  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Termina
    @SBorg
    Ich lerne gerne dazu! :)
    Wenn ich das nun aber richtig verstehe, sollte es mit der Endung ts oder tc (je nach belieben) nun aber funktionieren, oder wird da dieser Datenpunkt auch in der "wirklichen Welt" erwartet?
    Es funktioniert nämlich leider nicht, ich habe aber unter Objekten auch nirgends Zugriff auf den ...admin...alive Datenpunkt. Kann das auch ein Grund sein?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Termina sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
    :) Ich erkläre es auch gerne, nur halt nicht immer ganz ausführlich, da ich sonst zig mal einen halben Roman schreibe und mein "Gegenüber" das aber schon ev. weiß. Also ggf. einfach noch mal nachfragen falls was unklar ist.
    Zuerst: funktioniert nicht? Ich habe es zwar nicht getestet, weiß also nicht ob es wirklich funktioniert, aber weißt du, dass Bindings im Editor prinzipiell nicht funktionieren? Sie funktionieren erst in der VIS.
    Den Datenpunkt "admin..." siehst du erst wenn du oben auf "Expertenmodus/-ansicht" umschaltest.
    Die Bindings kannst du auch erst mal in einem HTML-Widget testen. IMHO eh die beste Wahl, da man hier auch ggf. Fehler sieht.
    {system.adapter.admin.0.alive.ts}
    {deconz.0.Sensors.47.lastupdated.lc}
    zeigt dir dann bspw. den Inhalt an. Sollte da "NaN", undefined oder ähnliches kommen, hast du hier schon einen Fehler. Dann brauchst du auch nicht weiter bei der Berechnung etc. zu suchen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Termina
      @SBorg
      Klasse Tipp und vielen Dank für die ausführlichere Erklärung. Das mit dem Editor und der Runtime wusste ich zufällig. :)
      Im HTML-Widget zeigt er für beide Datenpunkte Unix-Zeiten an.
      Setze ich allerdings nun das Binding in die Schrift
      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 180000 ? #red : #green}
      zeigt er mir die Schrift in der Runtime trotzdem in weiss an - wie kann das denn sein!?
        Termina
        Einen kleinen Fehler habe ich gefunden - die Farben müssen bei der Definition anscheinend in Anführungszeichen.
        Trotzdem ist die Farbe bei folgendem Binding leider grün, obwohl sie doch rot sein müsste...
        {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt-zstempel > 1 ? "red" : "green"}
        • SBorgS SBorg
          @SBorg
          Vielen Dank nochmals.
          Ich musst eine leichte Anpassung machen, aber jetzt klappt es für.
          {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel > 1800000 ? "❌" : "✅"}
          Vielleicht hilft es auch den anderen :-)
          • T Termina
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            die Farben
            Farbdefinitionen brauchen eine # davor, also #red oder #ff0000
            Im HTML-Widget siehst du dann bspw. dass er green ausgibt ;)
            T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              die Farben
              Termina
              @SBorg Aber dann gibt er die Schrift in weiß aus, obwohl nur rot oder grün angegeben ist...
              • SBorgS SBorg
                die Farben
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @SBorg
                Das Rautezeichen # ist ein Zeichen dafür, dass nun Hexcode kommt.
                Wenn ich Klarnamen für Farben nehmen, dann keine Raute.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @OliverIO Oh mann... findekeinensmilymithandaufdiestirnklatsch
                    Termina
                    @OliverIO @SBorg
                    Also bei mir ist es im Moment so, dass wenn ich die Daten in ein HTML schreibe, wird mir zunächst "undefined" bei Aufruf der Runtime geschrieben. Erst nach ein paar Sekunden erscheint dort die Unix - Zeit.
                    Kann es daran liegen, dass er im Binding die Berechnung nicht machen kann?
                    • T Termina
                      @OliverIO @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Termina Eigentlich nicht. Die beiden Zeitstempel existieren ja und die Berechnung wird auf dem Client (=das Gerät von dem du die VIS aufrufst) zur Laufzeit ausgeführt. Die beiden Zeitstempel existieren doch immer und sind befüllt? Notfalls lass die beiden Datenpunkte noch mal mit ausgeben. Da muss ein Wert direkt ab Aufruf drin stehen.
