Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
Ich habe eine Frage zur Zonenreinugung. Ich hab meine Map und kann jetzt via FloLeVac die Koords auslesen. Muss ich aktiv die Zonen in der App setzen, oder reicht es nur die Koordinaten auszulesen ohne die Zone zu bestätigen?Mit den Koordinaten wird dann über VIS DER Robi gesteuert.
VG
Volx -
VG
Volx@volx3eet Hi. Du brauchst nur die Koordinaten. Mein Robbie ist schon so alt, der kann von sich aus garkeine Zonen. :)
Servus, ich schon wieder. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen beide beiden Roborock S50 mal komplett platt gemacht und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach beide auf die neuste Firmware geupdatet (3.5.7_002008). Das Update musste ich allerdings über die FloleVac App machen, weil es mir von Xiaomi Home nicht angeboten wurde.
Trotzdem bricht immer noch die Verbindung zu meinem Erdgeschoss Roby ab. Ich habe die Verbindung mal per FLot aufgezeichnet und er trennt sich immer Nachts um 4Uhr. Im Log sieht man das einfach keine Daten mehr rein kommen.
[{"msg_ver":3,"msg_seq":4172,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2911} 2020-12-20 03:58:43.981 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2913,"method":"get_status"} 2020-12-20 03:58:44.004 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4173,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2913} 2020-12-20 03:59:03.982 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2914,"method":"get_status"} 2020-12-20 03:59:03.997 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4174,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2914} 2020-12-20 03:59:23.988 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2915,"method":"get_status"} 2020-12-20 03:59:23.989 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2916,"method":"miIO.info"} 2020-12-20 03:59:23.989 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:00 2020-12-20 03:59:24.005 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"partner_id":"","id":2916,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"Laterne","bssid":"E8:DF:70:9E:5E:3D","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.27","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:AD:47:63","token":"4d747171777057373650316871615437","life":86362}} 2020-12-20 03:59:24.006 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4175,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2915} 2020-12-20 03:59:43.989 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2917,"method":"get_status"} 2020-12-20 03:59:44.008 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4176,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2917} 2020-12-20 04:00:00.019 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3184 2020-12-20 04:00:03.990 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2918,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:07.268 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-12-20 04:00:08.991 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2918,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:13.993 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2918,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:18.994 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2918 received, giving up 2020-12-20 04:00:23.994 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2919,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:23.997 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"} 2020-12-20 04:00:23.997 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01 2020-12-20 04:00:28.997 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2919,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:28.998 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"} 2020-12-20 04:00:28.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01 2020-12-20 04:00:33.998 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2919,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:33.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"} 2020-12-20 04:00:33.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01 2020-12-20 04:00:38.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2919 received, giving up 2020-12-20 04:00:38.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for miIO.info id:2920 received, giving up 2020-12-20 04:00:39.000 - [33mwarn[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer received after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour 2020-12-20 04:00:39.000 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 05:00 2020-12-20 04:00:43.998 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2921,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:48.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2921,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:54.000 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2921,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:00:59.001 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2921 received, giving up 2020-12-20 04:01:03.999 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2922,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:09.000 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2922,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:14.001 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2922,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:19.002 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2922 received, giving up 2020-12-20 04:01:24.000 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2923,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:29.001 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2923,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:34.003 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2923,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:39.003 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2923 received, giving up 2020-12-20 04:01:44.002 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2924,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:49.004 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2924,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:54.005 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2924,"method":"get_status"} 2020-12-20 04:01:59.006 - [34mdebug[39m: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2924 received, giving up 2020-12-20 04:02:04.004 - [32minfo[39m: mihome-vacuum.0 (1071) Disconnected due last Restponse of 03:59:44.010Alles andere läuft problemlos im Netzwerk. Der Roby bleibt dann genau 24h offline und dann wieder Nachts um 4Uhr kann er die Verbindung wiederherstellen.
Kann das am Germany Server liegen? Über welchen Server habt ihr eure Robys laufen?
Gruß Jaschkopf
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf nein ist ist ein verbindungsptobleme durch deine netzwerkhardware. Um 4 Uhr macht der Roboter einen reboot danach kann er sich scheinbar nicht mehr verbinden. Er ist und beim nächsten reboot geht es dann wieder. Kann am robbi oder dem Router liegen. Ich jedoch nicht am Adapter selbst.
ich hab nochmal eine Frage. In der MiHome-App gibt es ja die Karte in der die Ladestation steht. Dort kann man ja dann Räume und Zonen etc. einstellen und speichern. Diese Karte kann ich auch in der App immer wieder herstellen, wenn ich z.b. auf einer weiteren Etage gesaugt habe.
Gibt es im Adapter irgendeine Möglichkeit zwischen der manuellen und der automatischen Karte in der App per Befehl zu wechseln? (getMap oder load map o.ä?)
