Danke für Deine Hilfe.
                        • S Schwabe
                          @da_woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1438
                          @schwabe DP = datenpunkt
                          • C Coffeelover
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #1439
                            @coffeelover history ist noch ein kleiner bug drin, ansonsten geht alles auch map. den bug werde ich in der 2.x.x aber nicht mehr fixen da ich an der 3.x.x arbeite un die in ein paar Tagen fertig wird...
                            • MeistertrM Meistertr
                              C
                              C
                              Coffeelover
                              #1440
                              @meistertr Danke für das Feedback. Mal sehen, ob ich die Map noch zum Laufen bekomme. Ansonsten schon einmal vielen Dank.
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Coffeelover
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #1441
                                @coffeelover hast du dich neu eingeloogt, ab der 2.5 wird das Passwort verschlüsselt, dies erfordert einen neuen login, musste mal im log schauen (debug ) ob er ein login fail anzeigt
                                  C
                                  C
                                  Coffeelover
                                  #1442
                                  @meistertr Ich dachte das getan zu haben. Scheinbar lag es dennoch daran. Habe durch das Ändern des Kennworts einen sanften Stoß gegeben. Mit dem neuen klappt es nun. Danke dir.
                                    #1443
                                    Hallo, nachdem nun alle Anmeldeschwierigkeiten überwunden sind möchte ich das ganze in der VIS nutzbar machen.
                                    Hierzu möchte ich eine Vorauswahl der zu reinigenden Räume machen und den Roboter dann los schicken. Also Beispiel: reinige Flur EG und Küche mit Power Turbo und Wasser medium
                                    Hab da mal was grobes gebastelt um verständlich zu machen was ich damit machen möchte.
                                    Hat jemand ne Idee?
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1444
                                      @jayba da gibts schon nette sachen, einfach die suche bemühen...
                                        S
                                        S
                                        Schwabe
                                        #1445
                                        @da_woody
                                        Danke für die Info, das Lernen hört nie auf.
                                        Ich habe also den Objektbaum gelöscht, anschließend die Instanz und dann den Adapter. Danach wollte ich den Adapter per Konsole installieren, leider ohne Erfolg. Der Log davon ist:
                                        iobroker@Server:~$ npm install iobroker.mihome-vacuum
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN iobroker No description
                                        npm WARN iobroker No repository field.
                                        npm WARN iobroker No README data
                                        npm WARN iobroker No license field.
                                        + iobroker.mihome-vacuum@2.2.5
                                        added 50 packages from 103 contributors and audited 188 packages in 3.449s
                                        4 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 0 vulnerabilities
                                        Danach habe ich in den Einstellung auf Beta gestellt und den Adapter über den ioBroker installiert, was funktioniert hat. Allerdings habe ich mit der aktuellen Version das gleiche Problem wie mit der 2.1.1., der Adapter wird einfach nicht "grün". Ich kann den Server abrufen, bekomme auch den Sauger aufgelistet, kann diesen übernehmen, nur bleibt der Adapter auf "gelb".
                                        Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                                        • S Schwabe
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #1446
                                          @schwabe hmm, soweit ich mich erinnern kann, hats bei mir auch lang gedauert...
                                          hast du das ding schon durch die hütte gejagt? vllt braucht er nen stubs.
                                          den token auch unten in main/ manuell settings eingetragen? IP + Port?
                                          84.0k
