  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Termina sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
    die Farben
    Farbdefinitionen brauchen eine # davor, also #red oder #ff0000
    Im HTML-Widget siehst du dann bspw. dass er green ausgibt ;)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @SBorg
    Das Rautezeichen # ist ein Zeichen dafür, dass nun Hexcode kommt.
    Wenn ich Klarnamen für Farben nehmen, dann keine Raute.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @SBorg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @OliverIO Oh mann... findekeinensmilymithandaufdiestirnklatsch
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Termina
        @OliverIO @SBorg
        Also bei mir ist es im Moment so, dass wenn ich die Daten in ein HTML schreibe, wird mir zunächst "undefined" bei Aufruf der Runtime geschrieben. Erst nach ein paar Sekunden erscheint dort die Unix - Zeit.
        Kann es daran liegen, dass er im Binding die Berechnung nicht machen kann?
        • T Termina
          @OliverIO @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Termina Eigentlich nicht. Die beiden Zeitstempel existieren ja und die Berechnung wird auf dem Client (=das Gerät von dem du die VIS aufrufst) zur Laufzeit ausgeführt. Die beiden Zeitstempel existieren doch immer und sind befüllt? Notfalls lass die beiden Datenpunkte noch mal mit ausgeben. Da muss ein Wert direkt ab Aufruf drin stehen.
          ...oder deine VIS wäre so "mächtig", dass er tatsächlich schon anzeigt bevor er zum eigentlichen rechnen kommt.
            Termina
            schrieb am zuletzt editiert von Termina
            Binding:
            {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt - zstempel > 1 ? "red" : "green"}
            Bei Aufruf der Runtime sieht es so aus:
            Nach ein paar Sekunden in der Runtime so:
            Aufgrund meines Bindings -siehe oben- hätte es aber doch rot sein müssen, oder?
            • T Termina
              Binding:
              @Termina @SBorg
              Kann es sein, dass die Farben nur in Widget mit Format-Charakter klappt?
              Schau dir mal meine Lösung oben an. Nur zum Test, ob es dann klappt.
              Ich habe es in eine HTML-Tabelle gepackt
              <table>
                  <tr>
                      <td>
                          {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel > 1800000 ? "❌" : "✅"}
                      </td>
                  </tr>
              </table>
                @Termina @SBorg
                <table>
                    <tr>
                        <td>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                Termina
                @HeinrichB
                Vielen Dank für Deine Unterstützung. Aber selbst wenn ich >1 schreibe, macht er mir den grünen Haken... Ist das bei allen so?
                • T Termina
                  @HeinrichB
                  Termina
                  @HeinrichB
                  ...also selbstverständlich mit meinen Datenpunkten angepasst! :)
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Termina
                    @HeinrichB
                    @Termina eigentlich nicht. Bei mir greift diese Zeitdifferenz von 30min. Also im Skript in mSek.
                    • T Termina
                      @HeinrichB
                      @Termina kannst du es Mal mit einem anderen DP ausprobieren?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @HeinrichB sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                        <table>
                            <tr>
                                <td>
                                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel }
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        oder die Entscheidungslogik weglassen, dann sieht man was das Ergebnis der Berechnung ist.
                        undefined ist glaube ich auch false
                        Links im Profil
                          <table>
                              <tr>
                                  <td>
                                  </td>
                              </tr>
                          </table>
                          @OliverIO bei mir geht es. Das Code Schnippsel war als Beispiel gedacht
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            ...oder ich bin heute die "Oberpfeife" schlecht hin. Irgendwie hinterlässt allmählich 1 Jahr Baulärm der Großbaustelle gegenüber doch wohl so seine Spuren...
                            Der Fehler ist ziemlich trivial. Es heißt nicht ".tc" sondern ".lc" was @Termina nutzt. That's all 😖
                            Ich ändere es oben noch ab, nicht dass da noch andere drüber stolpern...
                            Daher könnte auch das "undefined" am Anfang kommen, da er den nicht vorhandenen Wert vom Datenpunkt sucht...
                            • SBorgS SBorg
                              Termina
                              @SBorg
                              Sry, konnte ich jetzt erst testen - es funktioniert! :) Vielen Dank dafür.
                              Unabhängig davon und ein anderes Thema (vielleicht kann mir jemand Probleme mit dem DasWetter-Adapter weiterhelfen!?
