  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @bahnuhr Ja genau, das mache ich mit Aufgabenplanung von Windows. Diese startet um 1 Uhr eine Batch (*.bat)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #141
    @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
    Würdest du die bat zur Verfügung stellen ?
    Stoppt die bat auch den Dienst?
    Und startet den dann wieder?
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Online
      S Online
      Schimi
      #142
      also ich hoffe/baue drauf das @Stabilostick einen guten Installer "raus bringt" der danach (hoffentlich) ohne viel "externer" Wartung funktioniert....
      Natürlich könnte ich ne Ubuntu VM auf meinen Hyper-V Server installieren.... bei Windows fühle ich mich tatsächlich wohler... habe auch fast nur WinVMs (eine ubuntu, für den unifi Controller) und die laufen sonst einfach super (auch die iobroker im grunde).
      • bahnuhrB bahnuhr
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
        #143
        @bahnuhr Sicher, hier:
        Die Batch sind erweiterte Kopien der nodevars.bat im nodejs Verzeichnis.
        Die erweiterten Batch habe ich auch im nodejs Verzeichnis liegen.
        Diese müssen noch unbedingt für den eigenen Einsatz angepasst werden, vorallem gilt das für die Pfade. Ich kopiere mit robocopy die so erzeugten Archive auch auf mein NAS, das kann man auskommentieren oder auch anpassen.
        7zBackup.bat
        @Echo off
        cls
        Echo.
        Echo ===============
        Echo Startzeit Batch %TIME%
        rem --- Ab hier original CMD Script ---(nodevars.bat)----------------------------------------------
        rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
        set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
        setlocal enabledelayedexpansion
        pushd "%~dp0"
        rem Figure out the Node.js version.
        set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
        for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
        rem Print message.
          echo.
          echo **********************************************************
          echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
          echo ***                                                    ***
          echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
          echo ***                For more help see                   ***
          echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
          echo.
        if exist npm.cmd (
          echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
          echo.
        ) else (
          echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
          echo.
        popd
        endlocal
        rem Set marker
        set "iob_node_marker=true"
        rem Change directory to iobroker root
        cd /d "%~dp0\.."
        rem --- Ende original CMD Script ---(nodevars.bat)-------------------------------------------------
        Echo.
        Echo ========================
        Echo Startzeit: ioBroker Stop %TIME%
        call iobroker.bat stop
        timeout /T 30
        Echo ===================================
        Echo Startzeit: ioBroker Backup (intern) %TIME%
        call iobroker.bat backup
        Echo.
        Echo ========================================
        Echo Startzeit: 7z Backup vom ioBroker %TIME%
        "c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\ioBroker_%DATE:~6,4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%-%TIME:~0,2%.%TIME:~3,2%.%TIME:~6,2%.7z" "c:\Program Files\iobroker\iobroker003\"
        Echo ====================================================
        Echo Startzeit kopiere 7z Backup nach u: %TIME%
        robocopy "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup" "\\IP\Uwe\Backup\ioBroker 7z Backup" /R:20 /LOG+:"c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\RoboCopy.log"
        Echo Startzeit ioBroker Start %TIME%
        call iobroker.bat start
        timeout /T 600
        • UweRLPU UweRLP
          @Alexi sagte in Windows Installer 2:
          JavaScript? Meinst du NodeJS?
          Ja meinte ich.
          @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
          Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox. Wenn es Probleme gibt heißt es nicht "Gehe zurück auf LOS" sondern ich entscheide (per automatisiert durchgeführte Backups oder manuell erstellte Snapshots), ob ich ein, zwei oder wieviele Felder auch immer zurück gehe. Auf einen Stand, der noch stabil lief.
          Sicher kann es von Vorteil sein mal auf eine lauffähigen ioBroker zurück greifen zu können. Aber was hilft das im Endefekt, die Entwicklung geht weiter und du trittst mit dem zurücksetzten immer wieder auf der selben Stelle - macht das Sinn?
          Grundsätzlich ist es möglich mit dem letzten Installer zu migrieren und von da aus NodeJS und auch den js-controller zu aktuallisieren. Bei meinen Versuchen habe ich immer darauf geachtet, eine lauffähige Version in der Hinterhand zu haben. Meine Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Vermutlich ist in manchen Fällen die ungedult daran schuld das eine Installation/Migration in die Hose geht. Auch auf schnellen Maschienen dauert es bis die Adapter nachgeladen und installiert wurden und das sollte man abwarten unbedingt abwarten...
          hmanfred
          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
          #144
          Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox...
          Ich trete eben nicht immer auf der selben Stelle.
