  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Termina
    @SBorg
    Super Sache! Da Suche ich auch nach. Ich habe mal versucht das für meine Zwecke umzubauen.
    Ich möchte damit überprüfen, ob meine Temperatursensoren innerhalb der letzten 30 Minuten einen aktuellen Wert gesendet haben.
    Dieses Binding hat leider nicht funktioniert:
    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.lastupdated; akt-zstempel > 1800000 ? #red : #4d4f51}
    Der Wert des Datenpunktes vom Sensor wird so dargestellt:
    2020-02-12T11:26:48.000Z
    Gibt es da eine Möglichkeit? Möchte damit einfach erkennen, ob ein Sensor vielleicht die Verbindung verloren hat.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Termina Salopp gesagt vergleichst du "Äpfel mit Birnen" ;)
    Die Endung ".ts" ist ein Unixzeitstempel im Format 59599393875 (Beispiel). Den kannst du nicht "einfach" mit einem Datum vergleichen.
    zB.
    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc; akt-zstempel > 1800000 ? #red : #4d4f51}
    ".lc" enthällt den Unixzeitstempel wann sich der Wert das letzte mal geändert hat, ".ts" wann er das letzte mal aktualisiert wurde.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      zB.
      Termina
      @SBorg
      Ich lerne gerne dazu! :)
      Wenn ich das nun aber richtig verstehe, sollte es mit der Endung ts oder tc (je nach belieben) nun aber funktionieren, oder wird da dieser Datenpunkt auch in der "wirklichen Welt" erwartet?
      Es funktioniert nämlich leider nicht, ich habe aber unter Objekten auch nirgends Zugriff auf den ...admin...alive Datenpunkt. Kann das auch ein Grund sein?
      • T Termina
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Termina sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
        :) Ich erkläre es auch gerne, nur halt nicht immer ganz ausführlich, da ich sonst zig mal einen halben Roman schreibe und mein "Gegenüber" das aber schon ev. weiß. Also ggf. einfach noch mal nachfragen falls was unklar ist.
        Zuerst: funktioniert nicht? Ich habe es zwar nicht getestet, weiß also nicht ob es wirklich funktioniert, aber weißt du, dass Bindings im Editor prinzipiell nicht funktionieren? Sie funktionieren erst in der VIS.
        Den Datenpunkt "admin..." siehst du erst wenn du oben auf "Expertenmodus/-ansicht" umschaltest.
        Die Bindings kannst du auch erst mal in einem HTML-Widget testen. IMHO eh die beste Wahl, da man hier auch ggf. Fehler sieht.
        {system.adapter.admin.0.alive.ts}
        {deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc}
        zeigt dir dann bspw. den Inhalt an. Sollte da "NaN", undefined oder ähnliches kommen, hast du hier schon einen Fehler. Dann brauchst du auch nicht weiter bei der Berechnung etc. zu suchen ;)
        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Termina
          @SBorg
          Klasse Tipp und vielen Dank für die ausführlichere Erklärung. Das mit dem Editor und der Runtime wusste ich zufällig. :)
          Im HTML-Widget zeigt er für beide Datenpunkte Unix-Zeiten an.
          Setze ich allerdings nun das Binding in die Schrift
          {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 180000 ? #red : #green}
          zeigt er mir die Schrift in der Runtime trotzdem in weiss an - wie kann das denn sein!?
            Termina
            Einen kleinen Fehler habe ich gefunden - die Farben müssen bei der Definition anscheinend in Anführungszeichen.
            Trotzdem ist die Farbe bei folgendem Binding leider grün, obwohl sie doch rot sein müsste...
            {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 1 ? "red" : "green"}
            • SBorgS SBorg
              @SBorg
              Vielen Dank nochmals.
              Ich musst eine leichte Anpassung machen, aber jetzt klappt es für.
              {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel > 1800000 ? "❌" : "✅"}
              Vielleicht hilft es auch den anderen :-)
              • T Termina
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                die Farben
                Farbdefinitionen brauchen eine # davor, also #red oder #ff0000
                Im HTML-Widget siehst du dann bspw. dass er green ausgibt ;)
                T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  die Farben
                  Termina
                  @SBorg Aber dann gibt er die Schrift in weiß aus, obwohl nur rot oder grün angegeben ist...
                  • SBorgS SBorg
                    die Farben
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @SBorg
                    Das Rautezeichen # ist ein Zeichen dafür, dass nun Hexcode kommt.
                    Wenn ich Klarnamen für Farben nehmen, dann keine Raute.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @OliverIO Oh mann... findekeinensmilymithandaufdiestirnklatsch
                        Termina
                        @OliverIO @SBorg
                        Also bei mir ist es im Moment so, dass wenn ich die Daten in ein HTML schreibe, wird mir zunächst "undefined" bei Aufruf der Runtime geschrieben. Erst nach ein paar Sekunden erscheint dort die Unix - Zeit.
                        Kann es daran liegen, dass er im Binding die Berechnung nicht machen kann?
                        • T Termina
                          @OliverIO @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Termina Eigentlich nicht. Die beiden Zeitstempel existieren ja und die Berechnung wird auf dem Client (=das Gerät von dem du die VIS aufrufst) zur Laufzeit ausgeführt. Die beiden Zeitstempel existieren doch immer und sind befüllt? Notfalls lass die beiden Datenpunkte noch mal mit ausgeben. Da muss ein Wert direkt ab Aufruf drin stehen.
                          ...oder deine VIS wäre so "mächtig", dass er tatsächlich schon anzeigt bevor er zum eigentlichen rechnen kommt.
                            Termina
                            schrieb am zuletzt editiert von Termina
                            Binding:
                            {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt - zstempel > 1 ? "red" : "green"}
                            Bei Aufruf der Runtime sieht es so aus:
                            Nach ein paar Sekunden in der Runtime so:
                            Aufgrund meines Bindings -siehe oben- hätte es aber doch rot sein müssen, oder?
                            • T Termina
                              Binding:
                              @Termina @SBorg
                              Kann es sein, dass die Farben nur in Widget mit Format-Charakter klappt?
                              Schau dir mal meine Lösung oben an. Nur zum Test, ob es dann klappt.
                              Ich habe es in eine HTML-Tabelle gepackt
                              <table>
                                  <tr>
                                      <td>
                                      </td>
                                  </tr>
                              </table>
                                @Termina @SBorg
                                <table>
                                    <tr>
                                        <td>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </table>
                                Termina
                                @HeinrichB
                                Vielen Dank für Deine Unterstützung. Aber selbst wenn ich >1 schreibe, macht er mir den grünen Haken... Ist das bei allen so?
                                • T Termina
                                  @HeinrichB
                                  Termina
                                  @HeinrichB
                                  ...also selbstverständlich mit meinen Datenpunkten angepasst! :)
                                  • T Termina
                                    @HeinrichB
                                    @Termina eigentlich nicht. Bei mir greift diese Zeitdifferenz von 30min. Also im Skript in mSek.
                                    • T Termina
                                      @HeinrichB
                                      @Termina kannst du es Mal mit einem anderen DP ausprobieren?
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @HeinrichB sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                                        <table>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel }
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                        oder die Entscheidungslogik weglassen, dann sieht man was das Ergebnis der Berechnung ist.
                                        undefined ist glaube ich auch false
                                        Links im Profil
                                          <table>
                                              <tr>
                                                  <td>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          @OliverIO bei mir geht es. Das Code Schnippsel war als Beispiel gedacht
