  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #121
    Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
    • D dirkhe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #122
      @dirkhe
      Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
      Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
      Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
      Was anderes installieren ist nicht möglich.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @dirkhe
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #123
        @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
        zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
        • MeistertrM Meistertr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #124
          @Meistertr
          Danke für die schnelle Hilfe.
          Probiere ich aber erst morgen.
          Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
          Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
            @Chris_71 das ist nun in map
            tazdevil20
            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
            #125
            @Meistertr
            Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
            Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
            • T tazdevil20
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #126
              @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
                tazdevil20
                #127
                @Meistertr
                Vielen Dank. Mir fällt gerade ein, dass das Problem evtl. auch erst seit dem Update auf die 2008er Firmware mit Valentudo 0.9 beta2 kam.
                • T tazdevil20
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #128
                  @tazdevil20 das ist egal. Das png wird aus dem canvas erzeugt.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #129
                    @Meistertr Bei mir war das mapURL Objekt auch noch nie gefüllt. Hatte weiter vorn gefragt was da überhaupt enthalten sein soll. Demnach ein PNG.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #130
                      so das png file sollte jetzt auch wieder generiert werden
                        tazdevil20
                        #131
                        @Meistertr
                        Funktioniert wieder. Vielen Dank.
                        • Patchwork 3001P Offline
                          Patchwork 3001
                          #132
                          ich kann den Adapter nicht installieren bin immer noch auf 1.1.5
                          • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #133
                            @Patchwork-3001 die Aussage hilft so nicht weiter. Welche Fehlermeldung kommt?
                            Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Patchwork 3001
                              schrieb am zuletzt editiert von Patchwork 3001
                              #134
                              habe beide getestet auch das https
                              https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                              MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                #135
                                @Patchwork-3001 nix persönliches gegen dich, aber wenn man mit iobroker keine guten kenntinsse hat sollte man nicht die Versionen nutzen die sich im latest oder auf git befinden. Das macht es den Entwickern schwer die tatsächlichen Fehler zu finden.
                                Edit: du kannst einfach im ersten Reiter den mihome adapter auswählen
                                  Patchwork 3001
                                  #136
                                  @Meistertr alles gut dachte nur ich mach was falsch .
                                  also lieber warten bis es stabil ist ?
                                  wollte nur gerne mal mit testen
                                  • K Offline
                                    Kaschi68
                                    #137
                                    Hallo Zusammen,
                                    teste auch seit einigen Tagen den Adapter 2.0.x und bin jetzt bei 2.04. Installation war anfänglich etwas schwierig, da auch mir canvas auf meinem rock64 gefehlt hat.
                                    Token hatte ich schon mal manuell ausgelesen und v1.5 damit am laufen.
                                    Mein Robi ist ein S6.
                                    Nach der Konfiguration wunderte mich als erstes das aus der Xiaomi Cloud ein anderer Token ausgelesen wurde, als den den ich manuell ausgelesen hatte. Beide Token, in der Get Device Zeile und in der Manuellen Eingabe habe ich jetzt auf den Stand der Xiaomi Cloud gebracht und sind jetzt identisch.
                                    Ich muss den Adapter mehrfach starten, bis er die Verbindung nicht mehr verliert, aber damit kann ich leben.
                                    Die Räume werden generiert, und ich kann in der Objektansicht auch die Räume mit dem "Buttom" einzeln oder der Reihe nach starten. Soweit Super.
                                    Was bei mir nicht funktioniert ist das Map. Bei Map64 und Mapurl passiert gar nichts, egal was ich in der Konfig einstelle. Im Moment ist "Karte über Xiaomi Cloud" angewählt, ausserdem "valetudo" (ich weis das meiner nicht gerootet ist, war ein Versuch) und "Verwenden den neuen Kartenformat in Farben" (meine App auf dem iPhone hat auch farbliche Räume).
