  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    6.3k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 637.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S Spampunk
    @NiWark
    Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Du noch angibst, welches Modell Du hast.
    @Meistertr
    Ich habe mal gerade den Befehl "get_map" im DP "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" abgesetzt und folgendes Log erhalten:
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.168	debug	(18233) Mappointer_updated
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.167	debug	(18233) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":17}
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.160	debug	(18233) 1. Mappointer_nomap___retry
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.158	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.987	debug	(18233) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":16}
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.978	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
    mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.825	debug	(18233) system.adapter.admin.0: logging true
    Kannst Du damit etwas anfangen? Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, das Projekt nach vorne zu bringen lass es mich gerne wissen.
    Viele Grüße,
    Timo
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1277
    @Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
    S G 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NiWark
      @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @Meistertr
      hattest Du denn Gelegenheit, mein Log anzuschauen? Bzw. kannst Du daraus erkennen, woran es liegen kann, dass ich mich nicht mit der Xiaomi Cloud verbinden kann?
      Oder gibt es andere Gründe, warum ich keine Karte angezeigt bekomme?
      Vielen Dank,
      Timo
      Habe das gleiche Problem wie du wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bekomme keine Verbindung zur Instanz... Bzw. Ich bekomme überhaupt keine Werte in den Objekten angezeigt. Habe die IP auch mal Fix gesetzt leider ohne Erfolg. Weiß einfach nicht weiter. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:24.796	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ec8ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:19.760	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:19.758	debug	(26067) no answer for id:2 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:14.756	debug	(26067) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:09.753	debug	(26067) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.750	debug	(26067) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.742	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.740	info	(26067) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.738	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7eb4ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:59.818	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:59.815	debug	(26067) no answer for id:1 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:54.813	debug	(26067) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:49.809	debug	(26067) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:45.234	info	(26067) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.803	debug	(26067) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.789	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.787	info	(26067) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.785	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ea0ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.748	debug	(26067) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.701	debug	(26067) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.677	info	(26067) Cloud control disabled
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.674	info	(26067) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.605	info	(26067) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.049	info	(24969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.047	info	(24969) terminating
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.043	info	(24969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.489	debug	(24969) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.487	debug	(24969) discover__[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"192.168.2.88","mac":"5C:6B:D7:08:4
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.483	debug	(24969) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"19
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.333	debug	(24969) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.327	debug	(24969) Xiaomi Cloud: Login successful
      mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:29.612	debug	(24969) Xiaomi Cloud: Logging in
      Vielen dank im voraus schonmal.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1278
      @NiWark bei dir ist die verbindung zur Cloud aufgenbaut. nur der Roboter antwortet local nicht. das ist zu beginn normal. Sollte es anhalten, einfach mal den Roboter neustarten, dann sollte es gehen
      • S Spampunk
        @NiWark
        @Meistertr
        Viele Grüße,
        Timo
        N Offline
        N Offline
        NiWark
        #1279
        @Spampunk
        Oh Sorry. Ganz vergessen. Es handelt sich bei mir um den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.
        @Meistertr
        Leider nein. Habe es eben noch mal probiert. Roboter neu Gestartet, kurzen Moment gewartet. Adapter bleibt Gelb. Dann Adapter neu Gestartet, immer noch gelb.
        • MeistertrM Meistertr
          Spampunk
          #1280
          @Meistertr
          Welche Ports müssen denn dafür offen sein? Meine F/W hat nur die Standard-Einstellungen (Fritzbox), da ist nichts sonderlich geblockt oder so.
          Wie lautet denn die Server-Adresse? Ich könnte ja mal einen Ping versuchen.
          • V Offline
            V Offline
            volx3eet
            schrieb am zuletzt editiert von volx3eet
            #1281
            Ich habe eine Frage zur Zonenreinugung. Ich hab meine Map und kann jetzt via FloLeVac die Koords auslesen. Muss ich aktiv die Zonen in der App setzen, oder reicht es nur die Koordinaten auszulesen ohne die Zone zu bestätigen?
