  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    • iobroker.js-controller@2.3.0
      added 392 packages from 735 contributors in 112.079s
    7 packages are looking for funding
    run npm fund for details
    Scheinbar keine Fehler. Aber Admin funktioniert immer noch nicht.
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    Statusabfrage bringt jetzt das.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
      @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
      wo hast du den npm Befehl ausgeführt?
      hattest du vorher ins Installationsverzeichnis gewechselt?
      Was sagt iobroker list instances ?
      joergfrdeJ 3 Antworten Letzte Antwort
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @Homoran In /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
        + system.adapter.egigeozone.0            : egigeozone            -  enabled, port: 7654
        + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
          system.adapter.exchangerates.0         : exchangerates         -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
        + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
        + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homee.0                 : homee                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.lifx.0                  : lifx                  -  enabled
        + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
        + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
        + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
        + instance is alive
        MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @Homoran Muß mich korrigieren, Admin läuft wieder, Danke
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
            HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              Dazu sind Foren da - User mit Problemen melden sich, User ohne Probleme sagen nichts
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Homoran sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                oder helfen Usern mit Problemen. 😀
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
                  Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
                  joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                      ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                      Ich habe gestern den Admin upgedatet.
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
                      v10.19.0
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
                      6.4.1
                      C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.4.1
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                      gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                      gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v10.19.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + iobroker.js-controller@1.5.14
                      added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
                      found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                      2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                      2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
                      2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                      2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                      2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                      2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
                      2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                      2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
                      2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
                      2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                      2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                      2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
                      listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                          at listenInCluster (net.js:1328:12)
                          at doListen (net.js:1461:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      System: Win10
                      Mit der Bitte um Hilfe,
                      Jörg!
                      • N nousefor82
                        v10.19.0
                        6.4.1
                        NPM version: 6.4.1
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        System: Win10
                        Jörg!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                        ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @AlCalzone
                          Servus, danke.
                          Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
                          Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
                            • N nousefor82
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                              nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
                              • arteckA arteck
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @arteck
                                hab ich probiert...wurde mit eine Fehlermeldung beendet:
                                Fehler beim Ausführen eines Post - Installationsschrittes.
                                Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen.
                                Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8091.
                                Abbruch der Installation.
                                Danke!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  Oh Mann...das nervt grad.
                                  Ich habe mal gelesen, dass man über die objects.json die scripte extrahieren kann.
                                  Habe das mal probiert bin mir aber nicht sicher, von wo bis wo die im code aktuell gehen, bzw. was ich da kopieren muss.
                                  Ein Neuinstallation läuft durch...hab dann probiert über backitup ein backup einzuspielen (Stand, bei dem noch alles funktioniert hatte), jetzt komm ich auch nicht mehr auf die neue Admin - Oberfläche.
                                  Noch jemand eine Idee, wie ich auf die 8081 kommen könnte?
                                  Vielen Dank!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    So, komme wieder drauf...weiß nur nicht warum.
                                    Habe folgendes eingegeben mit nachfolgenden Fehlermeldungen...trotzdem kann ich wieder zugreifen...
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker stop
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>ps auxww|grep io
                                    Der Befehl "ps" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade self
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                                    Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.8
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                                    npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                    gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
                                    Host "DESKTOP-P9BVQ1I" (win32) updated
                                    Starting node restart.js
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade admin
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade admin
                                    Adapter "admin"          is not installed.
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker install admin
                                    C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install admin
                                    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      Das war wohl nix....kein Zugriff mehr möglich. Aber solang ich den Zugriff hatte, habe ich per Hand sämtliche Scripte etc. gesichert.
                                      Habe nun komplett neu installiert. LEider noch die Version 1.5.14 .... trau mich nicht mehr mir
                                      abzudaten...
                                      • rweiseR Offline
                                        rweiseR Offline
                                        rweise
                                        schrieb am zuletzt editiert von rweise
                                        Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                                        1. cd /opt/iobroker
                                        2. iobroker stop
                                        3. npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                                        4. iobroker start
                                        und schon ging es wieder :-)
                                        Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                                        • rweiseR rweise
                                          1. cd /opt/iobroker
                                          2. iobroker stop
                                          4. iobroker start
                                          @rweise sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                                          Du sieht schon, dass der Thread 4 Jahre alt ist?
                                          Und du verwendest die falschen Befehle im falschen Verzeichnis...
                                          Mit
                                          iob upgrade admin@7.20.0
                                          hätte es funktioniert. Und wo ist das Log von deinem Beta-Testing?
                                          rweiseR 1 Antwort Letzte Antwort