Danke und VG
Volx -
@Meistertr
Welche Ports müssen denn dafür offen sein? Meine F/W hat nur die Standard-Einstellungen (Fritzbox), da ist nichts sonderlich geblockt oder so.Wie lautet denn die Server-Adresse? Ich könnte ja mal einen Ping versuchen.
@Meistertr
@Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:Welche Ports müssen denn dafür offen sein? Meine F/W hat nur die Standard-Einstellungen (Fritzbox), da ist nichts sonderlich geblockt oder so.
Ich bekomme leider trotz diverser Anstrengungen keine Kartenhinweise in den DPs mihome-vacuum.0.map.map64, bzw. mihome-vacuum.0.map.mapURL.
Aber wenn ich als command get_map_v1 sende, bekomme ich ["rubyslite%2F391549510%2F7"] zurück. Kann man damit etwas anfangen, um an die Karte zu kommen?
@Meistertr
@dirkhe Ich hab eine Karte mit vielen Räumen. Ich würde gerne in der VIS verschieden Raumkombinationen als Button hinterlegen. Kann ich dafür mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean einfach kopieren und jeweils andere Räume zuordnen?
VG
Volx -
@volx3eet Nein, den kannst du nicht kopieren. Du kannst Timer erstellen und den deaktivieren oder keinen Tag zuweisen. Den kannst du dann verschiedene Räume zuweisen. Über vis oder Script kannst du den dann "jetzt starten".
Seit dem Update auf Node.js v12.18.3 funktioniert in ioBroker die Kartendarstellung nicht mehr bei mir. Ich habe einen Roborock S5 und der ioBroker läuft auf einem Raspberry4. Ich habe gelesen, dass das eventuell mit "canvas" zusammenhängt. Wie kann ich das wieder fixen? Beim Neustart des Adapters kommt keine Fehlermeldung im Log.
@Sneaker75 moin,
Steht in der Anleitung unter Installation 🙂 -
@Spampunk ich kenne dein log ja nicht, aber das ger Map macht der Adapter ja auch. Mit der Antwort versucht er ja dann die Karte zu holen und zu interpretieren. Mach dein Log mal auf debug oder Silly, dann siehst du das
mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:26.207 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1630,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:26.195 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:08.221 debug (21720) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:08.221 debug (21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F2"],"id":35} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:08.210 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.720 debug (21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,160745 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.708 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.214 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":33} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.206 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.203 info (21720) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.202 info (21720) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.199 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1629,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:33:06.189 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:54.039 debug (21720) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:51.331 debug (21720) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"25.12","Start":"15:59","Saugzeit":"11 min","Fläche":"7.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.12","Start":"09:46","Saugzeit":"91 min","Fläche":"76.64 m²","Error":0 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:51.137 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607367090,1607367115,20,0,0,0,2,3,43]],"id":31} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:51.125 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1607367090]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.931 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607367125,1607367186,58,1732500,0,0,2,3,43]],"id":30} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.920 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1607367125]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.726 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607367191,1607367199,3,0,0,0,2,3,43]],"id":29} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.717 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1607367191]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.522 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607367205,1607367233,23,0,0,0,2,3,43]],"id":28} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.513 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1607367205]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.317 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607367239,1607367286,22,0,0,0,2,3,60]],"id":27} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.307 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1607367239]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.112 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607414181,1607417452,3271,57070000,0,1,2,1,52]],"id":26} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:50.104 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1607414181]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.910 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607452639,1607452684,14,0,0,0,2,3,43]],"id":25} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.900 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1607452639]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.709 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607452864,1607452911,30,257500,0,0,2,3,43]],"id":24} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.696 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1607452864]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.501 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":23} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.492 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.297 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607453044,1607453165,121,1250000,0,0,2,3,43]],"id":22} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.289 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1607453044]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.173 debug (21720) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.171 debug (21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":21} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.164 debug (21720) 2. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.162 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.092 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607453175,1607453310,60,1165000,0,0,2,3,43]],"id":20} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:49.083 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1607453175]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.887 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607454221,1607454247,26,562500,0,0,2,3,43]],"id":19} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.878 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1607454221]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.683 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607454272,1607454305,30,1482500,0,0,2,3,43]],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.674 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1607454272]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.659 debug (21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":17} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.651 debug (21720) 1. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.649 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.478 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607456532,1607456997,286,2892500,0,0,2,1,64]],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.470 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607456532]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.274 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1607671956,1607677665,5430,77355000,0,1,2,1,52]],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.264 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1607671956]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.145 debug (21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.138 debug (21720) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.136 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.068 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1608191161,1608204778,5591,78172500,0,1,2,1,52]],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:48.058 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1608191161]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.864 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1608455177,1608455630,453,7960000,0,1,2,3,56]],"id":12} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.852 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1608455177]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.659 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1608712956,1608712963,7,0,0,0,2,1,60]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.648 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1608712956]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.629 debug (21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.620 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.453 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1608713205,1608719264,5488,76642500,0,1,2,1,52]],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.444 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1608713205]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.441 debug (21720) Receive <<< {"result":[[16,"578001018676"],[17,"578001018675"],[18,"578001018677"],[19,"578001018618"],[20,"578001018680"],[21,"578001018679"],[22,"578001018682"],[24,"578001018678"],[25,"578 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.439 info (21720) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.438 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.428 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.421 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.245 debug (21720) Receive <<< {"result":[[1608908397,1608909030,633,7790000,0,1,2,3,56]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.238 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1608908397]} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.233 debug (21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,16074 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.221 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.032 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:47.021 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.827 debug (21720) Receive <<< {"result":[90],"id":3} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.820 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.749 info (21720) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.632 debug (21720) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-69},"netif":{"localIp": mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.629 debug (21720) Next WiFi check: 30.12 12:33 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.623 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.416 info (21720) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.397 debug (21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.393 debug (21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1628,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.375 debug (21720) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.284 debug (21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.283 info (21720) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.281 debug (21720) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fec655effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.271 info (21720) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.263 debug (21720) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.192 debug (21720) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.175 info (21720) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.173 info (21720) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.161 debug (21720) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.158 debug (21720) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:46.014 info (21720) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.640 debug (21720) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.638 debug (21720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.604 debug (21720) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.598 debug (21720) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.578 debug (21720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.575 debug (21720) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.562 debug (21720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.531 debug (21720) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.530 debug (21720) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.528 debug (21720) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.521 debug (21720) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-12-30 12:32:43.452 debug (21720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001In Zeile 37 gibt er die Karten-URL an den Adapter, stimmt. Aber warum verbindet er sich nicht mit dem Server? Kann ich mich versuchen, händisch einzuloggen? Wie dann?
@Spampunk ich bin da nicht so tief drin, habe aber gerade mal in den Code geschaut. Was hast du denn nun den settings für eine Karte eingestellt?
Wenn ich einzelne Räume anfahren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:15:02.549 info (3933) terminating mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:15:02.493 error (3933) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesI mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:15:02.491 error (3933) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:15:02.481 info (3933) trigger cleaning segment 20 mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:14:09.645 info (3933) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:14:09.644 info (3933) create states for water box mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:14:00.678 info (3933) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2021-01-01 13:13:59.668 info (3933) ConnectedIch verwende mihome vacuum Adapter Version 2.1.1
So langsam setzt der Frust ein. Ich habe jetzt wohl so alles durch, was in meiner Macht steht, um Zugriff zur Cloud zu bekommen.
- Kompletter Reset des Saugers
- Xiaomi-Konto komplett gelöscht und neu angelegt mit (auch mit anderer E-Mail-Adresse)
- Adapter komplett gelöscht und neu installiert
- Versucht, die Anmeldung direkt auf dem ioBroker-Server vorzunehmen
- Versucht den Code zu verstehen (und total gescheitert)
Händisch kann ich mich unter https://account.xiaomi.com anmelden, auch vom ioBroker-Server aus.
Also, woran kann es noch liegen???
Ich wäre echt dankbar, wenn das einer der Entwickler mit mir gemeinsam durchgehen könnte.
@Spampunk das mit der Karte kenne ich auch nicht, für den anderen Fehler mit dem Raum, da mach nochmal auf debug bitte.
@Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
@Meistertr
Moin!
Leider rausche ich in das gleiche Problem rein, kann aber keine Ursache ausmachen. Seit dem 14.12. bekomme ich keine Karte mehr aktualisiert. Und es ist wie immer "ich habe nichts gemacht" ;)relev. LogFile:
mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.433 debug (8440) Next WiFi check: 04.01 12:28 mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.433 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.432 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.690 debug (8440) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.689 debug (8440) Receive <<< {"result":["robomap%2F118226113%2F7"],"id":76} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.685 debug (8440) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.684 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.185 silly (8440) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.loadMap:{"val":true,"ack":true,"ts":1609759636179,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc": mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.182 debug (8440) Receive <<< {"result":["retry"],"id":75} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.176 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.174 debug (8440) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1609759636168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608539443740} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.173 silly (8440) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.loadMap:{"val":true,"ack":false,"ts":1609759636168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608539Ich hatte bis heute noch den "canvas" Error, den hab ich aber durch das Update (siehe Thread hier) behoben. Der Fehler ist nun weg, die Karte wird noch immer nicht aktualisiert. Weder automatisch beim saugen noch per "knopf" in der Objektliste!
Model: roborock.vacuum.s5
FW: 3.5.7_002008Ich ziehe mir die Karte über die Cloud, also keine Valetudo! Das Login klappt hier auch:
mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:17:01.726 debug (8440) Xiaomi Cloud: Login successfulFritzbox ist OK, steht für den Sauger auf "Standard".
Irgendeine Idee?
Danke, viele Grüße
Kai