                                    Im Debug wird sehr schnell viel geschrieben :
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.794	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.787	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837320381e18e3768d4dc813c52b28256d5620645b5432f8e4d55e799b58e2b94fce12c2683ee24a71f3e13f5cbe2152ebf044fbc9f056e5bfcc663088eae2cb64f6
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.786	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":46,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.784	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.782	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":46,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.280	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":45}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8373958e6b03c4f1baad1090b32f9d51434683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027dda
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.260	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8373814557ff1e9ae1d9757e1a3134f05c695e1a4dcd6106d5d761a98a7f0cd2afe54a822ebc5b8994b5887f08dc799fae5b6e89e6b69359105fe3f54031ebd86c45
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.256	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.254	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":45,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.753	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":44}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372b62f693fffe188651edba1762f3f3c6d83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270b6
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83726261c47abccc3f395935542c2c77eed64f529f0847487f701cfb5fa553209b0ed5773d8ff66fb6ff4290592394cd3fc4ea26649531a1c241a7dc2038f8bce185
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.683	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.681	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.679	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":44,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.177	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":43}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372a19df13427153eb0d06cd6923e91821283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027598
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.141	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.140	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837259c58a15144effe692bd8dd38c2e31fa29a892a102278b603b36a264b6dd5afcd6af3b15730a965395e762ca2cf1d4f2982bd05da64c32f7776881359ba6401a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.139	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.135	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.127	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":43,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.623	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":42}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8371744391569d69904b87c2a525f0cbf65a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b80
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.558	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.557	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371269a403859c3872fcb57e86bcc815d951c63294165f8fb79fc13ab17599437712db16ae8afea0c043bf71c1f250687ecd7e152bb884548603d9ab25d614351b8
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.556	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.554	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.553	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":42,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":41}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a83707c5b5fbda4712f6455363e61df6d231983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027aee
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.030	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.029	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371c1224ad965a3ad9b0791e722d272a0383414be087c074ca4cdaa4b4a76edbdea1ec5e6563371adf4884b7ff0f3876e78b367c0191eed64ed3837723986cd3771
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.027	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":41,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.025	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.023	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":41,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":40}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a837054596a2616a01aaf19be6ff74587734583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027109
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.001	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.000	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f42e47e8fe6f86aeaee58e7f41efd90387482e4f49a34e05bfcd1cc70081c36330e80b533227943cdac0b484cec1719297f4806b3833b159febdf99d6d5d90b42
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.999	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":40,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.997	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.995	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":40,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.494	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":39}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836f8c0686ca451214302b6ab293e383f69983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02724d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.481	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.480	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f8db0bf328ee8c67f37919d4003d2799f7dd29dafc128bc0b911a1818687c7afdc8b14c7cee0b5ec772f9eade3678cc13ffa756affd7a2a9fc0b5c6a54de880bf
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.479	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.477	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.475	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":39,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.973	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":38}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e4d5518e03a817d56721564afd078d35f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a7f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.960	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.959	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ea0d049a2149955acbaa03912697be9caad27970032af3da6383ab0db663901ce3d160a3075595697b4db82e67fe6e1ec9ed8ca7a6ea8a3ec0cd4c45107af5b08
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.958	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.956	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.954	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":38,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.452	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":37}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e98c7c4992b76c673466d1287f1dd256283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0277d5
