  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • M MarkA
    Moin,
    bei mir das gleiche Problem...
    mielecloudservice.0
    2022-08-09 09:52:18.215	error	Error: The id "mac-00124B000E0C6D06." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5743:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    mielecloudservice.0
    2022-08-09 09:52:18.211	error	unhandled promise rejection: The id "mac-00124B000E0C6D06." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    mielecloudservice.0
    2022-08-09 09:52:18.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    In dem Fall ein Gerät welches hinter einem XGW3000 Gateway hängt.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #581
    @marka , @Gargano , @Hag-En
    Ich habe hier das Selbe Problem.
    Bei so vielen gleichzeitig Betroffenen schätze ich mal das es ein Problem auf der Seite von Miele ist, oder die etwas umgestellt haben.
    Ich gucke mir das aber mal genauer an...
    • H Hag-En
      @Grizzelbee
      Seit gestern sieht es bei mir so aus wenn ich den Adapter neu starte:
      2022-08-09 08:33:45.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23619
      2022-08-09 08:33:46.192  - info: mielecloudservice.0 (23619) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-08-09 08:33:46.271  - info: mielecloudservice.0 (23619) starting. Version 6.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-09 08:33:46.284  - info: mielecloudservice.0 (23619) Login attempt #1 @Miele-API
      2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Access token expires on: 8.9.2022, 08:33:00
      2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Registering for all appliance events at Miele API.
      2022-08-09 08:33:46.668  - info: mielecloudservice.0 (23619) Initializing SSE watchdog.
      2022-08-09 08:33:46.760  - info: mielecloudservice.0 (23619) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
      2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.826  - info: mielecloudservice.0 (23619) terminating
      2022-08-09 08:33:46.826  - warn: mielecloudservice.0 (23619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-09 08:33:47.363  - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Ich habe bereits diverse Versions-Kombinationen probiert - auch alles gelöscht und Adapter sowie Instanz neu hinzugefügt und parametrisiert. Das Login scheint ja zu funktionieren, aber irgendwo fällt er auf die Nase...
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #582
      @marka , @Gargano , @Hag-En, @Sticks65
      Das Problem liegt wie vermutet in der Miele-API.
      Die Felder für die lokalisierten Feldnamen und -Werte werden plötzlich nicht mehr befüllt.
      Ich habe Miele eine Mail geschrieben und um Klärung gebeten ob das jetzt so bleibt, oder ob die das fixen.
      Wir müssen also erstmal abwarten.
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/281
        michael 1975
        #583
        ich habe das Problem auch, dann warten wir mal was Miele sagt.
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          caravandriverC Offline
          caravandriver
          #584
          @michael-1975 Hier auch...
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • caravandriverC caravandriver
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #585
            @caravandriver, @michael-1975, @marka , @Gargano , @Hag-En, @Sticks65
            Neue Erkenntnisse von heute morgen:
            • Miele hat mir geantwortet und guckt sich das Problem gerade an.
            • Es ist "nur" SSE betroffen -> Data-Polling funktioniert! (schon seltsam) :)
            • Es scheinen alle Sprachlokalisierungen betroffen zu sein; Deutsch und Englisch habe ich selbst als fehlerhaft getestet.
            EDIT/Update@09:27 :
            Hallo grizzelbee,
            nochmal Danke für Deine Mail. Unser Dev-Team hat den Bug in der SSE Lokalisierung bestätigt und arbeitet an der Abstellung.
            Kind regards
            Miele 3rd party API Team
            H M 2 Antworten Letzte Antwort
            • GrizzelbeeG Grizzelbee
              EDIT/Update@09:27 :
              Hallo grizzelbee,
              Kind regards
              Hag-En
              #586
              @grizzelbee
              Läuft wieder...! Miele hat es wohl repariert :-)
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #587
                @Grizzelbee Vielleicht wäre es eine gute Idee, diese Art von Fehler abzufangen und selbständig auf Polling umzuschalten. Wer weiß, vielleicht passiert das ja nochmal?
                  EDIT/Update@09:27 :
                  Hallo grizzelbee,
                  Kind regards
                  MarkA
                  #588
                  @grizzelbee
                  Bei mir auch wieder in Ordnung. Danke fürs kümmern! :)
                  Gruß Mark
                  • O oxident
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #589
                    @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
                    Hmmm. 🤔
                    Weiß nicht so recht. Diesmal war Polling zufällig in Ordnung. Beim nächsten mal könnte das anders sein. Und wenn schon failover, dann in beide Richtungen. Also SSE->Polling und Polling->SSE. Aber dann hat man ganz fix eine Endlosschleife. Und das Ganze dann für alle möglichen Fehlersituationen, die Miele da so passieren könnten.
                    Das ist ein Fass ohne Boden.
                    Ich denke noch mal ein bisschen drüber nach.