            Mit den Koordinaten wird dann über VIS DER Robi gesteuert.
            Volx
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • V volx3eet
              Volx
              Coffeelover
              #1282
              @volx3eet Hi. Du brauchst nur die Koordinaten. Mein Robbie ist schon so alt, der kann von sich aus garkeine Zonen. :)
              • J Offline
                Jaschkopf
                #1283
                Servus, ich schon wieder. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen beide beiden Roborock S50 mal komplett platt gemacht und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach beide auf die neuste Firmware geupdatet (3.5.7_002008). Das Update musste ich allerdings über die FloleVac App machen, weil es mir von Xiaomi Home nicht angeboten wurde.
                Trotzdem bricht immer noch die Verbindung zu meinem Erdgeschoss Roby ab. Ich habe die Verbindung mal per FLot aufgezeichnet und er trennt sich immer Nachts um 4Uhr. Im Log sieht man das einfach keine Daten mehr rein kommen.
                [{"msg_ver":3,"msg_seq":4172,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2911}
                2020-12-20 03:58:43.981  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2913,"method":"get_status"}
                2020-12-20 03:58:44.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4173,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2913}
                2020-12-20 03:59:03.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2914,"method":"get_status"}
                2020-12-20 03:59:03.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4174,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2914}
                2020-12-20 03:59:23.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2915,"method":"get_status"}
                2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2916,"method":"miIO.info"}
                2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:00
                2020-12-20 03:59:24.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"partner_id":"","id":2916,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"Laterne","bssid":"E8:DF:70:9E:5E:3D","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.27","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:AD:47:63","token":"4d747171777057373650316871615437","life":86362}}
                2020-12-20 03:59:24.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4175,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2915}
                2020-12-20 03:59:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2917,"method":"get_status"}
                2020-12-20 03:59:44.008  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4176,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2917}
                2020-12-20 04:00:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3184
                2020-12-20 04:00:03.990  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:07.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-12-20 04:00:08.991  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:13.993  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:18.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2918 received, giving up
                2020-12-20 04:00:23.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                2020-12-20 04:00:28.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:28.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                2020-12-20 04:00:28.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                2020-12-20 04:00:33.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2919 received, giving up
                2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for miIO.info id:2920 received, giving up
                2020-12-20 04:00:39.000  - warn: mihome-vacuum.0 (1071) no answer received after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                2020-12-20 04:00:39.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 05:00
                2020-12-20 04:00:43.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:48.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:54.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:00:59.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2921 received, giving up
                2020-12-20 04:01:03.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:09.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:14.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:19.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2922 received, giving up
                2020-12-20 04:01:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:29.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:34.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:39.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2923 received, giving up
                2020-12-20 04:01:44.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:49.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:54.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                2020-12-20 04:01:59.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2924 received, giving up
                2020-12-20 04:02:04.004  - info: mihome-vacuum.0 (1071) Disconnected due last Restponse of 03:59:44.010
                Alles andere läuft problemlos im Netzwerk. Der Roby bleibt dann genau 24h offline und dann wieder Nachts um 4Uhr kann er die Verbindung wiederherstellen.
                Kann das am Germany Server liegen? Über welchen Server habt ihr eure Robys laufen?
                Gruß Jaschkopf
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jaschkopf
                  Gruß Jaschkopf
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1284
                  @Jaschkopf nein ist ist ein verbindungsptobleme durch deine netzwerkhardware. Um 4 Uhr macht der Roboter einen reboot danach kann er sich scheinbar nicht mehr verbinden. Er ist und beim nächsten reboot geht es dann wieder. Kann am robbi oder dem Router liegen. Ich jedoch nicht am Adapter selbst.
                  • V Offline
                    V Offline
                    volx3eet
                    #1285
                    ich hab nochmal eine Frage. In der MiHome-App gibt es ja die Karte in der die Ladestation steht. Dort kann man ja dann Räume und Zonen etc. einstellen und speichern. Diese Karte kann ich auch in der App immer wieder herstellen, wenn ich z.b. auf einer weiteren Etage gesaugt habe.
