  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    Ich kann nicht auf meine Admin Oberfläche zugreifen. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergfrdeJ joergfrde
      throw err;
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @joergfrde
      Was hast du und wie gemacht?
      Immer Daten sichern!
        throw err;
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @joergfrde welche js-controller version ??
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Ich hatte versucht ein zigbee update zu machen.
          Bei der statusabfrage kommt folgende Meldung:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
          throw err;
            throw err;
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @joergfrde dann ist der wech
            mach mal
            npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            wenn fehler dann posten
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
              Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
              npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              • iobroker.js-controller@2.3.0
                added 392 packages from 735 contributors in 112.079s
              7 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              Scheinbar keine Fehler. Aber Admin funktioniert immer noch nicht.
              joergfrdeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                Statusabfrage bringt jetzt das.
                Objects type: file
                States type: file
                  @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                  wo hast du den npm Befehl ausgeführt?
                  hattest du vorher ins Installationsverzeichnis gewechselt?
                  Was sagt iobroker list instances ?
                  joergfrdeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Homoran In /opt/iobroker
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                      system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    + system.adapter.egigeozone.0            : egigeozone            -  enabled, port: 7654
                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                      system.adapter.exchangerates.0         : exchangerates         -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                      system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
                    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homee.0                 : homee                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.lifx.0                  : lifx                  -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                    + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
                    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                    + instance is alive
                    MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @Homoran Muß mich korrigieren, Admin läuft wieder, Danke
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dazu sind Foren da - User mit Problemen melden sich, User ohne Probleme sagen nichts
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Homoran sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                            oder helfen Usern mit Problemen. 😀
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
                              Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
                              joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                                  ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                                  Ich habe gestern den Admin upgedatet.
                                  C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
                                  v10.19.0
                                  C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
                                  6.4.1
                                  C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm version >= 5: disabling package-lock
                                  > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                  gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                  gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                  gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                  gyp ERR! node -v v10.19.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
                                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.js-controller@1.5.14
                                  added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
                                  found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                  2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                  2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
                                  2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                                  2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                                  2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                                  2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
                                  2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                                  2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
                                  2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
                                  2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                                  2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                                  2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
                                  listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                  Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                      at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                      at doListen (net.js:1461:7)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                                  System: Win10
                                  Mit der Bitte um Hilfe,
                                  Jörg!
                                  • N nousefor82
                                    v10.19.0
                                    6.4.1
                                    NPM version: 6.4.1
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    System: Win10
                                    Jörg!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                                    ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @AlCalzone
                                      Servus, danke.
                                      Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
                                      Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
                                      VG
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
                                        • N nousefor82
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                                          nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