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.438	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.437	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ec11d68573a1122e5c12d215d007184dff2283ca75d71eb8c47f409d39a2a058d3226270fa1de85629bc86f9cf8655fefb90b4203484805c48532c6c87b8c4b2b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.436	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.434	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.433	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":37,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.931	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":36}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836dd64a726215a3a35bb7623641dd113a9683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0279d7
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.914	debug	(15322) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"17.2","Start":"12:54","Saugzeit":"6 min","Fläche":"6.97 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.2","Start":"06:56","Saugzeit":"25 min","Fläche":"27.77 m²","Error":0,"En
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.879	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.878	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d6536310b3ff24d71bae83ca02bf32cb3ba4e442a007b7331a4b8b65389c68eaab3c5c665e06d895b308306cb99645e8d0e95927faef29317f1856e2338987cde
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.877	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":36,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.874	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.872	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":36,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.730	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579261761,1579265851,4090,71705000,0,1,2,3]],"id":35}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7316ccc22777472eb3e195a3b37fc4780dc981b48b85b53298838c9b698c96e64a6973c219586f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.711	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d71ab1a83269b06b66e4d8e47bbc2813f233a72817704755ae477a61a20363c63cb72c54e290987549acfd309df834a6ca4a2abe0da676ba2163238e6fc2bd2327393a179bdb07ed4a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.710	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1579261761]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.708	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.707	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.706	debug	(15322) Request log entry: 1579261761
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579617692,1579622044,4352,77007500,0,1,2,3]],"id":34}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d876c3c36db4ee52188b7fc2f3dd2e4980dc981b48b85b53298838c9b698c96e60b2c5f78affcd6
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.503	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d76184eb4febee5276ab08f18c5302954a2424c1e781094dab030be0e37d9961d659e21147e6f0238fcd4224e1872118da72930f34bd6d5247b927236ee0891f67eac5d0299e9f32e1
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.502	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1579617692]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.499	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.497	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":34,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.496	debug	(15322) Request log entry: 1579617692
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.370	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":33}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836db58a99dc6b0702a1ca81ca43387bca2583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027d8a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.333	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.332	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d20e57a0d5db924eb9c64e5af2df034233532afa7031ccb41a7141c64bebf6e9130012aa6ca55b4cc97faaa974e415a4cee69aee781fbc0be7010c089d7b4b580
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.331	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.328	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.326	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.317	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579787384,1579791400,4016,72042500,0,1,2,3]],"id":32}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d432a0e1a0404959c7a67b20f8dbc9d120dc981b48b85b53298838c9b698c96e62a558f6508586e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.295	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836da8eca398941ac60d60756f36ef35ea38b9aab48fbff1b4f2c24b8cdc7f3432e2eddaf1c9326e5c40fa9ea381ee54c539aa61a79d73381d62da6f548759276cc3e5b83b98bca26a77d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.294	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1579787384]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.292	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.290	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.289	debug	(15322) Request log entry: 1579787384
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.107	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579791564,1579793542,1978,38000000,0,1,2,3]],"id":31}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7de23a49ef400d5a17d5e330aed430a60dc981b48b85b53298838c9b698c96e6927d4460b7d167
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.088	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836de95d4436d0edf9e93c0c13f74a7c3032ee0b5cd296363140588f07ab217d46f35c516184b187d62060ec23c19bed9223a61bfb118439ca1fa0d48a0ebc795181e0aa4f9c756db16f0
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.087	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1579791564]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.085	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.082	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":31,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.081	debug	(15322) Request log entry: 1579791564
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.907	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579794793,1579796009,1216,23205000,0,1,2,3]],"id":30}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c6ba5ca634e4593e3b0c2473bef01199c0dc981b48b85b53298838c9b698c96e6fcae8d4c48da24
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.879	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c7a87458c7842b006dfddfd08a15615d2fef2c0c14a61f8380610dedd9ad77ce1defe2240f692f898f13831fb4f8cc10c08c1b2d1d11153185631ff64477e748bfc5924c645b6c84f4
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.878	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579794793]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.876	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.875	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.874	debug	(15322) Request log entry: 1579794793
