  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    aktuell zeige ich einen Zeitstempel wie folgt an
    {sonoff.0.ZBox.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}
    Nun habe ich die Idee, dass ich da lieber eine Zeitdifferenz in Verbindung mit einer farblichen Markierung, ob die Zeit überschritten wurd.
    Also, falls (Aktuelle Zeit - Zeitstempel) > 30min, dann rot ansonsten weiss.
    Ginge das in den Bindings? Danke
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @HeinrichB Ja :)
      ...verraten wie soll ich auch noch?
      Ungetestet (geht gerade nicht):
      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt-zstempel > 1800000 ? #red : #white}
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @HeinrichB Ja :)
        @SBorg said in Zeitdifferenz in Bindings?:
        Danke Dir vielmals. Ich schau es mir an. Man kann also auch zwei Variablen in Bindings definieren. Das ist interessant :)
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @HeinrichB sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
          Oh ja :)
          Falls dir die 1800000 nicht geläufig sind: 30min x 60sec x 1000ms (da ".ts" Unixzeitstempel in ms nach dem 01.01.1970 sind)
          Der "admin-alive" wird ca. alle 12 Sekunden neu geschrieben, enthällt also einen relativ aktuellen Zeitstempel.
          • SBorgS SBorg
            Oh ja :)
            Termina
            @SBorg
            Super Sache! Da Suche ich auch nach. Ich habe mal versucht das für meine Zwecke umzubauen.
            Ich möchte damit überprüfen, ob meine Temperatursensoren innerhalb der letzten 30 Minuten einen aktuellen Wert gesendet haben.
            Dieses Binding hat leider nicht funktioniert:
            {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.lastupdated; akt-zstempel > 1800000 ? #red : #4d4f51}
            Der Wert des Datenpunktes vom Sensor wird so dargestellt:
            2020-02-12T11:26:48.000Z
            Gibt es da eine Möglichkeit? Möchte damit einfach erkennen, ob ein Sensor vielleicht die Verbindung verloren hat.
            • T Termina
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              @Termina Salopp gesagt vergleichst du "Äpfel mit Birnen" ;)
              Die Endung ".ts" ist ein Unixzeitstempel im Format 59599393875 (Beispiel). Den kannst du nicht "einfach" mit einem Datum vergleichen.
              zB.
              {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc; akt-zstempel > 1800000 ? #red : #4d4f51}
              ".lc" enthällt den Unixzeitstempel wann sich der Wert das letzte mal geändert hat, ".ts" wann er das letzte mal aktualisiert wurde.
              • SBorgS SBorg
                zB.
                Termina
                @SBorg
                Ich lerne gerne dazu! :)
                Wenn ich das nun aber richtig verstehe, sollte es mit der Endung ts oder tc (je nach belieben) nun aber funktionieren, oder wird da dieser Datenpunkt auch in der "wirklichen Welt" erwartet?
                Es funktioniert nämlich leider nicht, ich habe aber unter Objekten auch nirgends Zugriff auf den ...admin...alive Datenpunkt. Kann das auch ein Grund sein?
                • T Termina
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Termina sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                  :) Ich erkläre es auch gerne, nur halt nicht immer ganz ausführlich, da ich sonst zig mal einen halben Roman schreibe und mein "Gegenüber" das aber schon ev. weiß. Also ggf. einfach noch mal nachfragen falls was unklar ist.
                  Zuerst: funktioniert nicht? Ich habe es zwar nicht getestet, weiß also nicht ob es wirklich funktioniert, aber weißt du, dass Bindings im Editor prinzipiell nicht funktionieren? Sie funktionieren erst in der VIS.
                  Den Datenpunkt "admin..." siehst du erst wenn du oben auf "Expertenmodus/-ansicht" umschaltest.
                  Die Bindings kannst du auch erst mal in einem HTML-Widget testen. IMHO eh die beste Wahl, da man hier auch ggf. Fehler sieht.
