  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    6.3k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 637.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
    Spampunk
    #1280
    @Meistertr
    Welche Ports müssen denn dafür offen sein? Meine F/W hat nur die Standard-Einstellungen (Fritzbox), da ist nichts sonderlich geblockt oder so.
    Wie lautet denn die Server-Adresse? Ich könnte ja mal einen Ping versuchen.
    • V Offline
      V Offline
      volx3eet
      schrieb am zuletzt editiert von volx3eet
      #1281
      Ich habe eine Frage zur Zonenreinugung. Ich hab meine Map und kann jetzt via FloLeVac die Koords auslesen. Muss ich aktiv die Zonen in der App setzen, oder reicht es nur die Koordinaten auszulesen ohne die Zone zu bestätigen?
      Mit den Koordinaten wird dann über VIS DER Robi gesteuert.
      Volx
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • V volx3eet
        Volx
        Coffeelover
        #1282
        @volx3eet Hi. Du brauchst nur die Koordinaten. Mein Robbie ist schon so alt, der kann von sich aus garkeine Zonen. :)
        • J Offline
          Jaschkopf
          #1283
          Servus, ich schon wieder. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen beide beiden Roborock S50 mal komplett platt gemacht und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach beide auf die neuste Firmware geupdatet (3.5.7_002008). Das Update musste ich allerdings über die FloleVac App machen, weil es mir von Xiaomi Home nicht angeboten wurde.
          Trotzdem bricht immer noch die Verbindung zu meinem Erdgeschoss Roby ab. Ich habe die Verbindung mal per FLot aufgezeichnet und er trennt sich immer Nachts um 4Uhr. Im Log sieht man das einfach keine Daten mehr rein kommen.
          [{"msg_ver":3,"msg_seq":4172,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2911}
          2020-12-20 03:58:43.981  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2913,"method":"get_status"}
          2020-12-20 03:58:44.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4173,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2913}
          2020-12-20 03:59:03.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2914,"method":"get_status"}
          2020-12-20 03:59:03.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4174,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2914}
          2020-12-20 03:59:23.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2915,"method":"get_status"}
          2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2916,"method":"miIO.info"}
          2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:00
          2020-12-20 03:59:24.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"partner_id":"","id":2916,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"Laterne","bssid":"E8:DF:70:9E:5E:3D","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.27","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:AD:47:63","token":"4d747171777057373650316871615437","life":86362}}
          2020-12-20 03:59:24.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4175,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2915}
          2020-12-20 03:59:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2917,"method":"get_status"}
          2020-12-20 03:59:44.008  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4176,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2917}
          2020-12-20 04:00:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3184
          2020-12-20 04:00:03.990  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:07.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-12-20 04:00:08.991  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:13.993  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:18.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2918 received, giving up
          2020-12-20 04:00:23.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
          2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
          2020-12-20 04:00:28.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:28.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
          2020-12-20 04:00:28.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
          2020-12-20 04:00:33.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
          2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
          2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2919 received, giving up
          2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for miIO.info id:2920 received, giving up
          2020-12-20 04:00:39.000  - warn: mihome-vacuum.0 (1071) no answer received after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
          2020-12-20 04:00:39.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 05:00
          2020-12-20 04:00:43.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:48.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:54.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:00:59.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2921 received, giving up
          2020-12-20 04:01:03.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:09.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:14.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:19.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2922 received, giving up
          2020-12-20 04:01:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:29.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:34.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:39.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2923 received, giving up
          2020-12-20 04:01:44.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:49.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:54.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
          2020-12-20 04:01:59.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2924 received, giving up
          2020-12-20 04:02:04.004  - info: mihome-vacuum.0 (1071) Disconnected due last Restponse of 03:59:44.010
          Alles andere läuft problemlos im Netzwerk. Der Roby bleibt dann genau 24h offline und dann wieder Nachts um 4Uhr kann er die Verbindung wiederherstellen.
          Kann das am Germany Server liegen? Über welchen Server habt ihr eure Robys laufen?
          Gruß Jaschkopf
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaschkopf
            Gruß Jaschkopf
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1284
            @Jaschkopf nein ist ist ein verbindungsptobleme durch deine netzwerkhardware. Um 4 Uhr macht der Roboter einen reboot danach kann er sich scheinbar nicht mehr verbinden. Er ist und beim nächsten reboot geht es dann wieder. Kann am robbi oder dem Router liegen. Ich jedoch nicht am Adapter selbst.
            • V Offline
              V Offline
              volx3eet
              #1285
              ich hab nochmal eine Frage. In der MiHome-App gibt es ja die Karte in der die Ladestation steht. Dort kann man ja dann Räume und Zonen etc. einstellen und speichern. Diese Karte kann ich auch in der App immer wieder herstellen, wenn ich z.b. auf einer weiteren Etage gesaugt habe.
