  4. Zeitdifferenz in Bindings?
    1.9k
vis
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Coffeelover
    Das müsste funktionieren.
    Du hattest übrigens hinten 2 Doppelpunkte
    {a:fb-checkpresence.0.Name.presence;b:tr-064.0.devices.Handy-S9.lastActive-ts;c:tr-064.0.devices.Handy-S9.lastInactive-ts;a == "false" ? vis.formatDate(parseInt(c),"DD.MM.YYYY hh:mm") : vis.formatDate(parseInt(b),"DD.MM.YYYY hh:mm")}
    Hintergrund für diese Notation.
    Aufgrund deiner Notation (Datenpunkt wird einer Variable zugewiesen, Fragezeichenoperator)
    wird das Konstrukt intern in javascript umgewandelt.
    Dadurch erkennt vis den vis-Befehl date(DD.MM.YYYY hh:mm) nicht mehr und man muss
    die vis-javascript-funktion aufrufen. Diese nennt sich formatDate.
    Da die Zuweisung eines Datenpunkts zu einer Variable immer als string interpretiert wird und der ursprüngliche Datentyp nicht beachtet wird (hat was mit dem folgenden Issue zu tun https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263) und die formatDate für timestamps nur mit number funktioniert, muss die variable nochmal in ein int umgewandelt werden.
    Ohne debugging in den vis-code hätte ich das auch nicht richtig aufschreiben können.
    Coffeelover
    #41
    @OliverIO Das hat funktioniert. Vielen Dank - auch für die Erläuterung. Ist das mit dem :: ein Problem? Ich habe das aus kopierten Widgets immer wieder so übernommen und augenscheinlich auch die richtige Funktionalität.
    @SBorg Ja, ein echter Unix; ohne den Vergleich funktioniert es ja auch.
    • C Coffeelover
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @Coffeelover
      ich hab nochmal reingeschaut.
      das wird vor Ausführung irgendwo ausgefiltert.
      von daher kein Problem.
      Aber formal für javascript ist es falsch und führt im normalen Programmcode zu einem Fehler
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Coffeelover
        Coffeelover
        #43
        @OliverIO Wieder was gelernt.
