  5. [solved] Szenarien mit Variablen greifen nicht
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    Ich habe es nun mit Stop Timeout probiert. Die Garage meldet dennoch keine Info, dass das Tor geschlossen wurde.
    maxpd
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @maxpd Das Stop timeout for das ausführen timeout setzen
      • FredFF FredF
        maxpd
        @FredF danke dir. probiere ich aus. aber welcher logik entspringt das? Denn in diese schleife geht er ja nicht mehr, da das Tor zu ist. Also landet er im Sonst Fall. Dort soll er die Nachricht senden.
        maxpd
        HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          @maxpd sagte in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
          Damit noch laufende alte Timeouts gelöscht werden
          • M maxpd
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @maxpd Genau wie @Homoran schrieb.
            und nochwas: Die zweite Falls abfrage brauchst du nicht.
            also so:
            • M maxpd
              @maxpd sagte:
              Zum Ende der Verzögerungszeit zu stoppen, macht keinen Sinn. Außerdem sollte nur ein Trigger verwendet werden und zwar der, dessen Wert geprüft wird.
                maxpd
                Habe mal versucht alle eure Vorschläge einzubauen. Aber er will immernoch nicht Bescheid geben, wenn das Tor wieder zu ist:
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd sagte:
                  Hast Du nicht ! Die Bedingung für stop timeout ist eine andere.
                    maxpd
                    Du hast Recht! und ich schäme mich :(
                    Nochmal angepasst. Aber auch damit gehts nicht.
                    maxpd
                      maxpd
                      Ich habe mir jetzt nach jedem Step eine Nachricht senden lassen.
                      Und bis zur roten Linie kommt das Script, aber obwohl beide Bedingungen für den letzten Step erfüllt sind. is open=falsch und variable = true, geht er in diese Schleife nicht rein.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @maxpd sagte:
                        Sicher ? Bau mal als erstes eine Log-Ausgabe ein:
                          maxpd
                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                          Jup:
                          maxpd
                            maxpd
                            Es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel, deswegen bin ich bislang auch immer gut ohne Stop Timeout und ähnliches durch gekommen.
                            Blockly ist da ja sehr kulant.
                            Aber das hier ist wirklich ein Rätsel. Die Debugausgabe deckt sich exakt mit den Vorgaben der Bedingung und dennoch geht er nicht in die Bedingung rein.
                            maxpd
                              maxpd
                              Problem gelöst.
                              Das Auslesen der Variable hat so auszusehen:
                              maxpd