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.825	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":29}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836c86d0d24980a8f411d55807953e3d192e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a0b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.797	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.796	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c8f229164493bcb212175320894d80fc3434f1a8aed0bf849c12f249ada56c4d85bd7a6c81d9a19b32f67cf30313d014239598a882ab78cff042cad248addce0a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.795	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.793	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.791	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.719	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579801121,1579801146,25,370000,0,0,5,1]],"id":28}<<< 21310060000000000f9e615a5e4a836c81e7efca74f8dc165ca04a4747798c7a0dc981b48b85b53298838c9b698c96e691971b2155ca13d9ed
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.672	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c85484ee7ddbd4819f739cf6639216c71c1bcac7b1e1686698fb39b0cf5b4459128b355f5d5ec311a447669a49d3f508f621aeaf626ae7af2a506d087d5a0a1aff3dba699cb1ce3f3d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.671	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579801121]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.669	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.666	debug	(15322) Request log entry: 1579801121
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.479	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580474924,1580479139,4086,71835000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c7b0a93edf7c97fceff42d3a18039c406738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c4813ce1b1529ca
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836cec3389cf299a10c7be30d7dc7a7200d07b43eb9b35689590b940116cbf8d21e05b59699062d921778917d84ca4a4b70e35aaa4d86a5fa5c5157cb5a8289c2de34559c683f0873acdc
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1580474924]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.460	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.458	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.457	debug	(15322) Request log entry: 1580474924
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.293	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580479419,1580482375,2918,54220000,0,1,2,3]],"id":26}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836cb0610eef83fff3e84e3d9b5a3bd863f2738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c6b36c8cc9105fb
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.290	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":25}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836cb4c87ceef452b925803bc1c4e10393f583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027fe6
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.255	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836ccb4b8ca72ed9c4465a4e09835baaaa38c5abfbac5394660d5e6f1e9711bfbb1a62d4fa88c3981d9f3aa2d4252129f2da30d357df98f5e6313e07dd240f6311b3022ccf743f0089989
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.254	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1580479419]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.251	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.250	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.249	debug	(15322) Request log entry: 1580479419
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.237	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.236	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c7b07f9da257aff64bfe1036f4e4110b7366cd2e7208b550ccdecdfdb5be40ac762b1ac381c5a4e4353ae4b72c857bcb9643d21e7d70524f3acc2d4ac9b9bd1cb
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.235	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.233	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.231	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.068	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581083264,1581087233,3969,71672500,0,1,2,3]],"id":24}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836ba9ed0f3a49012a861a657da3b5575ceb27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeed5bec0f6b9acf
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.045	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c16970b71897d88ccec2deee3eb7bc7c3c8cdb4e0579da0796f6e42871a972efafcaf8b2e628339dbc4e1372d2e27d97665807fe0b0755e238ee9d1bbf14d271f4b8229312f356665d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.043	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1581083264]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.038	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.035	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.033	debug	(15322) Request log entry: 1581083264
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.900	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581087392,1581088987,1595,28085000,0,1,2,3]],"id":23}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b3ca9f5c0a44be15700ce6f8cee33b29427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde347bdeea5410cd
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.831	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bbd1a8c28f7ab9914e954c033edaa4d3df386c50f4a945dc3d25805ab4aefccda7ad82bf5b1341e6c288975bf860b8fc8fb848fca7e4452cc62122d5dfe566e265026679ca917f2145
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.830	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1581087392]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.828	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.827	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.826	debug	(15322) Request log entry: 1581087392
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.729	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":22}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836be4fb576677c72537f4934a0aa8587e9a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027bb2
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.697	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581089142,1581090667,1525,27480000,0,1,2,3]],"id":21}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836bb54e466d8a78fbc38574d095b664b78e27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde7af52bbf0b5152
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.674	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.673	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836bd26ef98e686f0eab26279a951c0624511a5833acff3a33b0199b79d46aa7b016c2c6adac010409f436fcb823bf26c4de082e29be430e2f2b43f3006d5ffb86be
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.672	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.670	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.624	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bf090add9d982c65e4d38037de4e57304266ea85c945e44aa9c8e8969e35db977c83fa33122c15f0c0b0951a5b7e209166aaa31626f3b24e194ed0b5de2efa10cb26a508ca17d0794e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.623	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1581089142]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.621	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.619	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.618	debug	(15322) Request log entry: 1581089142
