  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 651.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #701
    Das sieht mir so aus, als wenn er die Index, anstelle der index_m nutzt. Allerdings weiß ich nicht, wann welche Version zieht.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #702
      @dirkhe index wird nur noch von dem alten admin2 verwendet. Sieht mehr nach der alten index_m aus @Gloover bist du sicher dass du die 2.x drauf hast? Ansonsten mal ein upload unter dem Adapter Reiter durchführen.
        root_
        schrieb am zuletzt editiert von root_
        #703
        Bei mir ist es momentan mit der RC07 irgendwie ein Glücksspiel eine Verbindung zum Sauger zu bekommen. Ich habe nur die Token Verbindung aktiv ohne cloud usw. Ich war der Meinung das diese lokal hergestellt wird oder gibts da ein Firmware Problem mit dem Sauger v1 3.5.4,004007?
        Ansonsten geh ich wieder auf eine frühere Version.
        Bekomme immer
        mihome-vacuum.0	2020-04-06 17:47:33.162	info	(128263) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          dirkhe
          #704
          Ich hatte da auch Probleme, nachdem ich die Firmware geupdatet habe. Ich merke es teilweise auch, dass ich einen Befehl zum robbi gebe, der den sogar mit ok bestätigt, es aber trotzdem erst Sekunden später ausführt...
          Was du mal versuchen kannst, ist den robbi mit dem inet zu verbinden, in die App zu gehen und die mal kurz quatschen lassen. Danach kann du die Verbindung wieder kappen
            root_
            #705
            Dann werde ich mal testweise auf eine ältere FW zurück gehen. Gibt ja leider kein FW changelog für den sauger.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • R root_
              X Offline
              X Offline
              xengosam
              #706
              Kann leider nur bestätigen. Bei meinem Xiaomi STYJ02YM mit der aktuellen Firmware 3.5.3_0047 steht im Log auch nur:
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:07:08.265	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:48.305	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:28.248	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:08.297	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:48.236	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:28.300	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:08.228	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:48.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:08.256	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:48.301	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:28.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:08.288	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:48.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:28.550	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:08.223	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:48.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:28.206	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:08.252	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:48.296	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:28.242	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:08.286	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:48.329	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:28.271	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:08.216	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:48.262	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:08.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:48.189	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:08.280	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:48.224	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:28.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:08.171	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:48.255	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:28.198	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:08.244	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:48.294	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:08.164	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:48.220	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:28.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:08.209	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:48.355	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:28.195	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:08.243	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:48.182	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:28.227	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:08.170	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:48.213	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:28.258	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:08.200	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:48.245	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:28.192	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:08.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:48:48.181	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                BamBam89
                #707
                ich möchte mich hier gerne mit ran hängen. Muss jedoch zugeben, das ich auf dem Gebiet des ioBroker erst seit gestern unterwegs bin.
                Bis dato habe ich es geschafft alle fast alle meine Geräte im ioBroker einzubinden. allerdings sind beim Mi Vacuum wohl meine derzeitigen Grenzen erreicht.
                Bis vor einer guten Stunde, habe ich mich an dem mihome-vacuum 1.1.5 versucht. Leider vegebens.
                Zwar wurde mir die Instanz grün angezeigt, allerdings gab es keine Kommunikation.
                Ich bin dann vorhin auf die V2.x gestoßen, welche ich mir dann installiert habe.
                Nach anfänglichen Fehlern, wurde die Installation dann erfolgreich abgeschlossen.
                Leider scheint es aber noch ein Problem zu geben. im Log finde ich nun seit ca. 20 Minuten die Info:
                (11587) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                Seit kurzem dann noch eine Warnung:
                (11587) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen? Woran könnte das liegen?
                Vielen Dank euch und schon mal frohe Ostern.
                Gruß BamBam89
                • X Offline
                  X Offline
                  xengosam
                  #708
                  Hallo BamBam89,
                  solltest du einen Xiaomi STYTJ01ZHM oder Xiaomi STYJ02YM oder Xiaowa E2, dann ist dieser noch nicht im Adapter integriert.
                  Diese Robbis haben eine andere API und diese muss erst in den Adapter implementiert werden.
                  Mehr Infos hier auf Github.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #709
                    ich bekomme bei der Installtion immer folgenden Fehler:
                    Hat jemand Rat? Und brauche ich bei dem Adapter den Token nicht auszulesen?
