  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    Ich kann nicht auf meine Admin Oberfläche zugreifen. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @joergfrde welche js-controller version ??
    • joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      Ich hatte versucht ein zigbee update zu machen.
      Bei der statusabfrage kommt folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      throw err;
        throw err;
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @joergfrde dann ist der wech
        mach mal
        npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        wenn fehler dann posten
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          • iobroker.js-controller@2.3.0
            added 392 packages from 735 contributors in 112.079s
          7 packages are looking for funding
          run npm fund for details
          Scheinbar keine Fehler. Aber Admin funktioniert immer noch nicht.
          joergfrdeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            Statusabfrage bringt jetzt das.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States type: file
              @joergfrde sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
              wo hast du den npm Befehl ausgeführt?
              hattest du vorher ins Installationsverzeichnis gewechselt?
              Was sagt iobroker list instances ?
              joergfrdeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @Homoran In /opt/iobroker
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                  system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                + system.adapter.egigeozone.0            : egigeozone            -  enabled, port: 7654
                + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                  system.adapter.exchangerates.0         : exchangerates         -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                  system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
                + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homee.0                 : homee                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.lifx.0                  : lifx                  -  enabled
                + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
                + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                + instance is alive
                MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @Homoran Muß mich korrigieren, Admin läuft wieder, Danke
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Homoran Aber was mache ich mit meienm Admin Adapter. Ich habe hier im Forum von Fehlern nach dem Update gelesen. Mir wird jetzt ein Update von 3.7.7 auf 4.0.1 angeboten. Muß ich dabei etwas beachten?
                    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dazu sind Foren da - User mit Problemen melden sich, User ohne Probleme sagen nichts
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Homoran sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                        oder helfen Usern mit Problemen. 😀
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Changelog des Admin-Adapters (und Web und Socket.io) lesen und verstehen!
                          Ein Major Version Update bedeutet immer, dass danach etwas nicht mehr geht (muss dich aber nicht betreffen).
                          joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @AlCalzone Hat ohne Probleme funktioniert, danke
                            • N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                              ich komme auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                              Ich habe gestern den Admin upgedatet.
                              C:\Users\Jörg\ioBroker>node -v
                              v10.19.0
                              C:\Users\Jörg\ioBroker>npm -v
                              6.4.1
                              C:\Users\Jörg\ioBroker> npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.4.1
                              npm version >= 5: disabling package-lock
                              > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                              > node-gyp rebuild
                              C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                              gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                              gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                              gyp ERR! node -v v10.19.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              > iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\tmp\package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\cc-znp\package.json'
                              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              + iobroker.js-controller@1.5.14
                              added 35 packages from 20 contributors, removed 173 packages, updated 40 packages, moved 15 packages and audited 833 packages in 77.298s
                              found 17 vulnerabilities (11 low, 6 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                              2020-02-12 21:47:34.750  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                              2020-02-12 21:47:34.756  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2020-02-12 21:47:34.757  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v10.19.0
                              2020-02-12 21:47:34.772  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc2:441c:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc2:441c:0:9ce6:2d48:78e4:d66b fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                              2020-02-12 21:47:35.166  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                              2020-02-12 21:47:36.256  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                              2020-02-12 21:47:36.272  - error: Another instance is running or some application uses port!
                              2020-02-12 21:47:36.274  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                              2020-02-12 21:47:36.286  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I terminated
                              2020-02-12 21:47:36.331  - info: iobroker _restart
                              2020-02-12 21:47:36.353  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                              2020-02-12 21:47:36.496  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I 66 instances found
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.admin.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.discovery.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.web.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hue.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.cloud.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yr.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.dwd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sonos.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.sayit.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.shelly.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pushover.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.telegram.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.text2command.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.harmony.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.javascript.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.synology.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.unifi.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.node-red.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.backitup.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.info.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.mihome.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.iot.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.onvif.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.parser.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.ical.2" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              host.DESKTOP-P9BVQ1I check instance "system.adapter.yahka.0" for host "DESKTOP-P9BVQ1I"
                              2020-02-12 21:47:36.829  - info: host.DESKTOP-P9BVQ1I starting 55 instances
                              listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                              Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                  at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                  at doListen (net.js:1461:7)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                              System: Win10
                              Mit der Bitte um Hilfe,
                              Jörg!
                              • N nousefor82
                                v10.19.0
                                6.4.1
                                NPM version: 6.4.1
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                System: Win10
                                Jörg!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @nousefor82 sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
                                ==> https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools installieren.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @AlCalzone
                                  Servus, danke.
                                  Leider hat "der" hingeschrieben, dass python bereits installiert ist.
                                  Auf 8081 lässt sich immer noch nicht zugreifen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    Noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich plötzlich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen kann?
                                    • N nousefor82
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
                                      nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
                                      • arteckA arteck
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @arteck
                                        hab ich probiert...wurde mit eine Fehlermeldung beendet:
                                        Fehler beim Ausführen eines Post - Installationsschrittes.
                                        Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen.
                                        Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8091.
                                        Abbruch der Installation.
                                        Danke!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          Oh Mann...das nervt grad.
                                          Ich habe mal gelesen, dass man über die objects.json die scripte extrahieren kann.
                                          Habe das mal probiert bin mir aber nicht sicher, von wo bis wo die im code aktuell gehen, bzw. was ich da kopieren muss.
                                          Ein Neuinstallation läuft durch...hab dann probiert über backitup ein backup einzuspielen (Stand, bei dem noch alles funktioniert hatte), jetzt komm ich auch nicht mehr auf die neue Admin - Oberfläche.
                                          Noch jemand eine Idee, wie ich auf die 8081 kommen könnte?
                                          Vielen Dank!
