  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Termina sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
    Ich lerne gerne dazu!
    :) Ich erkläre es auch gerne, nur halt nicht immer ganz ausführlich, da ich sonst zig mal einen halben Roman schreibe und mein "Gegenüber" das aber schon ev. weiß. Also ggf. einfach noch mal nachfragen falls was unklar ist.
    Zuerst: funktioniert nicht? Ich habe es zwar nicht getestet, weiß also nicht ob es wirklich funktioniert, aber weißt du, dass Bindings im Editor prinzipiell nicht funktionieren? Sie funktionieren erst in der VIS.
    Den Datenpunkt "admin..." siehst du erst wenn du oben auf "Expertenmodus/-ansicht" umschaltest.
    Die Bindings kannst du auch erst mal in einem HTML-Widget testen. IMHO eh die beste Wahl, da man hier auch ggf. Fehler sieht.
    {system.adapter.admin.0.alive.ts}
    {deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc}
    zeigt dir dann bspw. den Inhalt an. Sollte da "NaN", undefined oder ähnliches kommen, hast du hier schon einen Fehler. Dann brauchst du auch nicht weiter bei der Berechnung etc. zu suchen ;)
    Termina
    @SBorg
    Klasse Tipp und vielen Dank für die ausführlichere Erklärung. Das mit dem Editor und der Runtime wusste ich zufällig. :)
    Im HTML-Widget zeigt er für beide Datenpunkte Unix-Zeiten an.
    Setze ich allerdings nun das Binding in die Schrift
    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 180000 ? #red : #green}
    zeigt er mir die Schrift in der Runtime trotzdem in weiss an - wie kann das denn sein!?
      Termina
      Einen kleinen Fehler habe ich gefunden - die Farben müssen bei der Definition anscheinend in Anführungszeichen.
      Trotzdem ist die Farbe bei folgendem Binding leider grün, obwohl sie doch rot sein müsste...
      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 1 ? "red" : "green"}
      • SBorgS SBorg
        @SBorg
        Vielen Dank nochmals.
        Ich musst eine leichte Anpassung machen, aber jetzt klappt es für.
        {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel > 1800000 ? "❌" : "✅"}
        Vielleicht hilft es auch den anderen :-)
        • T Termina
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          die Farben
          Farbdefinitionen brauchen eine # davor, also #red oder #ff0000
          Im HTML-Widget siehst du dann bspw. dass er green ausgibt ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            die Farben
            Termina
            @SBorg Aber dann gibt er die Schrift in weiß aus, obwohl nur rot oder grün angegeben ist...
            • SBorgS SBorg
              die Farben
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @SBorg
              Das Rautezeichen # ist ein Zeichen dafür, dass nun Hexcode kommt.
              Wenn ich Klarnamen für Farben nehmen, dann keine Raute.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @OliverIO Oh mann... findekeinensmilymithandaufdiestirnklatsch
                  Termina
                  @OliverIO @SBorg
                  Also bei mir ist es im Moment so, dass wenn ich die Daten in ein HTML schreibe, wird mir zunächst "undefined" bei Aufruf der Runtime geschrieben. Erst nach ein paar Sekunden erscheint dort die Unix - Zeit.
                  Kann es daran liegen, dass er im Binding die Berechnung nicht machen kann?
                  • T Termina
                    @OliverIO @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Termina Eigentlich nicht. Die beiden Zeitstempel existieren ja und die Berechnung wird auf dem Client (=das Gerät von dem du die VIS aufrufst) zur Laufzeit ausgeführt. Die beiden Zeitstempel existieren doch immer und sind befüllt? Notfalls lass die beiden Datenpunkte noch mal mit ausgeben. Da muss ein Wert direkt ab Aufruf drin stehen.
                    ...oder deine VIS wäre so "mächtig", dass er tatsächlich schon anzeigt bevor er zum eigentlichen rechnen kommt.
                      Termina
                      schrieb am zuletzt editiert von Termina
                      Binding:
                      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt - zstempel > 1 ? "red" : "green"}
                      Bei Aufruf der Runtime sieht es so aus:
                      Nach ein paar Sekunden in der Runtime so:
                      Aufgrund meines Bindings -siehe oben- hätte es aber doch rot sein müssen, oder?
                      • T Termina
                        Binding:
                        @Termina @SBorg
                        Kann es sein, dass die Farben nur in Widget mit Format-Charakter klappt?
                        Schau dir mal meine Lösung oben an. Nur zum Test, ob es dann klappt.
                        Ich habe es in eine HTML-Tabelle gepackt
                        <table>
                            <tr>
                                <td>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                          @Termina @SBorg
                          <table>
                              <tr>
                                  <td>
                                  </td>
                              </tr>
                          </table>
                          Termina
                          @HeinrichB
                          Vielen Dank für Deine Unterstützung. Aber selbst wenn ich >1 schreibe, macht er mir den grünen Haken... Ist das bei allen so?
                          • T Termina
                            @HeinrichB
                            Termina
                            @HeinrichB
                            ...also selbstverständlich mit meinen Datenpunkten angepasst! :)
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Termina
                              @HeinrichB
                              @Termina eigentlich nicht. Bei mir greift diese Zeitdifferenz von 30min. Also im Skript in mSek.
                              • T Termina
                                @HeinrichB
                                @Termina kannst du es Mal mit einem anderen DP ausprobieren?
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @HeinrichB sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                                  <table>
                                      <tr>
                                          <td>
                                              {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel }
                                          </td>
                                      </tr>
                                  </table>
                                  oder die Entscheidungslogik weglassen, dann sieht man was das Ergebnis der Berechnung ist.
                                  undefined ist glaube ich auch false
                                  Links im Profil
                                    <table>
                                        <tr>
                                            <td>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                    @OliverIO bei mir geht es. Das Code Schnippsel war als Beispiel gedacht
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      ...oder ich bin heute die "Oberpfeife" schlecht hin. Irgendwie hinterlässt allmählich 1 Jahr Baulärm der Großbaustelle gegenüber doch wohl so seine Spuren...
                                      Der Fehler ist ziemlich trivial. Es heißt nicht ".tc" sondern ".lc" was @Termina nutzt. That's all 😖
                                      Ich ändere es oben noch ab, nicht dass da noch andere drüber stolpern...
                                      Daher könnte auch das "undefined" am Anfang kommen, da er den nicht vorhandenen Wert vom Datenpunkt sucht...
                                      • SBorgS SBorg
                                        Termina
                                        @SBorg
                                        Sry, konnte ich jetzt erst testen - es funktioniert! :) Vielen Dank dafür.
                                        Unabhängig davon und ein anderes Thema (vielleicht kann mir jemand Probleme mit dem DasWetter-Adapter weiterhelfen!?
                                        Das undefined kommt leider beim ersten Aufrufs der Runtime trotzdem. Ich scheine da irgendwo eine falsche Einstellung zu haben, denn ich habe öfter bei den Deconzsensoren oder auch beim "DasWetter" keine Übermittlung der Datenpunkten und somit z.B. "NULL" stehen. :(
                                        Im Editor habe ich "Immer rendern" angehakt - trotzdem diese Probleme. Aber wie gesagt, gehört hier dann wohl nicht zum Thema Bindings.
                                        Ganz lieben Dank an alle hier für die Unterstützung! 👍
                                        • R Offline
                                          Ramses123
                                          Kennt vielleicht jemand mal einen Seite, wo das Thema Bindings richtig schön (auch für Anfänger) erklärt wird?