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.481	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[16,"74001007487"],[17,"74001007488"],[18,"74001007489"],[19,"74001007490"],[20,"74001007482"],[21,"74001007521"],[22,"74001007520"],[23,"74001007491"]],"id":20}<<< 2131
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.477	info	(15322) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.475	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}<<< 21310090000000000f9e615a5e4a836bd041c702897018dd03e6d08d0cf850a2e27
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b397bcb1362df473556d2fc1be1fdf38f15dc49558eeb0506f32a99e7fa0424e19d4b7e983199216d80845118e452925d2b449da362a51634937b164abd389d29
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_room_mapping"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.461	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.460	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.459	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b0e72c499349fdd8bd9fd382c4d27a69c04507ce69401c57ecf1b8432a214bb39a464b55129f9edd816e40627ada1205fd45198bbb8f8402474eb612b7b9d8e11
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.458	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.456	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.454	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.435	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581785007,1581788940,3933,72742500,0,1,2,3]],"id":18}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b5effbce76dcdc46163de02f0ed21073127c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde94a1d4eb84f176
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.416	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7acda7bf57838d5c210cdc4cdc423108fb18313eb9e8448d9b8ca14a380055e03199f5eb0c287e5669235b3887e9f6a50756efa06f37d93a65a2b0325478cae72274485e2be7ebe0d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.415	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1581785007]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.413	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.412	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.411	debug	(15322) Request log entry: 1581785007
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.264	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581796026,1581796208,182,2505000,0,1,2,3]],"id":17}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b41c648d5347c6201e6fb8ee82272797427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6317e319e366a31e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.209	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7cca3bd8928710beb7dda0349f1ea49870f3b9b2ac70c340f901f44b44a1f5c464c60d70c9abb234f6e4ecf4388b8b45d18560af9705954e95785b605d9b867e5e00af2ef5aa8dba2
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.208	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1581796026]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.206	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.204	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":17,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.203	debug	(15322) Request log entry: 1581796026
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.167	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":16}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836b0672060fcc5bdf9e8bb3230194a998e583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a8e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.119	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.117	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b3bbba30166639e30b281606510c76a9038d020f9405bfc3616aac7a632245cd94f6c237526c6fc868b4aee5825792833f2da02e2ddca64cdd89ceb69e8218f35
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.116	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.111	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.109	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.063	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916305,1581916881,576,11047500,0,1,2,3]],"id":15}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a87fc3d2fb762f2acd9592326430221d127c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddea9dda4dbe208fd5
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.001	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a037fe858828d1d0267a3bde2328fc7195df15ce69995fc0f7e4c0cd68af585083f89454585643df3b3124278733db71f2eccd9e6f3c56ce0529880545d440cddb669c95ae4882f445
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.000	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1581916305]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.998	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.996	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.995	debug	(15322) Request log entry: 1581916305
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.845	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916954,1581917240,286,4937500,0,1,2,3]],"id":14}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a4d3ecae657f03de2b7c36db0d54744b327c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c3c77afa7f5db79
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.793	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a56769646b98e45be63b897a992fbfced42b6ecac7495b8009256fdd115a5467be21641e9713a853ede386e89d9fa9708d827a513017adf3cc13b35013174feffc80685d7befda3fdf
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.792	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1581916954]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.789	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.787	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":14,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.786	debug	(15322) Request log entry: 1581916954
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.627	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917249,1581917703,454,8707500,0,1,2,3]],"id":13}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836aee6e0f1c796d4a0788de2af01c6be59227c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6bd1b63da38e2543
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.607	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":12}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836aaf5121371e7f8cb6da9a6ee74fabd80f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e2d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.584	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a5e0897f1dd3b6a453c3290b78108c36784443e11543de81e47439ece07acfac2e19f4e4d45eb418473cfd58030c062c6c5a058e411113e84f5b5df89c359a12d8efa227667d79aaa0
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.583	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1581917249]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.580	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.579	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":13,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.577	debug	(15322) Request log entry: 1581917249
