  4. Kein Zugriff auf Admin Oberfläche
    6.0k
admin
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nousefor82 du hast eine manell installierte iobroker version.. da können wir lange suchen..
    nimm den installer und portiere deine jetzige in die neue rein.. fertig
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
    @arteck
    hab ich probiert...wurde mit eine Fehlermeldung beendet:
    Fehler beim Ausführen eines Post - Installationsschrittes.
    Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen.
    Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8091.
    Abbruch der Installation.
    Danke!
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      Oh Mann...das nervt grad.
      Ich habe mal gelesen, dass man über die objects.json die scripte extrahieren kann.
      Habe das mal probiert bin mir aber nicht sicher, von wo bis wo die im code aktuell gehen, bzw. was ich da kopieren muss.
      Ein Neuinstallation läuft durch...hab dann probiert über backitup ein backup einzuspielen (Stand, bei dem noch alles funktioniert hatte), jetzt komm ich auch nicht mehr auf die neue Admin - Oberfläche.
      Noch jemand eine Idee, wie ich auf die 8081 kommen könnte?
      Vielen Dank!
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        So, komme wieder drauf...weiß nur nicht warum.
        Habe folgendes eingegeben mit nachfolgenden Fehlermeldungen...trotzdem kann ich wieder zugreifen...
        C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker stop
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
        iobroker controller daemon is not running
        C:\Users\Jörg\ioBroker>ps auxww|grep io
        Der Befehl "ps" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade self
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
        Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.8
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
        gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
        gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.19.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
        gyp ERR! not ok
        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
        Host "DESKTOP-P9BVQ1I" (win32) updated
        Starting node restart.js
        C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker upgrade admin
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade admin
        Adapter "admin"          is not installed.
        C:\Users\Jörg\ioBroker>iobroker install admin
        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install admin
        adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          Das war wohl nix....kein Zugriff mehr möglich. Aber solang ich den Zugriff hatte, habe ich per Hand sämtliche Scripte etc. gesichert.
          Habe nun komplett neu installiert. LEider noch die Version 1.5.14 .... trau mich nicht mehr mir
          abzudaten...
          • rweiseR Offline
            rweiseR Offline
            rweise
            schrieb am zuletzt editiert von rweise
            Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
            1. cd /opt/iobroker
            2. iobroker stop
            3. npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
            4. iobroker start
            und schon ging es wieder :-)
            Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
            • rweiseR rweise
              1. cd /opt/iobroker
              2. iobroker stop
              4. iobroker start
              @rweise sagte in Kein Zugriff auf Admin Oberfläche:
              Du sieht schon, dass der Thread 4 Jahre alt ist?
              Und du verwendest die falschen Befehle im falschen Verzeichnis...
              Mit
              iob upgrade admin@7.20.0
              hätte es funktioniert. Und wo ist das Log von deinem Beta-Testing?
              rweiseR 1 Antwort Letzte Antwort
                Mit
                rweiseR Offline
                rweiseR Offline
                rweise
                Sorry, hab den falschen Thread erwischt...