                    Gibt es im Adapter irgendeine Möglichkeit zwischen der manuellen und der automatischen Karte in der App per Befehl zu wechseln? (getMap oder load map o.ä?)
                    Danke und VG
                    Volx
                    • S Spampunk
                      @Meistertr
                      Spampunk
                      schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
                      #1286
                      @Meistertr
                      Ich bekomme leider trotz diverser Anstrengungen keine Kartenhinweise in den DPs mihome-vacuum.0.map.map64, bzw. mihome-vacuum.0.map.mapURL.
                      Aber wenn ich als command get_map_v1 sende, bekomme ich ["rubyslite%2F391549510%2F7"] zurück. Kann man damit etwas anfangen, um an die Karte zu kommen?
                      • S Spampunk
                        @Meistertr
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #1287
                        @Spampunk ich kenne dein log ja nicht, aber das ger Map macht der Adapter ja auch. Mit der Antwort versucht er ja dann die Karte zu holen und zu interpretieren. Mach dein Log mal auf debug oder Silly, dann siehst du das
                        • V Offline
                          V Offline
                          volx3eet
                          #1288
                          @dirkhe Ich hab eine Karte mit vielen Räumen. Ich würde gerne in der VIS verschieden Raumkombinationen als Button hinterlegen. Kann ich dafür mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean einfach kopieren und jeweils andere Räume zuordnen?
                          Volx
                          • V volx3eet
                            Volx
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #1289
                            @volx3eet Nein, den kannst du nicht kopieren. Du kannst Timer erstellen und den deaktivieren oder keinen Tag zuweisen. Den kannst du dann verschiedene Räume zuweisen. Über vis oder Script kannst du den dann "jetzt starten".
                            S V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              Sneaker75
                              #1290
                              Seit dem Update auf Node.js v12.18.3 funktioniert in ioBroker die Kartendarstellung nicht mehr bei mir. Ich habe einen Roborock S5 und der ioBroker läuft auf einem Raspberry4. Ich habe gelesen, dass das eventuell mit "canvas" zusammenhängt. Wie kann ich das wieder fixen? Beim Neustart des Adapters kommt keine Fehlermeldung im Log.
                              • S Sneaker75
                                #1291
                                @Sneaker75 moin,
                                Steht in der Anleitung unter Installation 🙂
                                • D dirkhe
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  volx3eet
                                  #1292
                                  @dirkhe Danke für den Hinweis. Ich versuche m die Timervariante zu realisieren.
                                  Volx
                                  • D dirkhe
                                    Spampunk
                                    #1293
                                    @dirkhe
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.207	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1630,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.195	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Mappointer_updated
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F2"],"id":35}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.210	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.720	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,160745
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.708	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.214	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":33}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.206	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.203	info	(21720) create states for water box filter
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.202	info	(21720) create states for water box
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.199	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1629,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.189	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:54.039	debug	(21720) system.adapter.admin.0: logging true
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.331	debug	(21720) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"25.12","Start":"15:59","Saugzeit":"11 min","Fläche":"7.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.12","Start":"09:46","Saugzeit":"91 min","Fläche":"76.64 m²","Error":0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.137	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367090,1607367115,20,0,0,0,2,3,43]],"id":31}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.125	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1607367090]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.931	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367125,1607367186,58,1732500,0,0,2,3,43]],"id":30}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.920	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1607367125]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.726	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367191,1607367199,3,0,0,0,2,3,43]],"id":29}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.717	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1607367191]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.522	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367205,1607367233,23,0,0,0,2,3,43]],"id":28}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.513	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1607367205]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.317	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367239,1607367286,22,0,0,0,2,3,60]],"id":27}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.307	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1607367239]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.112	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607414181,1607417452,3271,57070000,0,1,2,1,52]],"id":26}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.104	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1607414181]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.910	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452639,1607452684,14,0,0,0,2,3,43]],"id":25}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.900	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1607452639]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.709	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452864,1607452911,30,257500,0,0,2,3,43]],"id":24}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.696	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1607452864]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.501	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":23}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.492	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.297	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453044,1607453165,121,1250000,0,0,2,3,43]],"id":22}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.289	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1607453044]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.173	debug	(21720) Mappointer_updated
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.171	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":21}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.164	debug	(21720) 2. Mappointer_nomap___retry