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.560	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.559	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ad9373f0c05558ae03576a6403a9c97e3ad2e74249ba912a60664ef0a64956a9c5e1d9e4d84b522b5d550fced26143a43eb229763bd569fd1674bc4b2bd30da04
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.558	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.555	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.554	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.420	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917709,1581918789,1080,8000000,0,1,2,3]],"id":11}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a17761d2306b3bda4cc51c9f7127270f827c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde641348b144f414f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.376	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a2ee7274322bdaedaa6868496da65ad35d7ed236e35f178c644f53bc83eecc2154dd1ceb8dc763573acc4dc82a5e19bb1c45f0dd7263aecff853aa560f1a6eb12491020747939bc63f
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.369	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1581917709]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.364	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.362	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.361	debug	(15322) Request log entry: 1581917709
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.299	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918799,1581918966,167,2485000,0,1,2,3]],"id":10}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a05801f8564fb70ca161abad6aac2869c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c21d08cfcf9bc3e
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.159	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836aa3d8d1d8be603d3b8ec0bb7be60080b41d41f71af8f12d9fc7bc76a478cedb03c0ebba59cb65d8cb6b427bcfd7270bcf30ed37948dab3e9574866e2dc4176cead396f7a7ea367216c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.157	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1581918799]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.154	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.152	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":10,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.150	debug	(15322) Request log entry: 1581918799
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":9}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8369bf22e4d403671bfe81f7aaede417c44f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b109
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.036	debug	(15322) Mappointer_nomap___retry
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.035	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836a2b320a1b5e2d836c4e49078ca98aad64ba82f108b5f6ad516e6049b37be94372e41dd01ad962bee4d65251ca5c65438c4d3c4936c16cf1f7d2b8a37fecf98c14
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.034	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.017	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.015	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.971	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918970,1581920479,1509,27772500,0,1,2,3]],"id":8}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a8369ef7598090cf8d7869881bcbebd59bb7c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeb596dddf512ed26
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.947	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a83690f8240388f30c35ac3dcf77d517bc595e7e10ae72bcb5cc2c4bfab1da21bb2d0d12301ee3e6d0a2af3cb0d6c9ade8753a44b10596643c8b67c1675e8f2ad8969c382c5cf8efee3fd7
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.918	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1581918970]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.914	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.910	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.907	debug	(15322) Request log entry: 1581918970
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.745	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581940453,1581940840,387,6972500,0,1,2,3]],"id":7}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a83694f9a83d0dbad84676c66aeef503fa8a927c9a559dbe50111dee3ae34618d9dded5ca5018bec5c4c60
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.704	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a8369bea8781311fe8a6ee60abd778b1734071b019f3fa6e391d6ed9eefea00206df285cd3a804c0184d418afe7a1bbbfdcbf512951114c8a4b9dfff02d2637b93dd7cd858ac9084370cdb
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.703	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1581940453]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.700	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.697	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":7,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.694	debug	(15322) Request log entry: 1581940453
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.507	debug	(15322) Receive <<< {"result":["retry"],"id":6}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a83699d7ee6930e1b0ccf3bb29279419250777c8435268de26b3a9f5f11e10761ea3dbc0b6d7daaafa5a9f1f595cd74cf3d2c
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.487	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8369601191a3c4715b3d03665d535e85f05d568d2f89e2a53c550bec5e1afa18853f5fe8de972b865e5c206e3779636f3441
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.485	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.482	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.479	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.291	debug	(15322) Receive <<< {"result":[90],"id":5}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a8369b17f6806c65e4221a501bc3165f63c4773ed4c460b5dff8828b4f42abac8b1c1886a5bacbe422382d4dba42da112c711
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.275	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83690f4056234350dc8c900aa82d001609928c1cee8e5d9b6700869f8d1edce7f7c3c6d85a6aeb929af7d0515b45cae7ff221e052c8b06bfc61e0dd8912e697a505d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.273	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.270	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.268	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.129	debug	(15322) Receive <<< {"result":[102053,1791057500,51,[1581940453,1581918970,1581918799,1581917709,1581917249,1581916954,1581916305,1581796026,1581785007,1581089142,1581087392,1581083264,1580479419,1580
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.098	info	(15322) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.065	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8369dc2efddc0bd39f51c39de1f458bda8353b7783a7ae9b83eaa9a7c53558e06e9a5fa75992c998ea40e6c1227dc56ee6c46f22877f41df2e46c5de5c19f98ab502
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.063	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.059	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.057	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.884	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":102071,"side_brush_work_time":102071,"filter_work_time":102071,"filter_element_work_time":28706,"sensor_dirty_time":102053}],"id":3}<<< 213100d00