                    • X xengosam
                      Hallo BamBam89,
                      BamBam89
                      #710
                      @xengosam
                      Danke dir erst einmal für deine Antwort. Ist es aber nicht.
                      Es handelt sich um einen S502-00
                      Mi Roborock 2 white
                      Staubsaugerroboter Xiaomi Mi Roborock 2 (2.Generation) weiß.
                      Sprich ein S5 damit sollte es doch eigentlich gehen?
                      Gruß BamBam89
                      • B BamBam89
                        @xengosam
                        Mi Roborock 2 white
                        Gruß BamBam89
                        X Offline
                        X Offline
                        xengosam
                        #711
                        @BamBam89
                        Aktiviere bitte mal bei den Instanzen (das Icon oben = Expertenmodus) und stell dann bitte den Adapter bei Logs stufe auf debug. Dann den Adapter neu starten.. es sollten dann mehr Einträge in der Log Übersicht sein als vorher.
                        Dann den Log mal reinkopieren.. bin sicher @dirkhe kann dir dann helfen
                        LG
                        • X xengosam
                          @BamBam89
                          LG
                          BamBam89
                          #712
                          @xengosam
                          Danke dir.
                          @dirkhe ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
                          Anbei die Log Einträge
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:28.047	info	(14176) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.651	info	(14176) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.507	info	(14176) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.505	info	(14176) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.384	info	(14176) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.098	info	(13239) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.096	info	(13239) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.094	info	(13239) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:17.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:57.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:37.544	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:17.536	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:58.049	info	(13239) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.621	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.519	info	(13239) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.518	info	(13239) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.268	info	(13239) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          Gruß BamBam89
                          • B BamBam89
                            @xengosam
                            Danke dir.
                            Gruß BamBam89
                            dirkhe
                            #713
                            @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
                            • D DarkDevil
                              dirkhe
                              #714
                              @DarkDevil Bitte readme lesen. Du kannst den Tocken über den Adapter auslesen, in der Konfiguration. Credentials für xiamio cload eingeben und Staubsauger auswählen
                              • D dirkhe
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #715
                                @dirkhe und hast du eine Idee warum ich es nicht installiert bekomme?
                                • D dirkhe
                                  BamBam89
                                  #716
                                  @dirkhe ähh doch... mehr ist da nicht...
                                  Also zumindest denke ich, das ich debug aktiviert habe.... :-)
                                  Gruß BamBam89
                                  • B BamBam89
                                    Gruß BamBam89
                                    dirkhe
                                    #717
                                    @BamBam89 Du hast nurdie Filterung auf debug eingestellt. Du musst dem Adapter in den Instanzen aud debug einstellen:
                                    • D DarkDevil
                                      dirkhe
                                      #718
                                      @DarkDevil Ist schon tausendmal geschrieben worden, wahrscheinlich musst du canvas manuell installieren, bitte mal die sufu nutzen oder halt das readme lesen
                                      • D dirkhe
                                        BamBam89
                                        #719
                                        @dirkhe
                                        und wieder was dazu gelernt....
                                        hier ein Auszug aus dem Log:
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90de13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.860	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.859	debug	(27269) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:49.858	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:44.857	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.856	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.850	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.849	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.848	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.862	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.861	debug	(27269) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:29.860	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:24.859	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.858	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.849	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.848	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.847	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddebffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.970	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.969	debug	(27269) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:09.968	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:04.967	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:02.153	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:00.368	info	(27269) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.965	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.940	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.938	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.937	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddd7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.847	debug	(27269) server started on 0.0.0.0:54321
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.828	debug	(27269) Ios Token decrypted to: #i ~;e~O%v\p"FqXzcn&FlZ8O
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.824	info	(27269) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.822	info	(27269) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.808	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.806	debug	(27269) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.709	info	(27269) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.610	debug	(27269) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.609	debug	(27269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.596	debug	(27269) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.593	debug	(27269) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.585	debug	(27269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.582	debug	(27269) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.575	debug	(27269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.558	debug	(27269) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.557	debug	(27269) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.556	debug	(27269) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.551	debug	(27269) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.167	debug	(27269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          dirkhe
                                          #720
                                          Geh mal in die xiaomi App und verbinde dich mit dem robbi. Manchmal hilft das.