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.162	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.092	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453175,1607453310,60,1165000,0,0,2,3,43]],"id":20}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.083	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1607453175]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.887	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454221,1607454247,26,562500,0,0,2,3,43]],"id":19}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.878	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1607454221]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.683	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454272,1607454305,30,1482500,0,0,2,3,43]],"id":18}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.674	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1607454272]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":17}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.651	debug	(21720) 1. Mappointer_nomap___retry
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.649	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.478	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607456532,1607456997,286,2892500,0,0,2,1,64]],"id":16}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.470	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607456532]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.274	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607671956,1607677665,5430,77355000,0,1,2,1,52]],"id":15}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.264	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1607671956]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.145	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.138	debug	(21720) 0. Mappointer_nomap___retry
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.136	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.068	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608191161,1608204778,5591,78172500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.058	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1608191161]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.864	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608455177,1608455630,453,7960000,0,1,2,3,56]],"id":12}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.852	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1608455177]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608712956,1608712963,7,0,0,0,2,1,60]],"id":11}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.648	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1608712956]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.629	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.620	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.453	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608713205,1608719264,5488,76642500,0,1,2,1,52]],"id":9}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.444	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1608713205]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.441	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[16,"578001018676"],[17,"578001018675"],[18,"578001018677"],[19,"578001018618"],[20,"578001018680"],[21,"578001018679"],[22,"578001018682"],[24,"578001018678"],[25,"578
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.439	info	(21720) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.438	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.428	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.421	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.245	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608908397,1608909030,633,7790000,0,1,2,3,56]],"id":6}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.238	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1608908397]}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.233	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,16074
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.221	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.032	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":4}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.021	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.827	debug	(21720) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.820	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.749	info	(21720) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.632	debug	(21720) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-69},"netif":{"localIp":
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.629	debug	(21720) Next WiFi check: 30.12 12:33
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.623	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.416	info	(21720) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.397	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.393	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1628,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.375	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.284	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.283	info	(21720) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.281	debug	(21720) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fec655effffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.271	info	(21720) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.263	debug	(21720) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.192	debug	(21720) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.175	info	(21720) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.173	info	(21720) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.161	debug	(21720) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.158	debug	(21720) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.014	info	(21720) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.640	debug	(21720) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.638	debug	(21720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.604	debug	(21720) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.598	debug	(21720) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.578	debug	(21720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.575	debug	(21720) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.562	debug	(21720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.531	debug	(21720) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.530	debug	(21720) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.528	debug	(21720) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.521	debug	(21720) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.452	debug	(21720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    In Zeile 37 gibt er die Karten-URL an den Adapter, stimmt. Aber warum verbindet er sich nicht mit dem Server? Kann ich mich versuchen, händisch einzuloggen? Wie dann?
                                    • S Spampunk
                                      @dirkhe
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #1294
                                      @Spampunk ich bin da nicht so tief drin, habe aber gerade mal in den Code geschaut. Was hast du denn nun den settings für eine Karte eingestellt?
                                      • D dirkhe
                                        Spampunk
                                        #1295
                                        @dirkhe
                                        Ein frohes Neues Jahr! 😊
                                        Ich habe einmal Screenshots meiner Adapter-Einstellungen gemacht.
                                          Spampunk
                                          #1296
                                          Wenn ich einzelne Räume anfahren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.549	info	(3933) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.493	error	(3933) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesI
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.491	error	(3933) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:15:02.481	info	(3933) trigger cleaning segment 20
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:09.645	info	(3933) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:09.644	info	(3933) create states for water box
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:14:00.678	info	(3933) create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 13:13:59.668	info	(3933) Connected
                                          Ich verwende mihome vacuum Adapter Version 2.1.1