                  {system.adapter.admin.0.alive.ts}
                  {deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc}
                  zeigt dir dann bspw. den Inhalt an. Sollte da "NaN", undefined oder ähnliches kommen, hast du hier schon einen Fehler. Dann brauchst du auch nicht weiter bei der Berechnung etc. zu suchen ;)
                  T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Termina
                    @SBorg
                    Klasse Tipp und vielen Dank für die ausführlichere Erklärung. Das mit dem Editor und der Runtime wusste ich zufällig. :)
                    Im HTML-Widget zeigt er für beide Datenpunkte Unix-Zeiten an.
                    Setze ich allerdings nun das Binding in die Schrift
                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 180000 ? #red : #green}
                    zeigt er mir die Schrift in der Runtime trotzdem in weiss an - wie kann das denn sein!?
                      Termina
                      Einen kleinen Fehler habe ich gefunden - die Farben müssen bei der Definition anscheinend in Anführungszeichen.
                      Trotzdem ist die Farbe bei folgendem Binding leider grün, obwohl sie doch rot sein müsste...
                      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 1 ? "red" : "green"}
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg
                        Vielen Dank nochmals.
                        Ich musst eine leichte Anpassung machen, aber jetzt klappt es für.
                        {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel > 1800000 ? "❌" : "✅"}
                        Vielleicht hilft es auch den anderen :-)
                        • T Termina
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          die Farben
                          Farbdefinitionen brauchen eine # davor, also #red oder #ff0000
                          Im HTML-Widget siehst du dann bspw. dass er green ausgibt ;)
                          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            die Farben
                            Termina
                            @SBorg Aber dann gibt er die Schrift in weiß aus, obwohl nur rot oder grün angegeben ist...
                            • SBorgS SBorg
                              die Farben
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @SBorg
                              Das Rautezeichen # ist ein Zeichen dafür, dass nun Hexcode kommt.
                              Wenn ich Klarnamen für Farben nehmen, dann keine Raute.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @OliverIO Oh mann... findekeinensmilymithandaufdiestirnklatsch
                                  Termina
                                  @OliverIO @SBorg
                                  Also bei mir ist es im Moment so, dass wenn ich die Daten in ein HTML schreibe, wird mir zunächst "undefined" bei Aufruf der Runtime geschrieben. Erst nach ein paar Sekunden erscheint dort die Unix - Zeit.
                                  Kann es daran liegen, dass er im Binding die Berechnung nicht machen kann?
                                  • T Termina
                                    @OliverIO @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Termina Eigentlich nicht. Die beiden Zeitstempel existieren ja und die Berechnung wird auf dem Client (=das Gerät von dem du die VIS aufrufst) zur Laufzeit ausgeführt. Die beiden Zeitstempel existieren doch immer und sind befüllt? Notfalls lass die beiden Datenpunkte noch mal mit ausgeben. Da muss ein Wert direkt ab Aufruf drin stehen.
                                    ...oder deine VIS wäre so "mächtig", dass er tatsächlich schon anzeigt bevor er zum eigentlichen rechnen kommt.
                                      Termina
                                      schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                      Binding:
                                      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt - zstempel > 1 ? "red" : "green"}
                                      Bei Aufruf der Runtime sieht es so aus:
                                      Nach ein paar Sekunden in der Runtime so:
                                      Aufgrund meines Bindings -siehe oben- hätte es aber doch rot sein müssen, oder?
                                      • T Termina
                                        Binding:
                                        @Termina @SBorg
                                        Kann es sein, dass die Farben nur in Widget mit Format-Charakter klappt?
                                        Schau dir mal meine Lösung oben an. Nur zum Test, ob es dann klappt.
                                        Ich habe es in eine HTML-Tabelle gepackt
                                        <table>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                          @Termina @SBorg
                                          <table>
                                              <tr>
                                                  <td>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          Termina
                                          @HeinrichB
                                          Vielen Dank für Deine Unterstützung. Aber selbst wenn ich >1 schreibe, macht er mir den grünen Haken... Ist das bei allen so?