              Gibt es im Adapter irgendeine Möglichkeit zwischen der manuellen und der automatischen Karte in der App per Befehl zu wechseln? (getMap oder load map o.ä?)
              Danke und VG
              Volx
              • S Spampunk
                @Meistertr
                Spampunk
                schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
                #1286
                @Meistertr
                @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Ich bekomme leider trotz diverser Anstrengungen keine Kartenhinweise in den DPs mihome-vacuum.0.map.map64, bzw. mihome-vacuum.0.map.mapURL.
                Aber wenn ich als command get_map_v1 sende, bekomme ich ["rubyslite%2F391549510%2F7"] zurück. Kann man damit etwas anfangen, um an die Karte zu kommen?
                • S Spampunk
                  @Meistertr
                  dirkhe
                  #1287
                  @Spampunk ich kenne dein log ja nicht, aber das ger Map macht der Adapter ja auch. Mit der Antwort versucht er ja dann die Karte zu holen und zu interpretieren. Mach dein Log mal auf debug oder Silly, dann siehst du das
                  • V Offline
                    V Offline
                    volx3eet
                    #1288
                    @dirkhe Ich hab eine Karte mit vielen Räumen. Ich würde gerne in der VIS verschieden Raumkombinationen als Button hinterlegen. Kann ich dafür mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean einfach kopieren und jeweils andere Räume zuordnen?
                    Volx
                    • V volx3eet
                      Volx
                      dirkhe
                      #1289
                      @volx3eet Nein, den kannst du nicht kopieren. Du kannst Timer erstellen und den deaktivieren oder keinen Tag zuweisen. Den kannst du dann verschiedene Räume zuweisen. Über vis oder Script kannst du den dann "jetzt starten".
                      S V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        Sneaker75
                        #1290
                        Seit dem Update auf Node.js v12.18.3 funktioniert in ioBroker die Kartendarstellung nicht mehr bei mir. Ich habe einen Roborock S5 und der ioBroker läuft auf einem Raspberry4. Ich habe gelesen, dass das eventuell mit "canvas" zusammenhängt. Wie kann ich das wieder fixen? Beim Neustart des Adapters kommt keine Fehlermeldung im Log.
                        • S Sneaker75
                          #1291
                          @Sneaker75 moin,
                          Steht in der Anleitung unter Installation 🙂
                          • D dirkhe
                            V Offline
                            V Offline
                            volx3eet
                            #1292
                            @dirkhe Danke für den Hinweis. Ich versuche m die Timervariante zu realisieren.
                            Volx
                            • D dirkhe
                              Spampunk
                              #1293
                              @dirkhe
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.207	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1630,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.195	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F2"],"id":35}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.210	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.720	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,160745
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.708	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.214	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":33}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.206	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.203	info	(21720) create states for water box filter
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.202	info	(21720) create states for water box
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.199	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1629,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.189	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:54.039	debug	(21720) system.adapter.admin.0: logging true
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.331	debug	(21720) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"25.12","Start":"15:59","Saugzeit":"11 min","Fläche":"7.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.12","Start":"09:46","Saugzeit":"91 min","Fläche":"76.64 m²","Error":0
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.137	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367090,1607367115,20,0,0,0,2,3,43]],"id":31}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.125	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1607367090]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.931	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367125,1607367186,58,1732500,0,0,2,3,43]],"id":30}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.920	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1607367125]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.726	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367191,1607367199,3,0,0,0,2,3,43]],"id":29}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.717	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1607367191]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.522	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367205,1607367233,23,0,0,0,2,3,43]],"id":28}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.513	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1607367205]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.317	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367239,1607367286,22,0,0,0,2,3,60]],"id":27}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.307	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1607367239]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.112	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607414181,1607417452,3271,57070000,0,1,2,1,52]],"id":26}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.104	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1607414181]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.910	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452639,1607452684,14,0,0,0,2,3,43]],"id":25}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.900	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1607452639]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.709	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452864,1607452911,30,257500,0,0,2,3,43]],"id":24}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.696	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1607452864]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.501	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":23}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.492	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.297	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453044,1607453165,121,1250000,0,0,2,3,43]],"id":22}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.289	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1607453044]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.173	debug	(21720) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.171	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":21}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.164	debug	(21720) 2. Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.162	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.092	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453175,1607453310,60,1165000,0,0,2,3,43]],"id":20}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.083	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1607453175]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.887	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454221,1607454247,26,562500,0,0,2,3,43]],"id":19}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.878	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1607454221]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.683	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454272,1607454305,30,1482500,0,0,2,3,43]],"id":18}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.674	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1607454272]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":17}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.651	debug	(21720) 1. Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.649	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.478	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607456532,1607456997,286,2892500,0,0,2,1,64]],"id":16}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.470	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607456532]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.274	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607671956,1607677665,5430,77355000,0,1,2,1,52]],"id":15}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.264	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1607671956]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.145	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.138	debug	(21720) 0. Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.136	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.068	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608191161,1608204778,5591,78172500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.058	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1608191161]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.864	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608455177,1608455630,453,7960000,0,1,2,3,56]],"id":12}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.852	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1608455177]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608712956,1608712963,7,0,0,0,2,1,60]],"id":11}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.648	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1608712956]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.629	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.620	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.453	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608713205,1608719264,5488,76642500,0,1,2,1,52]],"id":9}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.444	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1608713205]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.441	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[16,"578001018676"],[17,"578001018675"],[18,"578001018677"],[19,"578001018618"],[20,"578001018680"],[21,"578001018679"],[22,"578001018682"],[24,"578001018678"],[25,"578
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.439	info	(21720) create state for carpet_mode
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.438	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.428	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.421	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.245	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608908397,1608909030,633,7790000,0,1,2,3,56]],"id":6}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.238	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1608908397]}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.233	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,16074
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.221	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.032	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":4}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.021	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.827	debug	(21720) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.820	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.749	info	(21720) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.632	debug	(21720) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-69},"netif":{"localIp":
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.629	debug	(21720) Next WiFi check: 30.12 12:33
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.623	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.416	info	(21720) Connected
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.397	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.393	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1628,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.375	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.284	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.283	info	(21720) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.281	debug	(21720) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fec655effffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.271	info	(21720) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.263	debug	(21720) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.192	debug	(21720) server started on 0.0.0.0:53421
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.175	info	(21720) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.173	info	(21720) Expert mode enabled, states created
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.161	debug	(21720) Xiaomi Cloud: Logging in
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.158	debug	(21720) load Map creator... true
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.014	info	(21720) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.640	debug	(21720) statesDB connected
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.638	debug	(21720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.604	debug	(21720) States create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.598	debug	(21720) States create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.578	debug	(21720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.575	debug	(21720) objectDB connected
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.562	debug	(21720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.531	debug	(21720) Objects client initialize lua scripts
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.530	debug	(21720) Objects create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.528	debug	(21720) Objects create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.521	debug	(21720) Objects client ready ... initialize now
                              mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.452	debug	(21720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              In Zeile 37 gibt er die Karten-URL an den Adapter, stimmt. Aber warum verbindet er sich nicht mit dem Server? Kann ich mich versuchen, händisch einzuloggen? Wie dann?
                              • S Spampunk
                                @dirkhe
                                dirkhe
                                #1294
                                @Spampunk ich bin da nicht so tief drin, habe aber gerade mal in den Code geschaut. Was hast du denn nun den settings für eine Karte eingestellt?
                                • D dirkhe
                                  Spampunk
                                  #1295
                                  @dirkhe
                                  Ein frohes Neues Jahr! 😊
                                  Ich habe einmal Screenshots meiner Adapter-Einstellungen gemacht.
                                    Spampunk
                                    #1296
                                    Wenn ich einzelne Räume anfahren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.549	info	(3933) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.493	error	(3933) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesI
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.491	error	(3933) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.481	info	(3933) trigger cleaning segment 20
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:09.645	info	(3933) create states for water box filter
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:09.644	info	(3933) create states for water box
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:00.678	info	(3933) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:13:59.668	info	(3933) Connected
                                    Ich verwende mihome vacuum Adapter Version 2.1.1
                                      Spampunk
                                      #1297
                                      So langsam setzt der Frust ein. Ich habe jetzt wohl so alles durch, was in meiner Macht steht, um Zugriff zur Cloud zu bekommen.
                                      • Kompletter Reset des Saugers
                                      • Xiaomi-Konto komplett gelöscht und neu angelegt mit (auch mit anderer E-Mail-Adresse)
                                      • Adapter komplett gelöscht und neu installiert
                                      • Versucht, die Anmeldung direkt auf dem ioBroker-Server vorzunehmen
                                      • Versucht den Code zu verstehen (und total gescheitert)
                                      Händisch kann ich mich unter https://account.xiaomi.com anmelden, auch vom ioBroker-Server aus.
                                      Also, woran kann es noch liegen???
                                      Ich wäre echt dankbar, wenn das einer der Entwickler mit mir gemeinsam durchgehen könnte.
                                      • S Spampunk
                                        dirkhe
                                        #1298
                                        @Spampunk das mit der Karte kenne ich auch nicht, für den anderen Fehler mit dem Raum, da mach nochmal auf debug bitte.
                                        • D dirkhe
                                          Spampunk
                                          #1299
                                          @dirkhe
                                          Bis jetzt habe ich den Fehler nicht mehr gesehen. Ich melde mich, wenn er wiederkommen sollte.
                                          Wer kann mir denn da weiterhelfen mit der Cloud?
