  4. (gelöst) Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff
admin adapeter 4..0.1kein zugriff auf iobroker mehr
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olivbus
    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
    Hallo habe eben ein Admin Adapter auf 4.0.1 Upgrade über Github gemacht und kann jetzt nicht mehr auf den Iobroker zugreifen. Es kommt folgende Meldung:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker stop "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben, kann aber weiterhin nicht zugreifen.
    Der Iobroker selbst läuft, wie ich an diversen Flotcharts sehe.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ggf. Befehl im Putty um den admin wieder downzugraden.
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olivbus
      Jan1
      @Olivbus
      Warum über Github und warum sudo npm?
      In welcher Anleitung steht so ein Mist?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olivbus
        @Olivbus sagte in Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff:
        Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker sto "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben,
        in welchem Verzeichnis?
        und warum sudo?
        kennst du die Vorgehensweise bei npm mit sudo?
        https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
        • J Jan1
          @Olivbus
          O Offline
          O Offline
          Olivbus
          @Jan1 Kannst Du mir trotzdem helfen, wie ich wieder drauf komme. Was kann ich machen?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Olivbus
            Jan1
            @Olivbus
            Homoran hat schon die passende Frage gestellt?
            • J Jan1
              @Olivbus
              O Offline
              O Offline
              Olivbus
              @Jan1 Im Hauptverzeichnis. Leider nicht in opt/iobroker.
              Was kann ich jetzt tun?
              • O Olivbus
                Die installierten Dateien wieder löschen und nochmal in /opt/iobroker installieren
                • O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  Befinden die sich im Verzeichnis "home"?
                  • O Olivbus
                    Jan1
                    @Olivbus
                    Da wo Du sie installiert hast und weiter geht es mit der Anleitung.
                    • J Jan1
                      @Olivbus
                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      @Jan1 Habe gelöscht und nochmal unter /opt/iobroker installiert.
                      Ich komme weiter nicht auf die die weboberfläche. Es wird weiter die Meldung:
                      "This adapter cannot be installed directly from github.
                      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory"
                      angezeigt.
                      Unter "iobroker list instances" wied der Admin adapter als enable und mit dem richtigen Port angezeigt.
                      Ich bin am verzweifeln.
                      • O Olivbus
                        angezeigt.
                        auch als aktiv?
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • O Olivbus
                            @Olivbus
                            ist da ein grünes + davor?
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              nein es ist weiß, gilt aber für alle aufgelisteten Instanzen
                              • O Olivbus
                                O Offline
                                O Offline
                                Olivbus
                                @Olivbus und unten steht, dass ein weißes + bedeutet , dass die Instanz alive ist.
                                • O Olivbus
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  @Olivbus ich bin jetzt mal über iobroker.pro, also über den Fernzugriff auf den Iobroker gegangen. Das funktioniert. Das Problem ist also der Webzugriff im Hausnetzwerk. Wo kann der Fehler liegen?
                                  • O Olivbus
                                    Auf den admin?
                                    kann sein, dass der auch über web, also Port 8082 geht.
                                    rufst du ihn lokal über Hostname oder IP auf?
                                      Auf den admin?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olivbus
                                      @Homoran über IP mit Port 8081
                                      Die Meldung, die ich ober gepostet habe, steht aber auch bei Info und wenn man die Instanz Admin aufruft über den Fernzugriff
                                      • O Olivbus
                                        Hast du mal einen forced refresh gemacht?
                                        STRG-F5
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Olivbus
                                          Meinst Du im Browser?
                                          Habe den Admin Adapter jetzt über den Fernzugrif auf 3.7.8 downgegradet und alles geht wieder.
                                          Ich bedanke mich bei Euch ganz herzlich für die Hilfe am Sonntag.
