  4. (gelöst) Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff
admin adapeter 4..0.1kein zugriff auf iobroker mehr
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Olivbus
    Hallo habe eben ein Admin Adapter auf 4.0.1 Upgrade über Github gemacht und kann jetzt nicht mehr auf den Iobroker zugreifen. Es kommt folgende Meldung:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker stop "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben, kann aber weiterhin nicht zugreifen.
    Der Iobroker selbst läuft, wie ich an diversen Flotcharts sehe.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ggf. Befehl im Putty um den admin wieder downzugraden.
    Jan1
    @Olivbus
    Warum über Github und warum sudo npm?
    In welcher Anleitung steht so ein Mist?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olivbus
      @Olivbus sagte in Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff:
      Habe jetzt über SSH Putty nach iobroker sto "sudo npm install iobroker. admin" eingegeben,
      in welchem Verzeichnis?
      und warum sudo?
      kennst du die Vorgehensweise bei npm mit sudo?
      https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
      • J Jan1
        @Olivbus
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @Jan1 Kannst Du mir trotzdem helfen, wie ich wieder drauf komme. Was kann ich machen?
        • O Olivbus
          Jan1
          @Olivbus
          Homoran hat schon die passende Frage gestellt?
          • J Jan1
            @Olivbus
            O Offline
            O Offline
            Olivbus
            @Jan1 Im Hauptverzeichnis. Leider nicht in opt/iobroker.
            Was kann ich jetzt tun?
            • O Olivbus
              Die installierten Dateien wieder löschen und nochmal in /opt/iobroker installieren
              • O Offline
                O Offline
                Olivbus
                Befinden die sich im Verzeichnis "home"?
                • O Olivbus
                  Jan1
                  @Olivbus
                  Da wo Du sie installiert hast und weiter geht es mit der Anleitung.
                  • J Jan1
                    @Olivbus
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    @Jan1 Habe gelöscht und nochmal unter /opt/iobroker installiert.
                    Ich komme weiter nicht auf die die weboberfläche. Es wird weiter die Meldung:
                    "This adapter cannot be installed directly from github.
                    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory"
                    angezeigt.
                    Unter "iobroker list instances" wied der Admin adapter als enable und mit dem richtigen Port angezeigt.
                    Ich bin am verzweifeln.
                    • O Olivbus
                      angezeigt.
                      auch als aktiv?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Olivbus
                        • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • O Olivbus
                          @Olivbus
                          ist da ein grünes + davor?
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olivbus
                            nein es ist weiß, gilt aber für alle aufgelisteten Instanzen
                            • O Olivbus
                              O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              @Olivbus und unten steht, dass ein weißes + bedeutet , dass die Instanz alive ist.
                              • O Olivbus
                                O Offline
                                O Offline
                                Olivbus
                                @Olivbus ich bin jetzt mal über iobroker.pro, also über den Fernzugriff auf den Iobroker gegangen. Das funktioniert. Das Problem ist also der Webzugriff im Hausnetzwerk. Wo kann der Fehler liegen?
                                • O Olivbus
                                  Auf den admin?
                                  kann sein, dass der auch über web, also Port 8082 geht.
                                  rufst du ihn lokal über Hostname oder IP auf?
                                    Auf den admin?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olivbus
                                    @Homoran über IP mit Port 8081
                                    Die Meldung, die ich ober gepostet habe, steht aber auch bei Info und wenn man die Instanz Admin aufruft über den Fernzugriff
                                    • O Olivbus
                                      Hast du mal einen forced refresh gemacht?
                                      STRG-F5
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Olivbus
                                        Meinst Du im Browser?
                                        Habe den Admin Adapter jetzt über den Fernzugrif auf 3.7.8 downgegradet und alles geht wieder.
                                        Ich bedanke mich bei Euch ganz herzlich für die Hilfe am Sonntag.
                                        • joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          Ich habe das gleiche Problem. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                          internal/modules/cjs/loader.js:638
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