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.854	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836826b2c1e92554e9ef9dcb11afc22f3ef6a6dddad8a7656243f61b1dbfd2d908eb88709ea165e7d996fd7e5531ce4d618af9e63045a1c5654792a50abaa36a735d
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.853	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.850	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.847	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.825	debug	(15322) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_1048","ap":{"ssid":"NastyWlan","bssid":"98:9B:CB:BB:A0:78","rssi":-52},"netif":{"localIp"
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.701	info	(15322) create states for water box filter
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.699	info	(15322) create states for water box
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.689	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2279,"state":8,"battery":100,"clean_time":387,"clean_area":6972500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.629	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368d8f3162060d175533ab329b1b711ab32f47c656582857ef43c10772e77af5aee9aa19a8cd0bb044fea49be47528fe85b
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.627	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.624	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.621	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.619	debug	(15322) requesting params every: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.617	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368cfead95ce08fc792469433c8da36e66a6c34f750ecbee2aed9ca55f03dccaa38747c2fb12b81b189cc21ff38741afca1
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.616	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.612	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.604	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.600	debug	(15322) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.595	debug	(15322) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9e615a5e4a8368ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.511	info	(15322) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.507	info	(15322) extend state mop for State control.fan_power
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.504	info	(15322) change states from State control.fan_power
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.474	debug	(15322) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.402	info	(15322) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.398	info	(15322) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.394	debug	(15322) Maphelper_config___{"username":"xxxxxxxxxxx@googlemail.com","password":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"","clientId":"tapsym","server":"de","valetudo":true,"mimap":true,"ip":"192.168.xxx.40","COL
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.392	debug	(15322) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.236	info	(15322) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.102	debug	(15322) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.100	debug	(15322) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.086	debug	(15322) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.081	debug	(15322) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.069	debug	(15322) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.064	debug	(15322) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.050	debug	(15322) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.956	debug	(15322) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.953	debug	(15322) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.949	debug	(15322) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.938	debug	(15322) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.173	debug	(15322) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.rock64	2020-02-17 13:13:24.371	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15322
                                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, das ich die Karte bekomme.
                                    Vielen Dank für diese grossartige Leistung bei der Programmierung, klasse Arbeit ! 👏 👏 👏
                                    Gruß Kaschi
                                    • K Kaschi68
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruß Kaschi
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #138
                                      @Kaschi68 bitte nochmal von git installieren, der Kartenname ist bei s6 scheinbar anders
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        eXectiX
                                        #139
                                        @Meistertr vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich betreibe auch einen S6. Hier wird mir über die Xiaomi Claud die map im map64 bereits seit 2 Tagen erfolgreich angezeigt und mit minimalen Verzögerung auch in der Vis Karte wo der Robi gerade ist!
                                        • K Offline
                                          Kaschi68
                                          #140
                                          @Meistertr
                                          Hab die Instanz und den Adapter nochmal gelöscht und von Git neu installiert. Jetzt stecke ich wieder da fest, das der Adapter startet ohne wieder zu disconnecten 😭
                                          2020-02-17 15:33:18.943 - info: host.rock64 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19885
                                          2020-02-17 15:33:20.764 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-02-17 15:33:21.578 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-02-17 15:33:21.588 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects create System PubSub Client
                                          2020-02-17 15:33:21.591 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects create User PubSub Client
                                          2020-02-17 15:33:21.594 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-02-17 15:33:21.700 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-02-17 15:33:21.713 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) objectDB connected
                                          2020-02-17 15:33:21.720 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2020-02-17 15:33:21.732 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States create User PubSub Client
                                          2020-02-17 15:33:21.737 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States create System PubSub Client
                                          2020-02-17 15:33:21.750 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2020-02-17 15:33:21.752 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) statesDB connected
                                          2020-02-17 15:33:23.074 - info: mihome-vacuum.0 (19885) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                                          2020-02-17 15:33:23.217 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) load Map creator... true
