  5. [solved] Szenarien mit Variablen greifen nicht
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    irgendwie habe ich bei 2 Skripten das Problem, dass die Anschlussregeln nicht funktionieren wollen. Die, die auf Variablen zurckgreifen sollen/müssen. Muss ich die Variablen irgendwie erst initiieren?
    Fall 1:
    1. Ich mache Neflix an. Licht geht auf 50%
    2. Ich mache TV aus. Licht geht auf 100%
    3. Ich verlasse Raum und Bewegungsmelder schlägt an. Licht geht auf 0%.
    Schritt 3 greift aber nicht. Sieht jemand warum?
    Ich muss doch nicht die Timoutzeit, also 5 Minuten, den Bewegungsmelder in Atem halten, oder?
    Fall 2:
    1. Garage ist 1 Stunde offen. Ich erhalte Nachricht diese zu schließen.
    2. Garage wurde nach dieser Stunde geschlossen. Ich erhalten Nachricht, dass sie geschlossen wurde.
    Schritt 2 wird nicht ausgelöst.
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      Fall 1:
      Fall 2:
      maxpd
      @maxpd
      ich weiss nicht ob ich verstehe was du da vorhast.
      Aber im zweiten Beispiel werden die FALLS alle zum Zeitpunkt x geprüft.
      Wenn der Timeout im ersten FALLS abläuft und die Variable geändert wird, bekommt davon der zweite FALLS Block nichts mehr mit, weil er bereits 60 Minuten vorher getriggert wurde
      • M maxpd
        Fall 1:
        Fall 2:
        maxpd
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @maxpd
        Generell fehlen in allen blocklys 'stop timeout'.
        Wenn du einen timeout setzt solltest du ihn auch immer stoppen.
        Einen Bewegungsmelder würde ich immer auf 'Aktualisierung' prüfen.
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @maxpd
          maxpd
          @zahnheinrich said in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
          @maxpd
          Ah cool. Danke. wusste ich nicht.
          Timeout stoppen benötigt man doch nur wenn er aufgrund eines Events doch nicht starten soll, oder?
          Warum ist Aktualisierung bei BWM besser?
          @Homoran said in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
          @maxpd
          Also im 2. Beispiel:
          Wenn sich Garagentor ändert, dann
          falls Garagentor offen, schreibe nach 1 Stunde eine Nachricht und schreibe eine Variable.
          falls Garagentor zu und Variable geschrieben, schreibe nach 1 Minute eine Nachricht und ändere Variable zurück.
          maxpd
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxpd
            @maxpd
            @maxpd
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            Schau mal in die Suche: "Stop timeout", da findest du viele weiterführende infos.
            Weil es meist besser funktioniert, einfach ausprobieren.
            Gruß Ulrich
            MfG Ulrich
            • L Offline
              lutzer
              Schau mal hier rein, da hatte ich das selbe Problem mit dem Tor.
              Auch wenn es anders beschrieben wurde: Mit dem Timeout verzögert man doch nur die Aktion und der Zustand kann ja in 60 min anders sein. Genau deswegen muss man das in 60 min noch mal prüfen.
              https://forum.iobroker.net/topic/27404/meldung-wenn-tor-10-minuten-offen-ist/13
              • Z zahnheinrich
                Gruß Ulrich
                maxpd
                Gruß Ulrich
                Also irgendwie komme ich nicht dahinter.
                Den Timeout will ich ja gar nicht stoppen? Und zum Beispiel für den Fall nach 60 Minuten eine Nachricht zu schicken funktioniert er ja wunderbar.
                Auch Änderung oder Aktualisierung macht keinen Unterschied beim BWM. Der BWM löst auch zur gleichen Zeit ein anderes Event aus.
                @lutzer said in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
                Ich kann nach dem Timeout prüfen ob das Event/die Bedingung noch gültig ist. So ist es ja in der Nachricht nach 60 Minuten Timeout gebaut. Damit er mich nicht benachrichtigt, wenn das Tor in den 60 Minuten schon geschlossen wurde. Funktioniert.
                Im anschließenden Fall, mich zu benachrichtigen, wenn das Tor wieder zu ist, ist diese zusätzliche Prüfung obsolet, da wenn diese nicht mehr erfüllt wäre, ich auch keine Nachricht bekommen soll.
                maxpd
                  maxpd
                  Ich habe es nun mit Stop Timeout probiert. Die Garage meldet dennoch keine Info, dass das Tor geschlossen wurde.
                  maxpd
                  FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M maxpd
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @maxpd Das Stop timeout for das ausführen timeout setzen
                    • FredFF FredF
                      maxpd
                      @FredF danke dir. probiere ich aus. aber welcher logik entspringt das? Denn in diese schleife geht er ja nicht mehr, da das Tor zu ist. Also landet er im Sonst Fall. Dort soll er die Nachricht senden.
                      maxpd
                      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        @maxpd sagte in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
                        Damit noch laufende alte Timeouts gelöscht werden
                        • M maxpd
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @maxpd Genau wie @Homoran schrieb.
                          und nochwas: Die zweite Falls abfrage brauchst du nicht.
                          also so:
                          • M maxpd
                            @maxpd sagte:
                            Zum Ende der Verzögerungszeit zu stoppen, macht keinen Sinn. Außerdem sollte nur ein Trigger verwendet werden und zwar der, dessen Wert geprüft wird.
                              maxpd
                              Habe mal versucht alle eure Vorschläge einzubauen. Aber er will immernoch nicht Bescheid geben, wenn das Tor wieder zu ist:
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @maxpd sagte:
                                Hast Du nicht ! Die Bedingung für stop timeout ist eine andere.
                                  maxpd
                                  Du hast Recht! und ich schäme mich :(
                                  Nochmal angepasst. Aber auch damit gehts nicht.
                                  maxpd
                                    maxpd
                                    Ich habe mir jetzt nach jedem Step eine Nachricht senden lassen.
                                    Und bis zur roten Linie kommt das Script, aber obwohl beide Bedingungen für den letzten Step erfüllt sind. is open=falsch und variable = true, geht er in diese Schleife nicht rein.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @maxpd sagte:
                                      Sicher ? Bau mal als erstes eine Log-Ausgabe ein:
                                        maxpd
                                        Jup:
                                        maxpd
                                          maxpd
                                          Es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel, deswegen bin ich bislang auch immer gut ohne Stop Timeout und ähnliches durch gekommen.
                                          Blockly ist da ja sehr kulant.
                                          Aber das hier ist wirklich ein Rätsel. Die Debugausgabe deckt sich exakt mit den Vorgaben der Bedingung und dennoch geht er nicht in die Bedingung rein.
                                          maxpd