          Vor Änderungen mache ich einen Snapshot. Wenn die Änderung (z.B. ein neuer js-controller) Probleme macht, gehe ich zurück auf den Stand vor dem Update. Von da aus mache ich aber dann andere Änderungen - Windows-Updates, Adapter-Updates etc.
          Das ist wie eine Umleitung um den problembehafteten Task. Der wird dann nachgeholt, wenn die Probleme gelöst sind.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Kannst du dazu etwas mehr erzählen.
            Gibt es eine Anleitung?
            Hast du win7 oder win10 als vm laufen?
            wieviel Ram hast du der VM gegeben.
            etc.
            hmanfred
            #145
            @bahnuhr sagte in Windows Installer 2:
            etc.
            Anleitungen zur Installation von Proxmox gibt es im Netz. Ist aber im Grunde einfach:
            • vom Proxmox-Installationsmedium (z.B. USB-Stick) booten und installieren
            • dann kannst du per Browser auf die Weboberfläche von Proxmox zugreifen und VMs einrichten. Das meiste ist selbsterklärend. Hilfe gibt's im Web oder sogar hier.
            Bei mir läuft Win10 Pro mit 12 GB RAM mit zufriedenstellender Performance auf einem Intel NUC (4-Kern Celeron mit 1,5 GHz).
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #146
              @hmanfred
              Läuft dann auf deinem nuc win10 extra?
              Also:
              win10 als Betriebssystem und daneben
              proxmox als Linuxsystem
              Danke.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @hmanfred
                Also:
                hmanfred
                #147
                @bahnuhr
                Nein
                Proxmox als LINUX-Installation ist die Basis.
                Alles andere, also WIN10 produktiv und ein paar weitere Testmaschinen, sind darauf aufbauende virtuelle Maschinen.
                • H hmanfred
                  @bahnuhr
                  Nein
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #148
                  Bei Windows als Gast sollte man bedenken, das es für jeden Gast eine Lizenz geben muß.
                  • UweRLPU UweRLP
                    hmanfred
                    #149
                    @UweRLP
                    Klar, eine Maschine ist eine Maschine - ob virtuell oder physisch.
                    Allerdings kann man schon mehrere (Test)VMen mit der gleichen Windows-Lizenz betreiben, wenn
                    • jede vom gleichen Master geklont ist
                    • nur eine gleichzeitig läuft.
                    Aber bei unserem doch recht teuren Hobby sollte mich eine Lizenz für 11,99 € (WIN10 Pro) nicht in den Ruin treiben.😊
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hmanfred
                      @UweRLP
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #150
                      @hmanfred woher bekommste den key für win10 pro legal um 11,99€ her ????
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • harrymH harrym
                        hmanfred
                        #151
                        @harrym
                        z.B. https://licensix.com/
                        Mit deutscher Mehrwertsteuer-Rechnung.
                        • H hmanfred
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #152
                          @hmanfred ach diese "lizenzen" .... volume keys, de so immer noch halb legal sind ......
                          • harrymH harrym
                            hmanfred
                            #153
                            @harrym
                            Mag sein, dass die für den Verkäufer nur "halb" legal sind.
                            Wenn
                            • ich eine Rechnung vom Verkäufer habe
                            • ich keinen Hinweis des Verkäufers auf die "halbe" Legalität habe
                            • die Lizenzierung einwandfrei klappt
                              juckt mich das nicht.:man-shrugging:
                            Ich gebe aber zu, dass ich die im professionellen Umfeld nicht einsetzen würde.
                            • H hmanfred
                              @harrym
                              Wenn
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #154
                              @hmanfred da gabs ja erst unlängst das gleiche mit dem office paket .... da ging auch MS$ gegen de käufer vor.
                              • harrymH harrym
                                hmanfred
                                #155
                                @harrym
                                Mit welchem Erfolg?😊
                                • H hmanfred
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                  #156
                                  @hmanfred dass de ganzen "offiziellen" Keys von MS$ gesperrt wurden und des OFFICE paket nicht mehr verwendbar war. Rückforderung vom "Kaufbetrag" .... nada!
                                  und ich geh da jetzt nicht auf andere Möglichkeiten ein ......
                                  • harrymH harrym
                                    hmanfred
                                    #157
                                    @harrym
                                    Na das ist dann doch wohl ein kalkulierbares Risiko. :-)
                                    • H hmanfred
                                      @harrym
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #158
                                      @hmanfred ned für normale "user" .... die dann panik bekommen wegen "nicht lizensiert"
                                      • harrymH harrym
                                        hmanfred
                                        #159
                                        @harrym
                                        Willst du behaupten, ich sei nicht normal? 😬 😂
                                        • H hmanfred
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #160
                                          @hmanfred normal is des, was de mehrheit macht ..... wir sein alle verrückt! iot usw .... eben abseits der "masse" fg