                              Das undefined kommt leider beim ersten Aufrufs der Runtime trotzdem. Ich scheine da irgendwo eine falsche Einstellung zu haben, denn ich habe öfter bei den Deconzsensoren oder auch beim "DasWetter" keine Übermittlung der Datenpunkten und somit z.B. "NULL" stehen. :(
                              Im Editor habe ich "Immer rendern" angehakt - trotzdem diese Probleme. Aber wie gesagt, gehört hier dann wohl nicht zum Thema Bindings.
                              Ganz lieben Dank an alle hier für die Unterstützung! 👍
                              • R Offline
                                Ramses123
                                Kennt vielleicht jemand mal einen Seite, wo das Thema Bindings richtig schön (auch für Anfänger) erklärt wird?
                                • R Ramses123
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Ramses123
                                  Ich hatte schon einmal in Kurzform versucht in meinem Thread das zu erklären. Allerdings muss man sich da als Anfänger herantasten
                                  ja das mit dem binding ist nicht so einfach zu erklären.
                                  Hier erst einmal zur offiziellen Doku
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  Binding of Objects
                                  Mit der Bindung kann man aktuell Berechnungen vornehmen, die nur im Client (also Browser) durchgeführt werden.
                                  Es gibt einige Möglichkeiten dort direkt die Daten aus Datenpunkten einzuspeisen und im begrenzten Maße Möglichkeiten dort Entscheidungen zu treffen.
                                  Diese Bindung kann ich in alle Eigenschaftenfelder eines widgets eintragen. Je nachdem wo, entstehen dann unterschiedliche Effekte. Wenn die Bindung eingetragen wird, dann wird genau diese Stelle mit dem Berechnungsergebnis aus der Bindung ersetzt. Also muss nicht nur die Bindung drin stehen, sondern ich kann auch normalen Text/Anweisungen mischen oder sogar mehr wie eine Bindung eintragen
                                  trägt man es in das HTML-Feld eines HTML-widgets ein, dann kann man Text oder sogar richtiges HTML ausgeben.
                                  trägt man das in anderes Feld wie bspw color ein, dann könnte man auf Basis eines Datenpunktes, der sagen wir mal eine der Zahlen 1,2,3 enthalten kann entscheiden welche Farbe ein Text haben soll. Das selbe geht auch mit Hintergrundfarben.
                                  Wenn man es in die Größenfelder eines widgets eintrage, dann kann man sogar dynamische Balken realisieren usw.
                                  In die Bindung kann man auch javascriptbefehle eintragen. Genau das mache ich mir zunutze, in dem ich eine Funktion bereitstelle, die nichts anders sagt als Wahr oder Falsch.
                                  Auf Basis dieser Auswertung kann ich dann verschiedene Texte erzeugen
                                  Links im Profil
                                    @Ramses123
                                    Binding of Objects
                                    Termina
                                    @OliverIO
                                    Ich würde dies nun gerne noch ein wenig ausweiten. Bisher wurden ja die 1800000ms abgefragt. Ich habe aber teilweise viele zu überprüfende Datenpunkte und möchte teilweise unterschiedliche Abfragen starten. Ich zeig mal ein Beispiel:
                                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.33.temperature.lc; uptime:0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit; akt - zstempel > uptime ? "red" : "#4d4f51"}
                                    Dies funktioniert, wenn ich in bei der Abfrage für 30 min in den Datenpunkt 1800000 eintrage. Wie bekomme ich es nun hin, dass ich beim Datenpunkt nur die Minuten eintrage - also Datenpunkt x 60000?
                                    Folgendes funktionierte nicht:
                                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.33.temperature.lc; uptime:0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit; akt - zstempel > uptime x 60000 ? "red" : "#4d4f51"}
                                    oder
                                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.33.temperature.lc; uptime:{0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit x 60000}; akt - zstempel > uptime ? "red" : "#4d4f51"}
                                    Des Weiteren habe ich gemäß Github auch folgendes mal per HTML-Widget probiert:
                                    {0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit \"*(4)"}
                                    antwort ist leider : undefined
                                    Möchte das halt gerne später in der VIS über ein Input-Widget jederzeit anpassen und visualisieren können. Geht das? Jemand eine Idee?
                                    • T Termina
                                      @OliverIO
                                      oder
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @OliverIO
                                      Dur versuchst 2 Operationen in einem zu vermanschen.
                                      Dieses Binding steht bei dir ja im color-Feld und hat als Ergebnis einen Farbwert.
