  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    Ich hatte versucht ein zigbee update zu machen.
    Bei der statusabfrage kommt folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    • joergfrdeJ joergfrde
      throw err;
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @joergfrde dann ist der wech
      mach mal
      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      wenn fehler dann posten
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        • iobroker.js-controller@2.3.0
          added 392 packages from 735 contributors in 112.079s
        7 packages are looking for funding
        run npm fund for details
        Scheinbar keine Fehler. Aber Admin funktioniert immer noch nicht.
        joergfrdeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Statusabfrage bringt jetzt das.
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States type: file
            @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
            wo hast du den npm Befehl ausgeführt?
            hattest du vorher ins Installationsverzeichnis gewechselt?
            Was sagt iobroker list instances ?
            joergfrdeJ 3 Antworten Letzte Antwort
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              @Homoran In /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
              + system.adapter.egigeozone.0            : egigeozone            -  enabled, port: 7654
              + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                system.adapter.exchangerates.0         : exchangerates         -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
              + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.homee.0                 : homee                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.lifx.0                  : lifx                  -  enabled
              + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
              + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
              + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
              + instance is alive
              MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @Homoran Muß mich korrigieren, Admin läuft wieder, Danke
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dazu sind Foren da - User mit Problemen melden sich, User ohne Probleme sagen nichts
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Homoran sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                      oder helfen Usern mit Problemen. 😀
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
                        Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
                        joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                            ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                            Ich habe gestern den Admin upgedatet.
                            C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
                            v10.19.0
                            C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
                            6.4.1
                            C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.4.1
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            gyp ERR! node -v v10.19.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            + iobroker.js-controller@1.5.14
                            added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
                            found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                            2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
                            2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                            2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                            2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                            2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
                            2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                            2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
                            2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
                            2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                            2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                            2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
                            listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                            Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                at doListen (net.js:1461:7)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                            System: Win10
                            Mit der Bitte um Hilfe,
                            Jörg!
                            • N nousefor82
                              v10.19.0
                              6.4.1
                              NPM version: 6.4.1
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              System: Win10
                              Jörg!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                              ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @AlCalzone
                                Servus, danke.
                                Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
                                Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
                                  • N nousefor82
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                                    nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
                                    • arteckA arteck
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @arteck
                                      hab ich probiert...wurde mit eine Fehlermeldung beendet:
                                      Fehler beim Ausführen eines Post - Installationsschrittes.
                                      Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen.
                                      Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8091.
                                      Abbruch der Installation.
                                      Danke!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Oh Mann...das nervt grad.
                                        Ich habe mal gelesen, dass man über die objects.json die scripte extrahieren kann.
                                        Habe das mal probiert bin mir aber nicht sicher, von wo bis wo die im code aktuell gehen, bzw. was ich da kopieren muss.
                                        Ein Neuinstallation läuft durch...hab dann probiert über backitup ein backup einzuspielen (Stand, bei dem noch alles funktioniert hatte), jetzt komm ich auch nicht mehr auf die neue Admin - Oberfläche.
                                        Noch jemand eine Idee, wie ich auf die 8081 kommen könnte?
                                        Vielen Dank!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          So, komme wieder drauf...weiß nur nicht warum.
                                          Habe folgendes eingegeben mit nachfolgenden Fehlermeldungen...trotzdem kann ich wieder zugreifen...
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker stop
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>ps auxww|grep io
                                          Der Befehl "ps" ist entweder falsch geschrieben oder
                                          konnte nicht gefunden werden.
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade self
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.8
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                                          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                          gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                          gyp ERR! not ok
                                          gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          Host "DESKTOP-P9BVQ1I" (win32) updated
                                          Starting node restart.js
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade admin
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade admin
                                          Adapter "admin"          is not installed.
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker install admin
                                          C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install admin
                                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
