  4. (gelöst) Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff
admin adapeter 4..0.1kein zugriff auf iobroker mehr
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olivbus
    Befinden die sich im Verzeichnis "home"?
    • O Olivbus
      Jan1
      @Olivbus
      Da wo Du sie installiert hast und weiter geht es mit der Anleitung.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Olivbus
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @Jan1 Habe gelöscht und nochmal unter /opt/iobroker installiert.
        Ich komme weiter nicht auf die die weboberfläche. Es wird weiter die Meldung:
        "This adapter cannot be installed directly from github.
        You must install it from npm.
        Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory"
        angezeigt.
        Unter "iobroker list instances" wied der Admin adapter als enable und mit dem richtigen Port angezeigt.
        Ich bin am verzweifeln.
        • O Olivbus
          angezeigt.
          @Olivbus sagte in Nach Admin 4 Upgrade kein Zugriff:
          auch als aktiv?
          • O Offline
            O Offline
            Olivbus
            • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • O Olivbus
              @Olivbus
              ist da ein grünes + davor?
              • O Offline
                O Offline
                Olivbus
                nein es ist weiß, gilt aber für alle aufgelisteten Instanzen
                • O Olivbus
                  O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  @Olivbus und unten steht, dass ein weißes + bedeutet , dass die Instanz alive ist.
                  • O Olivbus
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    @Olivbus ich bin jetzt mal über iobroker.pro, also über den Fernzugriff auf den Iobroker gegangen. Das funktioniert. Das Problem ist also der Webzugriff im Hausnetzwerk. Wo kann der Fehler liegen?
                    • O Olivbus
                      Auf den admin?
                      kann sein, dass der auch über web, also Port 8082 geht.
                      rufst du ihn lokal über Hostname oder IP auf?
                        Auf den admin?
                        O Offline
                        O Offline
                        Olivbus
                        @Homoran über IP mit Port 8081
                        Die Meldung, die ich ober gepostet habe, steht aber auch bei Info und wenn man die Instanz Admin aufruft über den Fernzugriff
                        • O Olivbus
                          Hast du mal einen forced refresh gemacht?
                          STRG-F5
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olivbus
                            Meinst Du im Browser?
                            Habe den Admin Adapter jetzt über den Fernzugrif auf 3.7.8 downgegradet und alles geht wieder.
                            Ich bedanke mich bei Euch ganz herzlich für die Hilfe am Sonntag.
                            • joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              Ich habe das gleiche Problem. Unter "iobroker list instances" kommt folgende Fehlermeldung.
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                Ich haben nach Update auch keinen Zugriff mehr.
                                Cannot GET /
                                EDIT: Habe den Installationsfixer drüberlaufen lassen und es geht wieder alles.
                                Hier der Befehl dafür:
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