                                      Durch deine Erweiterung mit x60000 multisplizierst die Uptime mit 60000. Als Ergebnis die Überprüfung nie erfolgreich sein, wenn in uptime millisekunden drin steht. Vor Augen kannst du dir das mal führen, wenn du das im Excel mal schritt für Schritt durchführst
                                      akt:system
                                      • .adapter.admin.0.alive.ts das bedeutet, hole den Wert aus dem Datenpunkt und speichere ihn in die variable akt
                                      • zstempel:deconz.0.Sensors.33.temperature.lc das bedeutet, hole den Wert aus dem Datenpunkt und speichere ihn in die variable akt
                                      • uptime:0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit das bedeutet, hole den Wert aus dem Datenpunkt und speichere ihn in die variable uptime
                                      • akt - zstempel > uptime x 60000 das ist die eigentliche Berechnung: also die Zahl in zstempel von akt abziehen. und prüfen ob er größer ist als die Zahl in uptime. Dein Fehler ist die Multiplikation mit 60000, daraus werden Äpfel zu Birnen und das wird nie zutreffen. Auch willst du sicherlich durch 60000 teilen wegen Milisekunden auf Minuten Ergebnis aus dieser Berechnung folgt der boolschen Algebra und ist entweder wahr/true oder falsch/false.
                                      • ausdruck ? wahraktion : falschaktion : das mit dem ? und dem doppelpunkt ist ein ternäre Ausdruck, den es in vielen programmiersprachen gibt. Umgangssprachlich kann man sagen: prüfe den ausdruck und mache bei wahr die wahraktion oder bei falsch die falschaktion hinter dem doppelpunkt
                                      da dies im feld color drin steht, kann das nur die Farbe beeinflussen.
                                      Ich weiß jetzt nicht, welches Steuerelement du hier verwendest. Ich würde es mit Basic Number versuchen.
                                      unter erweiterte Einstellungen gibt es das Feld Multiplikation. und wie wir alle noch aus der Schule wissen, ist die Multiplikation mit einer Zahl kleiner 1 eine Division :)
                                      Das geht auch nicht, da dann vis dann nicht versteht welchen Datenpunkt du meinst. ausserdem gehen verschachtelte geschweifte Klammern nicht.
                                      Auch hier versteht vis den Datenpunkt nicht. Die Berechnung muss separat nach einem weiteren semicolon durchgeführt werden.
                                      Umsetzbar ist grundsätzlich immer alles. Manches halt mit etwas mehr Aufwand. Dein Problem ist, das die Datenpunkte in Millisekunden geführt werden und du aber nur Minuten angezeigt der eingeben möchtest. Ob das integriert in einem widget geht, glaub ich nicht. von daher würde ich dein Input-widget auf dein uptime-dp legen. Dieser Datenpunkt wird aber nur Minuten beinhalten. Dann passt auch eines deiner oben genannten ausdrücke wieder in dem du uptime vor dem vergleich mit 60000 multipizierst (da ja jetzt hier minuten drin stehen und du den wert zum vergleich auf die ebene millisekunden bringen möchtest.
                                      Links im Profil
                                        @OliverIO
                                        akt:system
                                        Termina
                                        @OliverIO sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                                        Hui, nun ist mir ein wenig schwindelig ;) 😌
                                        Dein letzter Absatz scheint aber das zu beinhalten, was ich gerne möchte. Nun weiß ich nicht, was Du mir mit dem Code sagen möchtest, denn das ist ja "meiner" und funktioniert ja nicht.
                                        Ich möchte ja gerne je nach Situation alle Datenpunkte farblich anzeigen lassen, die seit x-Minuten (0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit) keine neuen Daten mehr geliefert haben. Den Wert x-Minuten möchte ich dann individuell im VIS ändern können. Das funktioniert auch einwandfrei, sobald ich keine Berechnung im Binding mache und im Input ms-Werte eintrage. Dies ist aber ja eher weniger komfortabel. Oder siehst Du da grundsätzlich keine Möglichkeit? Konnt Dir trotz mehrmaligem Lesens nicht zu 100% folgen, was Du mir sagen möchtest - sry! 😇
                                        SBorgS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Termina
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @Termina
                                          {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.33.temperature.lc; uptime:0_userdata.0.Aqara_max_Updatezeit; akt - zstempel > (uptime*(60000)) ? "red" : "#4d4f51"}
                                          Solange deine "uptime" in Ganzzahlminuten ist 😊
