  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
    Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
    Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
        ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
        Ich habe gestern den Admin upgedatet.
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
        v10.19.0
        C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
        6.4.1
        C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.4.1
        npm version >= 5: disabling package-lock
        > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
        gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
        gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.19.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        + iobroker.js-controller@1.5.14
        added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
        found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
        2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
        2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
        2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
        2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
        2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
        2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
        2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
        2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
        2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
        2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
        listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
            at listenInCluster (net.js:1328:12)
            at doListen (net.js:1461:7)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        System: Win10
        Mit der Bitte um Hilfe,
        Jörg!
        • N nousefor82
          v10.19.0
          6.4.1
          NPM version: 6.4.1
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          System: Win10
          Jörg!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
          ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @AlCalzone
            Servus, danke.
            Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
            Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
              • N nousefor82
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @arteck
                  hab ich probiert...wurde mit eine Fehlermeldung beendet:
                  Fehler beim Ausführen eines Post - Installationsschrittes.
                  Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen.
                  Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8091.
                  Abbruch der Installation.
                  Danke!
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    Oh Mann...das nervt grad.
                    Ich habe mal gelesen, dass man über die objects.json die scripte extrahieren kann.
                    Habe das mal probiert bin mir aber nicht sicher, von wo bis wo die im code aktuell gehen, bzw. was ich da kopieren muss.
                    Ein Neuinstallation läuft durch...hab dann probiert über backitup ein backup einzuspielen (Stand, bei dem noch alles funktioniert hatte), jetzt komm ich auch nicht mehr auf die neue Admin - Oberfläche.
                    Noch jemand eine Idee, wie ich auf die 8081 kommen könnte?
                    Vielen Dank!
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      So, komme wieder drauf...weiß nur nicht warum.
                      Habe folgendes eingegeben mit nachfolgenden Fehlermeldungen...trotzdem kann ich wieder zugreifen...
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker stop
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                      iobroker controller daemon is not running
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>ps auxww|grep io
                      Der Befehl "ps" ist entweder falsch geschrieben oder
                      konnte nicht gefunden werden.
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade self
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                      Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.8
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                      gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                      gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
                      Host "DESKTOP-P9BVQ1I" (win32) updated
                      Starting node restart.js
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade admin
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade admin
                      Adapter "admin"          is not installed.
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker install admin
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install admin
                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        Das war wohl nix....kein Zugriff mehr möglich. Aber solang ich den Zugriff hatte, habe ich per Hand sämtliche Scripte etc. gesichert.
                        Habe nun komplett neu installiert. LEider noch die Version 1.5.14 .... trau mich nicht mehr mir
                        abzudaten...
                        • rweiseR Offline
                          rweiseR Offline
                          rweise
                          schrieb am zuletzt editiert von rweise
                          Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                          1. cd /opt/iobroker
                          2. iobroker stop
                          3. npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                          4. iobroker start
                          und schon ging es wieder :-)
                          Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                          • rweiseR rweise
                            1. cd /opt/iobroker
                            2. iobroker stop
                            4. iobroker start
                            @rweise sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                            Du sieht schon, dass der Thread 4 Jahre alt ist?
                            Und du verwendest die falschen Befehle im falschen Verzeichnis...
                            Mit
                            iob upgrade admin@7.20.0
                            hätte es funktioniert. Und wo ist das Log von deinem Beta-Testing?
                            rweiseR 1 Antwort Letzte Antwort
                              Mit
                              rweiseR Offline
                              rweiseR Offline
                              rweise
                              Sorry, hab den falschen Thread erwischt...