                                          2020-02-17 15:33:23.218 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Maphelper_config___{"username":"xxxxxx@googlemail.com","password":"xxxxxxxxxxx","deviceId":"","clientId":"rxwygl","server":"de","valetudo":false,"mimap":true,"ip":"192.168.xxx.40","COLOR_OPTIONS":{"FLOORCOLOR":"#56affc","WALLCOLOR":"#b3edff","PATHCOLOR":"#FFFFFF","ROBOT":"robot","newmap":true}}
                                          2020-02-17 15:33:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (19885) Expert mode enabled, states created
                                          2020-02-17 15:33:23.226 - info: mihome-vacuum.0 (19885) Cloud control disabled
                                          2020-02-17 15:33:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) server started on 0.0.0.0:53421
                                          2020-02-17 15:33:23.317 - info: mihome-vacuum.0 (19885) change states from State control.fan_power
                                          2020-02-17 15:33:23.319 - info: mihome-vacuum.0 (19885) extend state mop for State control.fan_power
                                          2020-02-17 15:33:23.323 - info: mihome-vacuum.0 (19885) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                          2020-02-17 15:33:23.404 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9e615a5e4aa433ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2020-02-17 15:33:23.409 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Connected
                                          2020-02-17 15:33:23.412 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          2020-02-17 15:33:23.420 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                                          2020-02-17 15:33:23.425 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          2020-02-17 15:33:23.426 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa433f5cb4d6c552e73244c7e1b64476a962d6c34f750ecbee2aed9ca55f03dccaa38747c2fb12b81b189cc21ff38741afca1
                                          2020-02-17 15:33:23.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) requesting params every: 60 Sec
                                          2020-02-17 15:33:23.430 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          2020-02-17 15:33:23.433 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                                          2020-02-17 15:33:23.436 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                          2020-02-17 15:33:23.438 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa433824f5aa365564d31b8efd25f0a75935cf47c656582857ef43c10772e77af5aee9aa19a8cd0bb044fea49be47528fe85b
                                          2020-02-17 15:33:23.658 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          2020-02-17 15:33:23.661 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                                          2020-02-17 15:33:23.665 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                          2020-02-17 15:33:23.666 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4334dd84958c554cd486dd28dc3dfe3428fa6dddad8a7656243f61b1dbfd2d908eb88709ea165e7d996fd7e5531ce4d618af9e63045a1c5654792a50abaa36a735d
                                          2020-02-17 15:33:23.869 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          2020-02-17 15:33:23.872 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                                          2020-02-17 15:33:23.876 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                          2020-02-17 15:33:23.878 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa433c503cd7554a2311c393d7b4c0f6e0f203b7783a7ae9b83eaa9a7c53558e06e9a5fa75992c998ea40e6c1227dc56ee6c46f22877f41df2e46c5de5c19f98ab502
                                          2020-02-17 15:33:24.081 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                                          2020-02-17 15:33:24.083 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa434
                                          2020-02-17 15:33:24.085 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                          2020-02-17 15:33:24.086 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa434d09454e537ba06e5b301ff1256a7adc08c1cee8e5d9b6700869f8d1edce7f7c3c6d85a6aeb929af7d0515b45cae7ff221e052c8b06bfc61e0dd8912e697a505d
                                          2020-02-17 15:33:24.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                          2020-02-17 15:33:24.289 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa434
                                          2020-02-17 15:33:24.292 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-02-17 15:33:24.293 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa4341e8c96270b442d00d60e047992a20b0b568d2f89e2a53c550bec5e1afa18853f5fe8de972b865e5c206e3779636f3441
                                          2020-02-17 15:33:24.883 - info: mihome-vacuum.0 (19885) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          2020-02-17 15:33:26.271 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7}
                                          2020-02-17 15:33:26.275 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa436
                                          2020-02-17 15:33:26.281 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2020-02-17 15:33:26.284 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4361c775f83cc9fb85e26ceccccc94fb59d1b019f3fa6e391d6ed9eefea00206df2d199adcd68655fe7311700148fd9bbc56acbf6a2348dc7bd0dd05526b2aeaf77
                                          2020-02-17 15:33:26.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":8}
                                          2020-02-17 15:33:26.300 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa436
                                          2020-02-17 15:33:26.314 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                          2020-02-17 15:33:26.316 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4362c9346e256a375bdd6f9e81a2b70af91e7e10ae72bcb5cc2c4bfab1da21bb2d0aae8b19787e31fa7bd356af7cbf6e37c8a8a47e3ea1fdb0be9d9e25ef2cdb8aa
                                          2020-02-17 15:33:43.273 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":8}
                                          2020-02-17 15:33:43.275 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa447
                                          2020-02-17 15:33:43.279 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                                          2020-02-17 15:33:43.281 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa44730a528300131c485abc784ae870617dcba82f108b5f6ad516e6049b37be94372fc38adfbe63a4a68e24054a85d704868
                                          2020-02-17 15:33:46.274 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Disconnect
                                          Kaschi
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
