  4. (gelöst) Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff
admin adapeter 4..0.1kein zugriff auf iobroker mehr
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Olivbus
    Hallo habe eben ein Admin Adapter auf 4.0.1 Upgrade über Github gemacht und kann jetzt nicht mehr auf den Iobroker zugreifen. Es kommt folgende Meldung:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker stop "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben, kann aber weiterhin nicht zugreifen.
    Der Iobroker selbst läuft, wie ich an diversen Flotcharts sehe.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ggf. Befehl im Putty um den admin wieder downzugraden.
    @Olivbus sagte in Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff:
    Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker sto "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben,
    in welchem Verzeichnis?
    und warum sudo?
    kennst du die Vorgehensweise bei npm mit sudo?
    https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
    • J Jan1
      @Olivbus
      Warum über Github und warum sudo npm?
      In welcher Anleitung steht so ein Mist?
      O Offline
      O Offline
      Olivbus
      @Jan1 Kannst Du mir trotzdem helfen, wie ich wieder drauf komme. Was kann ich machen?
      • O Olivbus
        Jan1
        @Olivbus
        Homoran hat schon die passende Frage gestellt?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Olivbus
          O Offline
          O Offline
          Olivbus
          @Jan1 Im Hauptverzeichnis. Leider nicht in opt/iobroker.
          Was kann ich jetzt tun?
          • O Olivbus
            Die installierten Dateien wieder löschen und nochmal in /opt/iobroker installieren
            • O Offline
              O Offline
              Olivbus
              Befinden die sich im Verzeichnis "home"?
              • O Olivbus
                Jan1
                @Olivbus
                Da wo Du sie installiert hast und weiter geht es mit der Anleitung.
                • J Jan1
                  @Olivbus
                  O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  @Jan1 Habe gelöscht und nochmal unter /opt/iobroker installiert.
                  Ich komme weiter nicht auf die die weboberfläche. Es wird weiter die Meldung:
                  "This adapter cannot be installed directly from github.
                  Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory"
                  angezeigt.
                  Unter "iobroker list instances" wied der Admin adapter als enable und mit dem richtigen Port angezeigt.
                  Ich bin am verzweifeln.
                  • O Olivbus
                    angezeigt.
                    auch als aktiv?
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • O Olivbus
                        @Olivbus
                        ist da ein grünes + davor?
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          nein es ist weiß, gilt aber für alle aufgelisteten Instanzen
                          • O Olivbus
                            O Offline
                            O Offline
                            Olivbus
                            @Olivbus und unten steht, dass ein weißes + bedeutet , dass die Instanz alive ist.
                            • O Olivbus
                              O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              @Olivbus ich bin jetzt mal über iobroker.pro, also über den Fernzugriff auf den Iobroker gegangen. Das funktioniert. Das Problem ist also der Webzugriff im Hausnetzwerk. Wo kann der Fehler liegen?
                              • O Olivbus
                                Auf den admin?
                                kann sein, dass der auch über web, also Port 8082 geht.
                                rufst du ihn lokal über Hostname oder IP auf?
                                  Auf den admin?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  @Homoran über IP mit Port 8081
                                  Die Meldung, die ich ober gepostet habe, steht aber auch bei Info und wenn man die Instanz Admin aufruft über den Fernzugriff
                                  • O Olivbus
                                    Hast du mal einen forced refresh gemacht?
                                    STRG-F5
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Olivbus
                                      Meinst Du im Browser?
                                      Habe den Admin Adapter jetzt über den Fernzugrif auf 3.7.8 downgegradet und alles geht wieder.
                                      Ich bedanke mich bei Euch ganz herzlich für die Hilfe am Sonntag.
                                      • joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        Ich habe das gleiche Problem. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                          Ich haben nach Update auch keinen Zugriff mehr.
                                          Cannot GET /
                                          EDIT: Habe den Installationsfixer drüberlaufen lassen und es geht wieder alles.
                                          Hier der Befehl dafür:
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                          82.9k