                      ...oder deine VIS wäre so "mächtig", dass er tatsächlich schon anzeigt bevor er zum eigentlichen rechnen kommt.
                        Termina
                        schrieb am zuletzt editiert von Termina
                        Binding:
                        {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:deconz.0.Sensors.47.temperature.tc; akt - zstempel > 1 ? "red" : "green"}
                        Bei Aufruf der Runtime sieht es so aus:
                        Nach ein paar Sekunden in der Runtime so:
                        Aufgrund meines Bindings -siehe oben- hätte es aber doch rot sein müssen, oder?
                        • T Termina
                          Binding:
                          @Termina @SBorg
                          Kann es sein, dass die Farben nur in Widget mit Format-Charakter klappt?
                          Schau dir mal meine Lösung oben an. Nur zum Test, ob es dann klappt.
                          Ich habe es in eine HTML-Tabelle gepackt
                          <table>
                              <tr>
                                  <td>
                                  </td>
                              </tr>
                          </table>
                            @Termina @SBorg
                            <table>
                                <tr>
                                    <td>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                            Termina
                            @HeinrichB
                            Vielen Dank für Deine Unterstützung. Aber selbst wenn ich >1 schreibe, macht er mir den grünen Haken... Ist das bei allen so?
                            • T Termina
                              @HeinrichB
                              Termina
                              @HeinrichB
                              ...also selbstverständlich mit meinen Datenpunkten angepasst! :)
                              • T Termina
                                @HeinrichB
                                @Termina eigentlich nicht. Bei mir greift diese Zeitdifferenz von 30min. Also im Skript in mSek.
                                • T Termina
                                  @HeinrichB
                                  @Termina kannst du es Mal mit einem anderen DP ausprobieren?
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @HeinrichB sagte in Zeitdifferenz in Bindings?:
                                    <table>
                                        <tr>
                                            <td>
                                                {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts; zstempel:sonoff.0.ZBox.Time.ts; akt - zstempel }
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                    oder die Entscheidungslogik weglassen, dann sieht man was das Ergebnis der Berechnung ist.
                                    undefined ist glaube ich auch false
                                    Links im Profil
                                      <table>
                                          <tr>
                                              <td>
                                              </td>
                                          </tr>
                                      </table>
                                      @OliverIO bei mir geht es. Das Code Schnippsel war als Beispiel gedacht
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        ...oder ich bin heute die "Oberpfeife" schlecht hin. Irgendwie hinterlässt allmählich 1 Jahr Baulärm der Großbaustelle gegenüber doch wohl so seine Spuren...
                                        Der Fehler ist ziemlich trivial. Es heißt nicht ".tc" sondern ".lc" was @Termina nutzt. That's all 😖
                                        Ich ändere es oben noch ab, nicht dass da noch andere drüber stolpern...
                                        Daher könnte auch das "undefined" am Anfang kommen, da er den nicht vorhandenen Wert vom Datenpunkt sucht...
                                        • SBorgS SBorg
                                          Termina
                                          @SBorg
                                          Sry, konnte ich jetzt erst testen - es funktioniert! :) Vielen Dank dafür.
                                          Unabhängig davon und ein anderes Thema (vielleicht kann mir jemand Probleme mit dem DasWetter-Adapter weiterhelfen!?
                                          Das undefined kommt leider beim ersten Aufrufs der Runtime trotzdem. Ich scheine da irgendwo eine falsche Einstellung zu haben, denn ich habe öfter bei den Deconzsensoren oder auch beim "DasWetter" keine Übermittlung der Datenpunkten und somit z.B. "NULL" stehen. :(
                                          Im Editor habe ich "Immer rendern" angehakt - trotzdem diese Probleme. Aber wie gesagt, gehört hier dann wohl nicht zum Thema Bindings.
                                          Ganz lieben Dank an alle hier für die Unterstützung! 👍