                    O S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hmmm. 🤔
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #590
                      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                      Definitiv. So hatte ich das noch gar nicht gesehen ;-)
                      Naja, einmal ist vielleicht auch kein Mal...
                        Hmmm. 🤔
                        schweiger2
                        #591
                        @grizzelbee
                        Jetzt ist alles wieder schön und die Herzdame weiß, wann die WaMa fertig ist.
                        Vielen Dank für die Kommunikation mit Miele.
                          deta
                          #592
                          Mh bei mir geht es immer noch nicht.
                          Bekomme den Fehler
                          mielecloudservice.0
                          2022-08-10 21:21:13.399	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                          Was hier los? Hab gerade extra noch mal die Zugangsdaten neu eingeben.
                          Passen.
                          • D deta
                            Bekomme den Fehler
                            mielecloudservice.0
                            Passen.
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #593
                            @deta
                            Ohne weitere Infos kann ich da nicht viel zu sagen.
                            Versionsnummern des Adapters und Admin sind da schon Minimum.
                            Aber der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
                            • G Offline
                              gyle
                              #594
                              eine Frage, da ich nicht ewig recherchieren möchte:
                              welche Möglichkeit gäbe es auf die Cloud zu verzichten? würde das mit diesem Miele Gateway gehen?
                              hat das jmd. im Einsatz und kann dazu berichten?
                              • G gyle
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #595
                                @gyle
                                Ich habe selbst kein Gateway - deshalb ist das hier nur das was ich aufgeschnappt habe:
                                Ja - es gibt das XGW3000 Gateway - was nach meinem Verständnis ein Zigbee2LAN Gateway ist. Das ist dem Anschein nach in der Lage rein lokal - also ohne Cloud - zu operieren (Das macht dann der Miele-Adapter von @soef [https://github.com/soef/ioBroker.miele]). Aber eben auch nur mit den Miele-Zigbee-Geräten - nicht mit den WLAN-Geräten. Ich weiß nicht ob überhaupt noch neue Geräte für das Gateway herauskommen (also ob neue Modelle wahlweise mit WLAN oder Zigbee gebaut werden).
                                Im wesentlichen scheint Miele aus meiner Sicht eher die Cloud Strategie zu fahren. Wobei ich durch die API da keine Probleme mit habe. Ich weiß ja welche Daten so abfließen ;) - nämlich außer der IP und das der Nutzer ioBroker nutzt keine, die Miele nicht ohnehin schon hätte.
                                  @deta
                                  deta
                                  #596
                                  @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                                  @deta
                                  Sorry, Aktuelle Version Installierte Version: 6.3.4
                                  Admin nstallierte Version: 6.2.14
                                    @gyle
                                    gyle
                                    schrieb am zuletzt editiert von gyle
                                    #597
                                    Danke.
                                    ich mache mir weniger Sorgen um Daten die abfließen - mir geht es darum einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
                                    Cloud unterliegt ja auch einem permanentem Wandel/Anpassungsbedarf usw...
                                    Und ich hatte jetzt schon mehrmals den Fall, dass dadurch meine Benachrichtigungen nicht mehr ankamen...
                                    • G gyle
                                      Danke.
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #598
                                      @gyle sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Was meinst du genau? Die Änderungen am Adapter? Die sollten mit ein bisschen Glück so langsam abgeschlossen sein. Zumindest bin ich mit der aktuellen Struktur zufrieden und plane keine wesentlichen Änderungen mehr. Abgesehen vielleicht von der Integration neuer Datenfelder, sobald die API sie anbietet.
                                      Das könnte übrigens ein Punkt sein: Meines Wissesns nach bietet das Gateway nicht so viele Daten an wie die Cloud. Je nachdem was Du für Werte haben willst, wird es die ggf. nur über die Cloud geben.
                                      • D deta
                                        @deta
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #599
                                        @deta
                                        @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Okay. Der Beta-Admin hatte ja bekannte Probleme mit der Verschlüsselung der Passwörter. Deshalb noch einmal die Frage:
                                        Der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
                                        Oder benutze die stabilen Versionen:
                                        • Admin V5.3.8
                                        • MCS V6.3.2
                                          gyle
                                          #600
                                          @grizzelbee
                                          ich meine zb:
                                          • Änderungen an der API > brauchen Anpassungen am Adapter (abhängig von Verfügbarkeit der Entwickler)
                                          • Ausfälle in der Cloud/API > selten aber kommen vor
                                          • bugs etc. / wie kürzlich aufgetreten
                                          ich brauche eigentlich nur den status (läuft/beendet) > dafür ist die benötigte Abhängigkeit/Komplexität schon hoch
                                          (Gerät > Internet > Cloud API > iobroker Adapter)----
                                          mit einer lokalen Lösung könnte ich auf Internet und Cloud API verzichten und alles andere wäre statisch und wird nicht verändert.
